שאלת הבדלים בין MP3 לDISK ON KEY.
אתה מפספס את הנקודה ויתקנו אותי המומחים פה אם אני טועה
המכשיר בנוי כך שהוא יעבוד עם סוללה של 1.5 וולט זה לא מכשיר שנטען על ידי הUSB אלא משתמש בסוללה עד שהיא נגמרת ואז שמים סוללה חדשה
לכן החיבור usb במקרה הזה לא נותן מתח למכשיר אלא רק משמש להעברת נתונים
מה שצריך לעשות כדי שהוא יפעל בתור dok זה לחבר את מגעי הסוללה הקיימים למגעים של ה usb דרך נגד או מייצב מתח או איך שתרצה לקרוא לזה
על מנת שברגע שהמכשיר מתחבר למחשב הוא יקבל מתח ויעביר נתונים
הוא חייב להוריד את המתח מ5 וולט ל1.5 כדי לא לשרוף את המכשיר
עדיין לא בטוח שזה יעבוד (יתכן שלdok יש סוללה נטענת שמחזיקה מעמד הרבה זמן שתפקידה הוא לשמור על הנתונים)
בכל מקרה אם הוא יחבר את הusb ישירות הוא ישרוף את המכשיר
ללללללללללללללאאאאאאאאאאאאא :pissed: :pissed: :pissed:
מחברים את הUSB רגיל בלי שום קיצור על ידי חוטים
והוא עובד החיבורים הם פנימיים
ואני אומר את זה שוב
אין צורך בחיווטים מיותרים או נוספים
לא הוא לא עובד.
מכיוון שהסוללה היא זאת שמספקת את הזרם הרצוי.
תוציא את הסוללה ותחבר את המחשיר למחשב ואז תגיד אם הוא עובד או לא
הוא לא יעבוד אבל באמת תחבר ותבדוק שנוכל לעבור שלב
אולי אל תטעה אנשים.
אני כבר קרוב ל3 שנים עובד עם הנגן שלי בתור DOK. אני פשוט מחבר אותו בלי סוללה.
פשוט תחבר אותו למחשב בלי שום חוט/נגד/מה שלא יהיה מיותר ותראה שזה עובד.
הנגן לא עובד בחיבור למחשב ללא סוללה.
ניסיתי 100 פעמים לא מזוהה שום דבר.
אולי אל תטעה אנשים.
כן זה פשוט כי אתה גאון זה עובד לך
חשבת על האופציה שיש לך דגם אחר? זה לא אמור לעבוד בלי סוללה וזה לא אמור להיות DOK
כמו שחשבתי
עכשיו שכל הגאונים יודעים שזה לא עובד בלי סוללה צריך לגלות איך אפשר להוריד את המתח מ5 וולט ל1.5 וולט
יש לי בבית מספר מחשירי MP3 וגם אני מכיר את אילו של חברים שלי
וכולם עובדים כשמחברים אותם למחשב בלי סוללה
ולמה לעזזל אתה רוצה להוריד את המתח של חיבור הUSB??????
הסברתי מאה פעם אם עוד לא הבנת זה הזמן לקרוא עוד פעם
טוב הבנתי למה
אם תוכל להביא את הדגם של הנגן
ואז יש שתי אפשרויות או להוסיף מייצב
יותר בטוח וטוב אבל קשה להסיג מייצב של 1.5 וגם צריך לבנות מעגל קטן סביב המייצב
או שנוכל ליראות מה צריכת הזרם של הנגן ואז לדעת מה ה""התנגדות"" שלו ואיזה נגד צריך להוסיף בטור
בכל מקרה צריך לפתוח את הנגן ואם אתה כבר פותח אותו אז תיבדוק אולי יש שם חיבור רופף מניסיון זה כבר קרה לי
ואז המחשב באמת לא זיהה אותו אלה לסירוגין
חיבור רופף בטוח אין.
עכשיו הבעיה היא להשיג מייצב מתח מ5 ל1.5 זה רכיב קצת בעייתי.
לפי דעתי נגד יהיה פיתרון טוב יותר, אבל איך אני אמור לדעת כמה זרם צורך הנגן?
ידוע שבUSB יש 5V ועד 500MA.
לא נראה לי שיש דרך לדעת כמה הנגן צורך, או שאני טועה?
אפשר אולי למדוד
אני לא בטוח אבל אולי עם רב מודד אפשר למדוד
תן את הדגם המדויק של הנגן
