איך ל"עקוף" פיירוול של נתב אדימקס?
אני מחובר לאינטרנט דרך נתב אדימקס 6104, עובדה שלא מאפשרת לי להוריד דרך ביטורנט וכו'
האם ישנה דרך ל"עקוף" את הפיירוול של הנתב או להוריד קבצים בצורה כלשהיא מבלי לשנות את הגדרות הנתב
(פתיחת פורטים וכו').
חג שמח
פתיחת פורטים זה לא לעקוף את הגדרות הנתב זה לנתב תעבורה מסויימת מהעולם החיצון למקום מסוים ומוגדר אצלך במחשב. (בגדול)
לכן אם לא תפתח פורטים מתאימים לא ממש תוכל להוריד כמו בן אדם מביטורנט או כל תוכנה אחרת דומה.
בעקרון אבל אם יש לך רק מחשב 1 שמחובר דרך הנתב ניתן לנתב ממש את כל התעבורה למחשב כברירת מחדל ואז לא צריך לפתוח
פוקטים ספציפיים. כלומר להגדיר את המחשב כ DMZ - ואז באמת אתה עוקף את הפיירוול כי הוא לא מגן עליך אבל גם כל התעבורה מנותבת אליך.
לדעתי לפתוח פורטים ספציפיים עדיף אבל ואמור לקחת בדיוק 2 דקות.
או פשוט לכבות את הפיירוול בנתב
תודה על התשובות.
יש לי יותר מאשר מחשב אחד מחובר לנתב. הבעיה היא לא בעיה של הזמן ששינוי ההגדרות אורך אלא החשש שהחיבור שלי לאינטרנט ישתבש.
זו הסיבה שאני מחפש איזו דרך לעשות את זה מבלי לשנות את הקיים.
לתגובה השנייה - יפה מצידך לכתוב שצריך לכבות את הפיירוול - היה נחמד לו גם כתבת איך עושים את זה.
חשבתי שאתה יודע...
אתה צריך להיכנס לנתב שלך (דרך כתובת IP מסויימת שאמורה להיות אצלך) ושם תראה FIREWALL ופשוט תעשה לו OFF
אין מנוס מביצוע הפנייה של הפורטים בנתב, ביטול הפיירוול לא יפתור את הבעיה.
ואיך זה יעזור בדיוק?
צריך NAT למחשב שלו אחרת איך BT או דומיו ידעו לאיזה מחשב ללכת???
