מה הכי טוב לגיימינג ? LCD או CRT ?
orenstc, אתה טועה ומטעה.
פלאזמה זאת טכנולוגיה שונה לחלוטין, ואין לה כל קשר לCRT.
בעבר אכן צריבה הייתה בעיה קשה של פלאזמה, אבל פלאזמות מהדורות האחרונים כבר הרבה פחות רגישות לצריבות...
על מנת לצרוב מסך פלאזמה מודרני, תצטרך לשים תמונה סטאטית למשך כמה ימים לפחות ואף שבוע.
אחרי שעה של תמונה סטטית, עלולה לקרות image retention, שזאת כמו צריבה זמנית שמתפוגגת לאחר תוך כמה דקות לאחר שאתה מפעיל שידור לא סטטי. בכל מקרה הצריבה הזמנית הזאת נראית רק במידה והמסך מופעל אך הוא לא משדר שום תמונה, ואם אתה צופה בשידור כלשהו היא אפילו לא נראית, אז זאת לא בעיה.
לפלאזמה יש יתרונות משלה, ולLCD יש יתרונות משלה. לLCD יש יתרון של רזולוציה(לא שאין פלאזמות ברזלוציה גבוהה אך הן יותר יקרות), אך חסרונות ביחס ניגודיות, גודל מסך, זמן תגובה(שלא קיים בפלאזמה), והצגת תכנים ברזולוציה נמוכה יותר מהרזולוציה הטבעית של הLCD, שצורך עיבוד תמונה כבד מאד בשביל להציג את התמונה כראוי, מה שלא מובנה במסכי LCD.
בכל מקרה, 2 המסכים מציגים תמונות שונות, כאשר אני והרוב מעדיפים תמונה של פלאזמה(לפחות רוב אלה שאני מכיר שהתעניינו בקניית מסך מאחת הטכנולוגיות, ואני מכיר הרבה מאד אנשים כאלה :) ) כמובן שמדובר במסכים גדולים לצפייה בטלוויזיה ולא מסכי מחשב.
תודה על התיקון , ותודה גם על שאתה רושם את השם שלי נכון (רוב האנשים כותבים ORENTC וכאלה...) , רשמתי לעצמי את מה שאמרת , מתוך תקווה לא להטעות יותר , אבל בכל זאת יש אנשים שאוהבים לצפות במשחקים שלהם (כל מכורי BF2 לדוגמא) בענק , ולאנשים כאלה פלאזמה נחשבת למינימום אלה ...
אז אין מסך CRT למחשב? אז אם אני רוצה לקנות מסך רחב למחשב אחרי שאני מעיף לכל הרוחות את המאג 786PF אז אני צריך לקנות LCD?...
עניין של זמן עד שהLCD יעיף את הCRT מכל המדרגות...
  • תגובות 46
  • צפיות 6.2k
:xyxthumbs:
הLCD אף פעם לא יגיע לאיכות התמונה של הCRT, למרות שהוא מתקדם בצעדים גדולים... אבל יש כמה טכנולוגיות חדשות בפתח ש"יעיפו מכל המדרגות" את כל הטכנולוגיות הקיימות, כמו הSED של CANON, עם איכות תמונה שכבר הספיקה להשאיר אבק לכל טכנולוגיה קיימת... למרות שהם יהיו מסחריים רק עוד שנה(היה אמור לצאת כבר בתחילת 2007 אבל כמו תמיד יש DELAYS)
כן ועד שיוציאו רישיון למסכי SED וכמה שיתמחרו אותם בגלל ההייפ...
אולי הLCD יעיף את הCRT מכל המדרגות אבל ממש לא מפריע לי הגודל שלו או כמה קרינה הוא משדר, תאמין לי אנשים שמעשנים לידי ברחוב מסכנים את הבריאות שלי הרבה יותר מהמסך
ואני לא אוהב את הרעיון להוציא כסף על מסך ולא לקבל איכות תמונה כמו שהייתי רגיל אליה (שחור אמיתי ואיכות צבעים)
הLCD הרגיל זה טכנולוגיה זמנית
עד שהצליחו ליפתור הרבה מהבעיות ולהוריד משמעותית תמחירים וכבר מפתחים טכנולוגיות יותר טובות
חוץ מיזה שהHD האמיתי יכנס חזק רוב הLCD \פלזמות\CRT וכו שמוכרים היום יראו מיושנות
ונתחיל ליראות בעיקר LCD HD \פלזמות HD וטכנולוגיות חדשות HD
במה יורגש ההבדל בטכנולוגיות החדשות
לאן כבר יש להגיע?
אפשר תאורתית ליצר מסך דק בלי בעיה של הרזולוציה הטיבעית וככה יהיה אפשר ליצפות
באיכות טובה גם במקורות אם רזולוציה נמוכה יותר מהטיבעית
חוץ מיזה אפשר לעשות מסכים אם יותר גווני צבע
ודברים דומים
ודברים דומים
כלומר הHD LCD כן מסוגל עוד שנה שנתיים להביא מתחרה אמיתי לCRT המזדקן ?
