המלצה לכבל DVI
שלום,
אני מקווה שזה המקום הנכון....
אני הולך לקנות מסך LG L204WT, שככל הידוע לי לא מגיע עם כבל DVI, לכן אאלץ לקנות בנפרד.
האם יש הבדלים ניכרים בין הכבלים השונים הנמכרים בחנויות? האם גם הכבל הכי זול (50~ ש"ח) יעשה את העבודה או שעדיף להשקיע קצת יותר?
אפשר לקבל המלצות?
תודה מראש 8)
מכיוון שזהו כבל שמעביר אות דיגיטלי או שהוא עובד או שלא, ולכן גם כבלים זולים יעשו את העבודה.
(זה כמו שאתה מעתיק דיסק מוסיקה BIT-BY-BIT, לא יהיו הבדלים באיכות הצליל מכיוון שהמקור הוא דיגיטלי).
נכון שהאות העובר בין המחשב למסך הוא דיגיטלי, אבל הכבל הוא למעשה המקשר ביניהם.
אז מה שאתה אומר זה שלאיכות הכבל אין השפעה על איכות התצוגה ע"ג המסך?
כן, אבל זה נכון רק לכבלים שמעבירים אות דיגיטלי (כמו DVI למשל).
והרי DVI הוא דיגיטלי..... ::)
נכון ולכן אם הכבל יעבוד אז הוא יעבוד ב-100% (ללא איבוד איכות כלל) ואם הוא לא יעבוד אז הוא לא יעבוד.
תחשוב שיש לך דף עם מליוני מספרים שאתה מעתיק אותם לדף נוסף, בסוף הדף אתה צריך לעשות איזהו חישוב על המספרים, וזה צריך להתאים בדיוק לחישוב שנעשה על הדף המקורי, אם תהיה טעות של מספר אחד מבין המיליונים אז החישוב לא יתאים כלל (זה לא שהוא יתאים "קצת", זה כמו משוואה ריבועית שבסוף יש לך את השורש - או שהכל נכון והשורש יוצא בדיוק כמו שהוא אמור לצאת או שיש טעות איפשהו בחישוב [וזה בכלל לא משנה אם זה טעות קטנה או טעות גדולה) ואז השורש לא יוצא כמו שהוא אמור לצאת כלל]).
לכל כבל יש השפעה על האיכות הסופית אם זה בתמונה,במוזיקה או במידע גם אם זה דיגיטלי וגם אם לא!
ההבדלים בין כבל פשוט לכבל של חברה טובה הם באיכות הייצור, בסינון רעשים שמפריעים לאות ובעוצמת האות (והם גם באים בד"כ עם אחריות לכל החיים).
אבל גם יש הבדל משמעותי במחיר ביניהם
והשאלה היא האם התוספת במחיר לכבל איכותי שווה לך - תבדוק מחירים בין כבל פשוט לכבל של מותג ותראה אם אתה מוכן להוסיף את ההפרש ביניהם.
אני חושב שכל כבל דיגיטלי שהוא לא מתוצרת שכונתית יספק איכות מספקת :)
זה בטוח
שוב, אין דבר כזה "איכות מספקת" או "לא מספקת", המידע הוא דיגיטלי - 0 יראה 0 גם בצד השני וכנ"ל לגבי 1, אם 0 בצד אחד יראה 1 בצד השני לא תהיה תמונה בכלל.
http://www.directron.com/dviguide.html#history
http://www.pacificcable.com/DVI_Tutorial.htm
אני יכול להביא קישורים כאלה עד אין סוף.
השאלה היא כמה מבין האפסים והאחדים שמרכיבים תמונה שלמה יתקבלו (ברור שלמשתמשים רגילים זה מאוד זניח)
בכל מקרה תמיד עדיף מוצר איכותי של מותג גם בכבלים
בשורה התחתונה לרוב הגדול של האנשים זה לא ישנה כבל איכותי או פשוט מבחינת תוצאה סופית
זה שהמידע עובר דיגטלי לא אומר שאין חשיבות לאיכות הכבל
במידה ויהיה כבל לא איכותי שיגרום לשיבושים יראו תצוגה אבל יהיו הפרעות ופריימים חסרים
באותה מידה גם כבל רשת הוא דיגטלי וכידוע בכל רשת לא איכותי יש איבוד חבילות שמאט משמעותית את הרשת (אבל היא עדיין עובדת)
Shuy, יכול להיות שיש סיכוך גרוע ו0 יראה כ1 ולהפך. אני מניח שאין Checksum או כל מנגנון בדיקה אחר בהעברת הנתונים הזאת.
אז כן, יש חשיבות לאיכות הכבל, כמו בכל דבר.
גם אם יש (ובדרך כלל בדיגטלי יש) אז זה אומנם עוזר לזהות שיש בעיה אבל לא עוזר בדרך כלל להתגבר עליה ונשארים עם מידע שהלך לאיבוד.
בדרך כלל מבקשים את המידע עוד פעם, דבר שנראה לי לא סביר, במיוחד בגרפיקה ובכל מה שקשור במעבר מהכרטיס מסך למסך...
