free bsd טיפים לנוב גדול = התנסות ראשונה ביוניקס
טוב ההמלצה היתה להתחיל בהפצה קלילה של לינוקס
אבל לא הצלחתי להתקין אבנטו דביאן ופדורה
איכשהו הגעתי ל freebsd הורדתי התקנתי בעזרת מדריך בעברית
עכשיו אחרי שאני עושה log in עם ססמה
אני מגיע רק לשורת פקודה ($) ואני לא יודע איך להגיע לתצורת חלונות ( x window ( אינטרנט או כל דבר אחר
בקיצור אני לא יודע מימיני לשמאלי = לא מצליח לעשות ממש כלום
אם למשהו יש כמה עצות לנוב גדול או לינקים למדריכים למשתמש המתחיל (אפשר גם באנגלית ) אשמח
בדגש למשתמש המתחיל
ואם אפשר כמה פקודות בסיסיות כמו להגיע לתצורת חלונות כו'
חחח, להתחיל עם BSD? לא חבל.
אוקי, אז ככה, אני אמנם על OPEN BSD, אבל לא צריל להיות שונה.
קודם כל, בהתקנה היה לך בחירה של "סטים" להתקין- התקנת משהו שונגע לX?
דבר שני, גם אם כן, אין לך שום סביבת דסקטופ מותקנת- גם אם X עובד, אין לו מה להריץ.
תעשה חושבים איזה סביבה אתה רוצה\צריך(gnome,kde,fluxbox, Enlightenment), תתקין אותה, שלח את הפקודה לXINITRC, ואז או שתריץ כל פעם משורת פקודה את הפקודה "STARTX" או שתתקין מנהל לוגין גרפי כמו XDM GDM או KDM, תקנפג את זה לעלות עם המערכת.
בקשר לאיך http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/x11.html
start reading.
ואין דרכי קיצור. תבין איך זה עובד ולא יהיה קשה. אם סתם תקיש פקודות בלי להבין אותם, וותר.
וכמה שיותר תשתמש בpackges, לא בports.
1.כי יותר מהר להתקין
2. יותר קל לפקשש משהו כשאתה מתעסק עם קוד
כן נראה לי קפצתי גבוה מדי
אבל זה חמישה ימים ארוכים אני מנסה להתקין לינוקס ולא מצליח(המחשב נתקע כמה שניות אחרי תחילת ההתקנה )
אז אתה אומר שאני צריך להתקין תצורת חלונות ? אבל בהתקנה התקנתי את ה x window
אבל שהוא שאל אותי אם אני רוצה להגדיר את הגדרות שלו בחרתי בלא מתוך הנחתי שהוא יפעיל את ה defoult
אז המדריך שהבאת יסביר לי איך להשתמש בתצורת החלונות?
דרך אגב יש עוד מדריך/מדריכים למשתמש מתחיל גמור ?
בהתקנה התקנת את X עצמו. מה שאתה צריך להבין זה את המבנה. X כשלעצמו לא נותן לך ממשק יפה ושימושי. אתה צריך סביבות דסקטופ כמו גנום או KDE, או מנהלי חלונות(יש הבדל, תקרא על זה)
קודם כל, בסיסי, תריץ
X -configure
ואם זה עדיין לא עולה
xorgconfig
ותקנפג. חשוב שפה תקח בעיקר הגדרות מינימליות.
אחר כך תתקין איזשהיא סביבת דסקטופ עם pkg_add. אני לא יודע איך בFREE, אבל בOPENBSD הייתי צריך לתת לו מקור להורדת החבילות האלה (במקרה שלי, FTP), תוסיף
export PKG_PATH=<path to packages>
לתוך הקובץ ".profile" (עם הנקודה) ואז תתקין. אמור להתקין, ואז
echo "exec <window manager executable> > ~./xinitrc
or if its not ~/.xinitrc then its /etc/X11/xinitrc
ואז startx. אמור לעלות. אם לא, תקרא למה, ותתקן.
דרך אגב בשביל לעבור בין xp ל bsd אני חייב לעשות ריסט ?
אם הם על אותו מחשב כן. אם אתה לא רוצה, תתקין בתוך VMWARE או תוכנה דומה(מחשב ווירטואלי, ככה תוכל להתקין מבלי באמת לעזוב את ווינדוס, תעשה את זה)
והכי חשוב......DO NOT GIVE UP.
באמת, אל תתיאש. נראה קשה, מסובך, מפחיד...תאמין לי, כל התהליך הזה לוקח בדיוק 5 דקות אחרי שעברת את זה בפעם הראשונה
אני מנסה לכתוב פקודות
אבל כל הזמן קופץ המודם של הכבלים -trayon
אז בשביל לכתוב את הפקודות אני מנתק את ה usb
זה מפריע להתקנה? אני חייב אינטרנט?כי עכשיו אין לי ב freebsd ?
קודם כל יוניקס-לייק ורשת בUSB לא הולכים טוב במיוחד.
ואם אין לך אינטרנט בBSD, אתה לא תוכל להתקין כלום. חייב רשת.
אין שום טעם לBSD בלי רשת, זה מערכת שתוכננה מראש(כל כל יוניקס בעצם) להיות בסביבת רשת.
אין לך מודם נורמלי?
יש לי כ.רשת
אני אחבר אותו
רק הוא שואל אותי בחיבור כמה שאלות :
1.host -
2. domain-
3.ipv4 gate way-
4.name server-
configuration fo inteface
1.ipv4 address-
2. netmask-
3.extra option to ifconfig-
יש לי 2 כתובות שקיבלתי מאינטרנט זהב לשרת שלהם :
1.pptp pns.inter.net.il
2.l2tp lns.inter.net.il
מה אני רושם בשאלות למעלה ?
או שיש לך דרך אחרת ?
הדרך הכי נוחה זה ראוטר.
אני ממש לא מבין בכבלים, אבל ננסה בכל מקרה
host-גוגל אומר שזה המזהה של המודם
דומיין לא יודע
IPV4...אמור להיות הראוטר שלך, אבל אין, זה לא יודע
NAME SERVERS, שרתי הDNS של הספק שלך
IPV4 כתובת...אם אין לך אייפי סטטי תשאיר ריק
NETMASK משהו כמו 255.255.255.0 או משהו.
כל זה מחיפוש בגוגל, שלמען האמת לא הניב הרבה תוצאות.
מצטער שבנושא הזה אני לא מבין, לא היה לי כבלים, ותמיד היו לזה קונפיגורציות מוזרות(אינטרנט על טלוויזיה עדיין נראה לי מוזר, אני רגיל לטלפונים וDSL )
אוי בעסה. תשיג ראוטר ממישהו :\
אגב, שנה כותרת. BSD זה לא לינוקס.