הCRT לפחות איך שאנחנו מכירים אותו יעוף וכבר היום מוכר פחות ופחות
ולי אם היה מיתקלקל המסך למרות שאני מעדיף תCRT מבחינת עלות מול תועלת שמיסתקלים רק על התצוגה
היתי קונה LCD כי גם בלי HD הם פתרו הרבה מהבעיות
והHD בLCD לא יפתור תבעיה של הרזולוציה הטיבעית אבל כן יתאים מאוד למישחקי PC עתידים ול360 ולPS3
וכמובן להרבה סידרות וסרטים שישודרו בHD
ככה שבמחשבה לעתיד זה מעולה הבעיה היום זה המחיר אבל גם זה יפתר
בכל מיקרה יש כל מיני פיתוחים מענינים בתחום וצריך ליראות מי יצליח
ודברים דומים
בפעם הבאה תנסה לברר את העובדות לפני שאתה מכריז עליהן, בשביל שאנשים לא יצטרכו לתקן אותך.
כאשר למסך יש רזולוציה טבעית מסויימת, והוא מקבל מקור עם רזולוציה נמוכה מהמקורית, הוא צריך לעשות סקיילינג בשביל להציג את התמונה. סקיילינג מתבצע בעזרת מעבד תמונה, בלי קשר לייצור הפאנל. הבעיה שבמסכים הסקיילרים המובנים הם זולים מאד ולא איכותיים, וכאן בעצם חוסכים הרבה מאד, בשביל לא לייקר את המסך. אפשר לקנות סקיילר\מעבד תמונה ייעודי וחיצוני, שיבצע את עיבוד התמונה בעצמו, ואז יתן כבר אות מוגמר למסך, שיצטרך רק להציג אותו, ואז התוצאות יהיו טובות הרבה יותר. הבעיה עם מקור ברזולוציה נמוכה שכאשר אתה עושה את הסקיילינג, אתה בעצם מוסיף מידע לתמונה, כך שהוא יתפרס על המסך בצורה הנכונה. הרי אי אפשר להוסיף יש מעין, אז עושים אינטרפולציות מסויימות(בעזרת מטריצות ועיבוד אותות, תחום די מעניין... הידעתם שבשביל לשחזר אות דיגיטלי בצורה מלאה, צריך לדגום אותו לפחות פי 2 יותר מהתדר הגבוה ביותר של האות? :) ), כך שהתמונה תיראה טבעית ככל הניתן, ובאמת אפשר לעשות שיפורים מאד רציניים לאיכות התמונה... בגלל זה יש מכשירי DVD יקרים שעושים UPSCALING לרזולוציות גבוהות ומשפרים את איכות התמונה... אפשר גם בעזרת מעבד תמונה לשפר את התמונה ממקור כמו YES או HOT למשל...
הכל טוב ויפה אבל לCRT אין תבעיה של מקורות אם איכות יותר נמוכה כי אין לו רזולוציה טיבעית
ויש טכנולוגיות בפיתוח של מסכים דקים בלי רזולוציה טיבעית
וגם תשיטה שאתה אמרתה אפשר להכניס אותה למסכי LCD וליפתור חלק מהבעיות
בימיוחד בשידורי כבלים\לווין רגילים מהארץ כרגע
גם המסכים היקרים מאד בעלי מעבדי תמונה בינוניים AT BEST. למשל ב200 דולר אפשר לקנות נגן OPPO שיעשה UPSCALING לDVD יותר טוב מאשר כל מסך לבד...
אתה יכול לספר לי בבקשה על הטכנולוגיות שאתה מדבר עליהן בפירוט קצת יותר רציני, כמו להזכיר את שם הטכנולוגיות, לינק היה נחמד, צפי ליציאה לשוק... דברים שוליים כאלה...
אחי
הavivo של הX1xxx של ATI עושה משהו בשם de-interlacing
הוא גם יכול לעשות עיבוד אחר כמו אפסקלינג וכל זה?
סתם דוגמה אחת מיכמה מדוברות-
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3314022,00.html
ותבין אני לא מומחה ולא כלום אבל יצא לי ליראות LCD ופלזמה בשידורי טלויזיה רגילים (בישראל)
וצריך ליפתור תבעיה הזות בדרך כזות או אחרת
CRT יודע להריץ שידורים כאלה טוב ואני מדבר מנסיון אבל הוא גדול וצריכת החשמל שלו יותר גבוה משמעותית
ככה שאני מקווה שיגיעו טכנולוגיות יותר טובות ושהמחירים ירדו
חוץ מיזה במחשבה שהקונסולות עוברות לHD וגם מי שמתכנן ליקנות תWII בעתיד בטח יחשוב גם על PS3\360 עוד שנתים שלוש
או סירטי HD לפחות רוב הLCD היום לא תומכים בHD אמיתי ואלה שכן תומכים מאוד יקרים בארץ
שידורי YES בפלאזמה שלי מעולים, וכל מי שמגיע אלינו מאד מאד מרוצה מאיכות התמונה(במיוחד שידורי המסך הרחב שלהם)... ללא שמץ של ספק שדרוג משמעותי על הCRT הישן(למרות שזה לא היה CRT HIGH END או משהו בסגנון אלא סתם CRT רגיל שיש בכל בית)
