בעיה עם ג'ויסטיק USB, התוכנת התקנה לא מזהה אותו.
בבעלותי ג'וי סטיק ומצערת מדגם X-36/35 Combo מחברת Saitek.
הבעיה:
כדי שהסטיק יותקן במערכת צריך לעשות מספר דברים:
א) התקנת תוכנת הכיול של הסטיק מהדיסק, או הורדה של התוכנה מאתר החברה.
ב) ביצוע איתחול..
ג) חיבור הסטיק למחשב בחיבור USB.
ד) התוכנה תתקין את הדרייברים, והסטיק יזוהה במערכת.
אני התקנתי את התוכנה של שלב א'. לא היו שום בעיות (לתוכנה קוראים Saitek Gaming extractions) אחרי ההתקנה, המחשב עשה איתחול וכשהווינדוס עלה, הוא ביקש ממני לחבר את הסטיק.
חיברתי את הסטיק. הווינדוס זיהה את החיבור, אבל התוכנה לא.
ברצוני לציין, כי החיבור USB של המחשב עובד מצויין. בבדיקה שערכתי, העברתי את המודם USB שלי לשקע שבו היה הג'ויסטיק, והוא עבד מצויין.
ניסיתי להוריד דרייברים מעודכנים לסטיק, והכל היה אותו הדבר. התוכנה הותקנה, היה איתחול, חיברתי את הסטיק והתוכנה לא זיהתה את הסטיק.
יש לסטיק 4 נורות של מודים. כשהסטיק מחובר ואני מפעיל את המחשב, הנורות עובדות (הן צריכות לעבוד במקור) וכשמגיע המסך הראשוני של הווינדוס (Wellcome) הן נכבות. כאילו המחשב מזהה את הסטיק בהתחלה, ואז לא.
המפרט שלי:
Pentium 3 667 MHz
128 MB
GeForce 4 TI 4200
IBM M/B
האתר המרכזי של Saitek.
*יש לי לוח עם צ'יפסט של VIA, דרייבר VIA 4-in-1 מותקן.
איזה ווינדוס יש לך?
XP
2 שאלות:
א. אתה בטוח שהתוכנת התקנה תומכת ב-XP?
ב. ניסית לחבר את הג'ויסטיק בלי תוכנת ההתקנה? אם זה ווינדוס XP, יכול להיות שהוא תומך בג'ויסטיק גם בלי להתקין דרייברים.
2 שאלות:
א. כן, הדרייברים המעודכנים תומכים באקס פי.
ב. לא, לא ניסיתי.
תנסה...
לי יש ג'ויסטיק של מייקרוסופט ואחרי שהתקנתי את הדרייברים שקיבלתי איתו, בכל פעם שכיביתי את המחשב הוא הביא לי מסך כחול עם איזה Error לא מובן.
אחרי שהבנתי שזה הדרייברים האלה שעושים את הבעיות, ניסיתי לא להתקין אותם, וראיתי שהווינדוס מזהה את הג'ויסטיק לבד, אז אין צורך בדרייברים בכלל.
ניסיתי, אין אפשרות לעשות שום דבר כשהסטיק לא מותקן.
אין לי כולכך מידע כיד לעזור לך אבל תוריד דרייברים חדשים לג'ויסטיק כי לי יש גם ג'ויסטיק דומה והיה לו את הבעיה הזאת אז הורדתי דרייבר מאתר החברה (מייקרוסופט) וזה הסתדר.
אז שיהיה לך בהצלחנ ;)
כדי לסגור את העניין:
הבעיה היתה בג'וי סטיק, הלכתי למעבדות החברה (בית קטן עם 2 מחשבים ;D), הם בדקו, והחליפו את הג'וי סטיק.
תודה לכל מי שניסה לעזור
