שלום יש לי בעיה די חמורה שהייתי שמח שתעזרו לי לפתור אותה.
קודם כל שלום חברה,הבעיה שלי היא כזאת אני משחק במשחק Counter Strike 1.6 ואני משחק על רזולוצייה של 800X600 32 BIT מכיוון שזה הכי נוח לי
עכשיו יש לי בעיה שאם נגיד אני ישים רזולוצייה של 800X600 זה יעשה לי את זה 1024X768 אבל בהגדרות הוידאו זה מראה עדיין 800X600
בקיצור אני שם 800X600 זה מראה לי איכות משחק של 1024X768 ועדיין זה בוידאו מסומן כ800X600 תעזרו לי בבקשה
תודה אביאל.
אתה בטוח שזה לא 800X600..?
תנסה לעדכן דרייברים..
אני בטוח ב2131221312321 אחוזים
אז תשים על 640x480 חח
ואם אתה רוצה להיות בטוח אם זה באמת 1024
תבדוק מה המסך אומר בזמן שאתה מריץ את המשחק פשוט תלחץ על הכפתור Select או Menu
מה שיש לך במסך , ואמור להיות רשום שם הרזולוציה שהוא רץ עליה ובאיזה תדר
שאני לוחץ בשולחן העבודה על MENU במסך זה רושם PRESET MODE ופעם לפני הבעיה זה היה מראה 1024X768!
ןשאני נכנס לCS אני שמתי 640X480 אבל זה עדיין הקו של טעינת הפצצה כמו של 1024X768 בהרבה יותר ארוך משל 640X480!
ושאני שם נגיד 800X600 בCS זה גם מראה Preset Mode ממש כמו בשולחן העבודה זה נראה כאילו שאין רזולוציות מוגדרות במחשב..
תשמעו אנשים אני חייב את העזרה שלכם אני נואש לעזרה בבקשה !
אם צריך איזה משהו כמו דרייבר חדש או דרך כל שהיא להגדיר רזולוציות מחדש אז בבקשה תעזרו לי..
אגב עשיתי שחזור מערכת וזה לא עזר לי.... :'( בבקשה תעזרו לי
להשיג לך דרייבר חדש זו ממש לא הבעיה.
מיהו המפיץ של כרטיס המסך שלך (בד"כ ATI/NVIDIA), מה הדגם של כ.המסך שלך, ובאיזו מערכת הפעלה אתה משתמש?
אם אתה יודע את הפרטים האלו, אתה פשוט הולך לDownload Section באתר הראשי של המפיץ, ובוחר בדרייברים, ומגדיר את הפרטים.
ההורדה שלך תהיה מוכנה, רק תתקין.
אח"כ כבר תנסה מחדש להגדיר את הVIDEO שלך במשחק.
Next.
תראה אחי אני לא הכי גאון במחשבים אז אם תוכל לדבר איתי בשפה יותר קלה כזאת אני ממש ישמח D:
הכרטיס מסך שלי הוא NVIDIA Geforce 6600GT 256MB אם תוכל לסדר לי את הבעיה שיש לי אני ממש ממש ממש יודה לי אני לא יכול לתאר את זה בכתב ואם זה להורדה אז בבקשה תביא לי קישור
הלוואי עליי כרטיס כזה. ]=
(אבל אני לא מצטער שאת הכסף שמיועד לכרטיס הוצאתי על המסך החדש שלי חח).
בכל מקרה.
אני מאמין שזה הדרייבר שאתה צריך.
של חברת Nvidia, לכרטיסי GEFORCE למערכת הפעלה ווינדס XP או 2000.
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_91.47.html
תוריד מהדף הזה.
תתקין את הדרייבר.
אחרי שאתה מתקין, תנסה את לשנות את ההגדרות.
תודיע לנו אם עובד או לא.
אף פעם לא הייתה לי את הבעיה הנ"ל בCS, מוזר לי.
אז אני לא יכול להבטיח שזה יעבוד.
נ"ב , אני לא מבין למה עם כרטיס כזה אתה מריץ את המשחק על 800X600,
ככל שהרזולוציה יותר גבוהה איכות התמונה יותר טובה.
אני מניח שזה עניין של הרגל.
Next.
לא עזר לי אחי ..
כשאתה נכנס לשחק יש שם TAB של OPTIONS ב CS 1.6
חפש שם את האופציה של תצוגה - שם יש שלוש אפשרויות OPEN GL ועוד 2
תבדוק מה מסומן לך שם
opengL
