מה הכי טוב לגיימינג ? LCD או CRT ?
לדעתי CRT יותר חי מה LCD, שלא נדבר על לייטנסי יותר גרוע ב LCD .
אבל LCD ענק , משהו כמו 30 אינץ' זה נראה לי חוויית משחק הרבה יותר מגניבה מ-10 אינצ' של CRT.
(כמובן שצריך גם כרטיס מסך שיעבוד חלק ברזולציות של 2900X1500 או משהו בסגנון, לא מכיר את המכפלות ברזולוציות האלה.
  • תגובות 46
  • צפיות 6.2k
בכתבה הבאה הישוו מסכי LCD ל CRT במשחקים ולגיימרים כבדים רוב הLCD's לא מספיק טובים.
http://www.behardware.com/articles/632-1/lcds-images-delayed-compared-to-crts-yes.html
אם אתה משחק רציני במשחקי רשת FPS , אז CRT יותר טוב.
חח באמת זה הבדלים כל כך מינוריים , שאם אלוהים היה גיימר הוא לא היה מבחין בדברים האלה
לא שווה כל המפלצת הזאת בשביל ההבדלים המיני-פיציים האלה, גם השחקן הרציני בעולם לא היה מרגיש את זה ..
אני אומר לכם מאז שהיה לי את ה LCD של אח שלי מחובר למחשב שלי (שנלקח ממני לצערי.....)
אני לא יכול לחיות עם ה CRT שלי יותר .. עכשיו אני קונה את ה Samsung 731BF בשעה טובה :]
אני מאוד מרוצה מהCRT שלי באם זה במשחקים ובאם זה בסרטים
האיכות מעולה בהשוואה לLCD
גם אני לא סובל את הגודל של המסך שלי אבל בכול מקרה היתרונות של הCRT עולים על החסרונות
הנה כמה קרבות LCD vs CRT
http://www.behardware.com/articles/511-1/duel-ecrans-lcd-contre-crt.html
http://www.devhardware.com/c/a/Flat-Panel-Reviews/CRT-vs-LCD/
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/2005/all_about_monitors.asp
http://ergo.human.cornell.edu/Pub/LCD_vs_CRT_AH.pdf#search=%22crt%20vs%20lcd%22
http://www.viewsonic.com/monitoruniversity/lcd.htm
http://www.details-worktools.com/media/scms/ISSUE-13.pdf#search=%22crt%20vs%20lcd%22
יכול להיות אבל היתרונות של ה CRT לא עולים על היתרונות של ה LCD לפחות לפי דעתי ..
אבל זה גם הרבה עניין של טעם , ואיזה סוג מסך CRT או LCD (כי יש איכותי ויש חרבנה...)
אנחנו כמובן דנים אודות מסכים איכותיים ולא חרבנה
אז מה אתה אומר שהאיכות של CRT איכותי גבוהה יותר מהאיכות של LCD איכותי ?
לא נראה לי ...
לא נראה לי ...
האיכות נקבעת בעיני המתבונן
סבבה, מסכים איתך 100%
יש את המסך הזה 931BF Samsung ואת FP93GX Benq , מה אתם חושבים עליהם , ומי לדעתכם יותר טוב (חברה , נתונים , גודל ...)?
אם אתה משחק משחקי FPS ברשת עם פרסים של כסף, או ברמות הממש גבוהות, מסך CRT יכול להוות את השינוי הקטן אך הקובע ולגיימר כזה הייתי ממליץ CRT.
(כמו שרואים בכתבה שהבאתי).
לכל השאר, הייתי ממליץ LCD
(ואם אתה עדיין מצפה לתשובה ה931BF יותר טוב).
לא נראה לי ...
אין בכלל שום ספק, וזה לא עניין שנתון לויכוח. מבחינת איכות תמונה נטו, CRT תמיד יהיה עדיף על LCD בכל אספקט. ואם לא ראיתם את הCREAM OF THE CROP של הCRT, אז בבקשה לא להגיב.
לLCD יש יתרון של רזולוציה, אך כל התופעות הכואבות של הLCD לא קיימות בCRT... מדובר על מסכים גדולים, לא על מסכים קטנים למחשב שבהם לא מבחינים בבעיות של הLCD... פשוט אתם לא מודעים לבעיות של הLCD כי אף פעם לא נתקלתם בהן. בבעיות אלה נתקלים כאשר צופים במסכים גדולים למטרת סרטים...
שוב פעם, אני מדבר רק על איכות תמונה, לא על צריכת חשמל, לא על גודל וכו'
בכל מקרה, אם למשל תרצה לקנות כרגע מסך 19 אינץ' ב2500 ש"ח, אז הCRT הטוב ביותר שתמצא יהיה יותר טוב מהLCD הטוב ביותר... מבחינת איכות תמונה.
יש מסך CRT רחב? (16:9)
מסכי פלזמה ... אבל יש להם בעיות מפה ועד להודעה חדשה , והכי רצינית זה צריבת הלוגו של ערוצים אחריי צפייה רצופה של שעה ככה
orenstc, אתה טועה ומטעה.
פלאזמה זאת טכנולוגיה שונה לחלוטין, ואין לה כל קשר לCRT.
בעבר אכן צריבה הייתה בעיה קשה של פלאזמה, אבל פלאזמות מהדורות האחרונים כבר הרבה פחות רגישות לצריבות...
על מנת לצרוב מסך פלאזמה מודרני, תצטרך לשים תמונה סטאטית למשך כמה ימים לפחות ואף שבוע.
אחרי שעה של תמונה סטטית, עלולה לקרות image retention, שזאת כמו צריבה זמנית שמתפוגגת לאחר תוך כמה דקות לאחר שאתה מפעיל שידור לא סטטי. בכל מקרה הצריבה הזמנית הזאת נראית רק במידה והמסך מופעל אך הוא לא משדר שום תמונה, ואם אתה צופה בשידור כלשהו היא אפילו לא נראית, אז זאת לא בעיה.
לפלאזמה יש יתרונות משלה, ולLCD יש יתרונות משלה. לLCD יש יתרון של רזולוציה(לא שאין פלאזמות ברזלוציה גבוהה אך הן יותר יקרות), אך חסרונות ביחס ניגודיות, גודל מסך, זמן תגובה(שלא קיים בפלאזמה), והצגת תכנים ברזולוציה נמוכה יותר מהרזולוציה הטבעית של הLCD, שצורך עיבוד תמונה כבד מאד בשביל להציג את התמונה כראוי, מה שלא מובנה במסכי LCD.
בכל מקרה, 2 המסכים מציגים תמונות שונות, כאשר אני והרוב מעדיפים תמונה של פלאזמה(לפחות רוב אלה שאני מכיר שהתעניינו בקניית מסך מאחת הטכנולוגיות, ואני מכיר הרבה מאד אנשים כאלה :) ) כמובן שמדובר במסכים גדולים לצפייה בטלוויזיה ולא מסכי מחשב.
אז אין מסך CRT למחשב? אז אם אני רוצה לקנות מסך רחב למחשב אחרי שאני מעיף לכל הרוחות את המאג 786PF אז אני צריך לקנות LCD?...
