סקירה על DOOM 3 + בנצ'מארקים
אני זוכר את סידרת DOOM מהכותר הראשון, שיחקתי אצל חבר בפנטיום 75 , לי לא היה מחשב מספיק חזק בשביל
להריץ את DOOM - היה לי 386, וכיום לאחר כ - 8 שנים מגיע ההמשך,
ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אין לי מחשב שיכול להריץ את DOOM.
מפרט :
P 4 1.5 Ghz
Intel Garibaldi 850
256 RDRAM 800
Gigabyte Radeon 9000 Pro
טוב, להפתעתי המשחק עבד ברוזלוציה סבירה (640X480 ) ומספר פריימים ממוצע מכובד - 28
אך עדיין לא ניתן היה לראות (או להתקרב למה שהוצג בe3 ) לכן עברתי מרזולציה לרזולוציה (1024X768 - 1280X1024)
הירידה בפריימים הייתה משמעותית צניחה ל-16 :'( וגם אז הגרפיקה לא הייתה במיטבה.
לבסוף עלה במחשבתי רעיון אדיר - ששמו הוא FSAA + ANISO...
הנה כמה תמונות שלכדתי בהגדרות האלו: 640X480 + 4X FSAA + 16X ANISO כמובן שהפריימים ירדו לממוצע של 10
אבל לא נורא היה שווה רק בשביל להתרשם מהאיכות:
תהנו!
אמאל'ההה :AR15:
עדיין לא נראה יותר שווה מאנריל 2003
הרבה יותר שווה מUT 2003
אמאל'ההה :AR15:
זה יותר יפה מ-UT2K3,אבל אי אפשר להשוות בדיוק בין השניים,הגרפיקה של UT2K3 יותר "צבעונית" ושמחה( :P).
הגרפיקה של דום שומרת מסורת,היא יוצרת אוירה וסביבה אפילה גותית וסגורה...
כמו שצריך.
לא ניסיתי עדיין להריץ את המשחק עקב העובדה שהסיכוי שהוא יזוז אצלי ולו בקושי הוא קלוש אבל לפי מה שאני רואה מהתמונות, המנוע החדש הוא משהו מהמם... מישהו כבר מתכנן על איזה RTCW 2? אולי SOF 3 עם המנוע ה-Uber יפה הזה?
אממ... i wonder איך יראו משחקי נהיגה עם המנוע הזה.. :smoke:
WOW !!!
יפיפה מעניין איך הוא יעלה אצלי אל הרדיאון 9700
מעניין לשמוע איך המשחק רץ על RADEON 9700
כמו על כל כרטיס אחר, רוב הזמן קצב הפריימים די טוב אבל כשהמפלצות מגיעות הוא צונח לרצפה.
אגב, לא יודע אם שמתם לב אבל הגרסה הזו היא מה 23 ליולי. E3, כפי שזכור לכם, הייתה במאי.
WOW !!!
ירוץ היטב אך עדיין תלוי ביכולת העיבוד הכללית של המחשב שלך, מעבד זיכרון וכו'...
הורדתי את המשחק הזה, אך אפילו על מחשב חזק יש בעיה להריץ אותו.
הגרסת אלפה הזאת בנויה למחשב חזק מאוד העדיין לא תואמת לגמרי את כל הדריברים והחומרה שיש
ולכן לא בהכרח אם זה לא רץ במערכת שלכם המשחק כשהוא ישוחרר יכול להיות שיעבוד בצורה סבירה.
נו באמת, אתם מודעים לזה שזה קוד סופר ראשוני...
שלא עבר עוד אופטימיזציות...... שלא הותאם ונבדק על סוגי חומרה רבים....
קוד ראשוני ביותר, כמו שכתוב ALPHA.
לא ציפיתי ליותר, הגרפיקה בהחלט מהממת....
anywhy אצלי בכלל בכלל לא זז
אפילו על פרטים uber נמוכים
בדיוק , כמו שאמר סקורפיון, זה בכלל גרסה שהיתה אמורה רק להיות גרסת הדגמה בתערוכת E3
האחרונה אך היא הודלפה לרשת, ולכן היא לא תואמת את כל החומרה ומלאה באגים.
מה לא הבנתם בקטע הזה?
: MiniMizer ב 3.11.2002 בשעה 20:22:15
: The Grey Matter ב 3.11.2002 בשעה 20:13:11
זה לא הגירסה מE3! הגירסה הזו הודלפה מATI (אם הייתם טורחים לקרוא קצת חדשות הייתם יודעים)
איך אני משנה רזולוציה במשחק?
