שיפור ביצועים ל 5700LE... אפשרי? אני חדש בקטע...
טוף...
ה Engine Clock המקורי שלו זה 250 MHz.
וה Memory Clock המקורי שלו זה 400 MHz.
בעזרת התוכנה PowerStrip המהרתי את זה ל 275 MHz ול- 425 MHz.
יותר מזה התמונה מתחילה להידפק...
אפשר לעשות עוד משהו כדי לשפר את הביצועים שלו?
לעלות מתח...
אני לא מכיר דרך אחרת להעלות ביצועים של כ.מסך חוץ מ-OC
תשקול לקנות קירור לכ.מסך ולהמשיך עם הOC
לעשות VOLTMOD לכרטיס הנ"ל סתם יקצר לכרטיס את החיים...
וגם יהיה מיותר להשקיע בקירור...
תודה רבה...
בסוף התמונה קפצה רק בגלל שהעלתי את ה Memory Clock קצת יותר מדי... עכשיו שמתי אותו על 421 MHz, ואין בעיות.
את ה- Engine Clock העלתי והעלתי ואין איתו בעיות. עכשיו הוא על 420 MHz כשהסטוק הוא 250. זה מסוכן? כי בינתיים זה נראה בסדר וגם אם אני מעלה עוד אז אין בעיות. אבל אני מפחד שיקרה לו משהו... כדאי להעלות עוד?
בדקתי את הביצועים עם 3dMark 2003... לפני האובר קלוק קיבלתי 1650 נקודות בערך. אחרי האובר קיבלתי 2019 נקודות. כרטיס חלש לאללה...
תבדוק טמפ'..
אבל עד כמה שידוע לי כל עוד אין הפרעות בתמונה לא נשקפת סכנה
אני הגעתי עם שלי ל 350/450 יציב...
אבל עדיין כרטיס חלש מאוד... מקבל ב3DMARK05 אחרי אוברקלוק בסביבות ה-500
תבדוק טמפ'..
אין חיישן בכרטיס הנ"ל..
פותח התרד תביט במפרט שלי... ;D
אני הגעתי אם VE ל500/250X2 :yelclap:
תודה לכולם.
העליתי את ה Engine Clock ל 450
ואת ה Memory clock השארתי על 421...
זאת הפעם ראשונה שלי... תגידו יש איזו סכנה לכרטיס? אני עם קרור סטוק.
ב 3DMARK 2003 קיבלתי עכשיו 2092 נקודות...
אני אוריד את 2005 ונראה מה תהייה התוצאה... 511 נקודות.
אני כבר מעל שנה וחצי עם הכרטיס שלי בOC (אותו הכרטיס על 350/450) והוא לא מראה שום סימני מצוקה..
תגיד לכרטיס יש 4 חורים לקירור? אין לי כוח ליפתוח את המחשב של אחי אולי את זוכר?
אני יודע שספציפית לשלי יש שני חורים (עם קליפסים)...
תבדוק בכרטיס שלך מה קורה..
