מחשב נייד לא עולה לווינדוס אקס פי אחריי איחוי דיסק
שלום לכולם יש לי מחשב נייד עם מערכת ווינדוס אקס פי ועשיתי איחוי ואחריי שהפעלתי את המחשב מחדש הוא לא עולה לווינדוס ויש מסר שחור ורשום opertion system not found מישהו יודע מה הפירוש של זה? והאם ניתן לפתור את הבעיה וממה זה קרה? תודה רבה לעוזרים
אם אתה ען
המחשב לא מזה את מערכת ההפעלה שלך.
תבדוק ב Bios שמוגדר למחשב לעלות מה HD.
ואח"כ
To do this, use the following steps:
1. Start your computer with the Windows startup disks, or with the Windows CD-ROM if your computer can start from the CD-ROM drive.
2. When the Welcome to Setup screen appears, press R to select the repair option.
3. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the Windows installation that you want to access from the Recovery Console.
4. Type the administrator password when you are prompted to do so.
NOTE: If no administrator password exists, press ENTER.
5. At the command prompt, on the drive where Windows is installed, type chkdsk /r, and then press ENTER.
6. At the command prompt, type exit, and then press ENTER to restart your computer
