נראה לי שיש לי תועלת \ווירוס
כשסיימתי את הסריקה, קספרסקי לא מצא שום דבר. למזלי לא התקנתי את זה (לא הייתי בטוח אז עשיתי סריקה מלאה).
avg לא רשם לי כלום על זה מחקתי ידינית.
גם אני קיבלתי את זה מכמה.. לא נכנסתי עד שקיבלתי את זה מחבר טוב שלי... נכנסתי ללינק ואז הנוד קפץ מהר ואמר לי שזה וירוס...
מזל.
אף פעם אל תפתתחו תתקינו דברים בלי תשאלו קודם מה זה.
מישהו שלח לי את זה אבל לא התייחסתי כי ראיתי שהדמו שלBF2142 כבר הורד, אחרי שראיתי פה את זה אז חשדתי שאותו אחד ששלח לי באייסיקיו, הוא שלח את אותו קובץ ומסתבר שזה נכון! אז נכנסתי לאייסיקיו וקיללתי אותו! אני שונא פשוט את האנשים האלה ששולחים קישורים בלי להגיד שום דבר (לפחות מה שהציל אותי זה הדמו לראשונה ולשנייה זה השיחה הזאת שנפתחה, תודה לך gjook)!!!! :yelclap:
אתה אידיוט, אף בן אדם לא שולח לך את זה, זה משתלט לבד ושולח לאנשים בלי שבעלי האי סי קיו ידעו.
היום נורטון מצא אצלי את הוירוס הזה לפחות 6 פעם (משוכפל) ולא הורדתי שום exe (אולי מישהו אחר בבית... עוד צריך לבדוק את זה). בכל מקרה, אתמול שלחתי את המייל להגרלה... מקווה שיש לכם אנטיוירוס שמה 0_ם
גם אני נדבקתי.....
ואני לא מצליח למחוק אותו...
יש קובץ שמופיע בתהליכים כשאתה לוחץ CTRL ALT DEL
syssthtic משהו כזה... סוגרים אותו ואז אפשר למחוק את winbpowr.exe ואת snmpmmcn.dll
אבל גם אחרי שמוחקים אותם אחרי כמה זמן sysshtic הזה קופץ חזרה והקבצים האלה חוזרים שוב.
ניסיתי גם לעצור את WINDOWS RESTORE ולנסות למחוק אותם אחת ולתמיד אבל הם חוזרים אחרי כמה זמן גם...
מישהו גילה איך נפתרים מזה????? אני לא רוצה להיכנס ל-ICQ כדי לא לשלוח לעוד אנשים!
גם אני נדבקתי ובטעות לפני שידעתי עשיתי system restore ואמרו שאסור יש דרך שאני יכול לתקן את זה?
תודה על התוכנה :)
רק שאצלי ברגע שזה עושה ריסטרט ואמור לפתוח שוב את הרמובר יש לי הודעה מווינדוס
you have chosen to end the application stration...exe
איך אני פותר את זה?
מכל התגובות עדיין לא הבנתי מה צריך לעשות בכדי להוריד את התולעת.
איזה אנטי וירוס מוריד זאת בצורה טובה .
כמו כן איזה אנטי וירוס בדוק חוסם את הכניסה של התולעת הזאת.
אנא תשובות עניניות בלבד
איזו מהתגובות לא הבנת?
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
שלום!
יש לי את ה-W32-Stration אבל לא קיבלתי שום קישור לא באייסי ולא באימייל, לא הורדתי שום דבר לא מוכר ולא התקנתי שום דבר לא מוכר. האייסיקיו ממשיך לפעול כרגיל ולא ראיתי שום השפעות אבל בערך פעם ביום הסימנטק אנטיוירוס מודיע לי שצריך להפעיל את המחשב מחדש כדי למחוק את הוירוס.
אגב, הרצתי את הקובץ הסרה שפורסם פה וזה לא עזר.
איך אני פותר את הבעייה?
אתמול בלילה קיבלתי ממישהו מהרשימה קישור כזה, כששאלתי אותו "מה זה" הוא לא ענה, ישר יצאתי מהחלון.
זאת לא הפעם הראשונה ששולחים לי קישורים דומים.
