האם זה יהיה לי שווה לבצע אוברקלוק?
מה נשמע כולם? הכל בסדר? יופי ;)
עכשיו ככה, סתקלו קודם על המפרט שלי, עכשיו לאחר שהסתקלתם הנה מספר שאלות:
אני רוצה לעשות OVERCLOCK למעבד ולזכרון.(כי עם כרטיס המסך שלי אין ממש מה לעשות)
1. ללוח האם שלי יש אופצייה בBIOS להפעיל AI Overclocking, מה זה?
2. האם יש מספר רמות של אוברקלוק? נגיד אובקלוק שבשבילו אני לא אצתרך לקנות קירור יותר טוב ולקנות ספק חזק יותר.
3. האם בכלל יצא לי משו מלעשות אובקלוק למפרט שיש לי כרגע?
תודה מראש :xyxthumbs:
עם הלוח הנ"ל אני בספק אם תרחיק לכת..
הAI זה אופציה באחוזים לעשות OC....(בדרך כלל לא הכי יעיל בעולם)..
ואם עשית OC והטמפ' נורמלית והמערכת יציבה אז אין סיבה ממש לקנות קירור (כמובן שרצוי אבל)..
ולמה מיועד המפרט..?
אם זה למשחקים..זה לא הכי יעיל כי הכרטיס מסך של :-X....
אמ הבנתי.. אבל למה הAI OVERCLOCKING עושה אוברקלוק? למעבד ולזכרון? או להכל?
טוב אז נכנסתי בביוס לAI אוברקלוק והיה לי שם מקסימום 10%.
שמתי את זה על 10% והתחלתי ת'מחשב, מהירות המעבד שלי עלתה מ2000 ל2200 ומהירות הזכרון מ200 ל220.
והטמפ' נשארה אותה הטמפ'.
אבל האוברקלוק הזה לא נותן לי שיפור משמעותי נכון? אבל בגלל שזה לא גורם לשינוי בטמפ' לדעתי גם אין בזה שום דבר רע. אני צודק?
(נ.ב אני לא מקפיץ ת'נושא חח)
אם אתה עושה OC של 10% איך אתה מצפה שיהיה לך שיפור משמעותי ?
תעשה OC יותר משמעותי תקבל שיפור משמעותי
מצטער אני לא מבין בזה בכלל, בוא תגיד לי מה המקסימום שאני יכול להוציא ממעבד שהמהירות ההתחלתית שלו היא 2000 בOC טוב.
אם אני הוצאתי ב10% - 2200 אז בOC הכי חזק אפשר להוציא מהמעבד 3000+?
אין שום אפשרות להגיד מה המקסימום ב-OC , זה נכון לגבי כל הלוחות-אם , המעבדים וכרטיסי מסך
בשביל לדעת אתה צריך לנסות ולבדוק לבד
יש לך פה OCDB שממנו אתה יכול להבין בערך כמה אתה יכול להוציא ממעבד כזה
אם אתה רוצה לדעת במדויק אז תנסה. אין פה קסמים
בהצלחה
לפני שאתה עושה OC איזה ספק כוח יש לך?
ספק ג'נרי של 400W שבא עם המארז.. רשום עליו PACIFIC אם זה אומר לך משו :)
בכל מקרה הפסקתי ת'OC בינתיים. כי אחרי שהפעלתי אותו נכנסתי לCS 1.6 והיו לי שם קפיצות בפריימים והיה בלתי אפשרי לשחק למרות שאני לא בטוח שזה היה קשור בזה אבל גם אחרי שהפסקתי את הOC הבעיה נמשכת... זו יכולה להיות איזו השפעה מתמשכת של OC על הכרטיס מסך או משו?
