Tuniq 120, נינג'ה או BT ל-OC בינוני?
המערכת שלי מתחילה להתגבש, מחשב שקט מאוד ל-OC בינוני.
e6400, 965P-DS4, 2GB 800mhz cellshock, 7900GS.
החלטתי לוותר על קירור ל-GS כי הוא שקט יחסית (לעת עתה).
כמו כן הבנתי שלא יהיה צורך בקירור לצ'יפסט עם ה-DS4.
נשאר קירור למעבד:
1. SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM ב-270 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138
האם הוא במלאי? ואם לא, מה הצפי?
2. Big Typhoon רגיל - 250 ש"ח.
3. Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes ב-250 ש"ח.
אני קונה Antec P180.
השקט מאוד חשוב לי.
תודה!
אני חושב שהסטוק גם יחזיק לך oc בינוני
ומה לגבי הרעש שלו?
אז תיקנה FREEZER
לפי מה שהנתי הוא רועש יחסית, מה לגבי ה- Thermalright XP-120 ב-270?
יותר טוב מה-BT, לא?
תיקון: נראה לי שאלך על הטוניק. רק נשאר לברר אם הוא במלאי ואם הוא שקט מספיק. מישהו יודע?
ההבדל בין הטוניק לנינג'ה הוא די זניח,קח את
הזול מבינהם.
בכול מקרה הם עדיפים בהרבה על ה-BT.
אני מודע שעכשיו יצוצו כול מיני פאנבוייז של ה-BT
ויגדו שזה לא נכון.
אז בשביל זה:
[attachment deleted by admin]
הפרש של 7 מעלות במאמץ הוא "די זניח", והפרש של 2.5 מעלות במאמץ הוא "עדיף בהרבה"...
מישהו כאן צריך ללמוד לקרוא גרפים
אז אני מבין ששניהם שקטים מאוד? המארז שלי יצניע את הרעשים?
נראה לי שאף אחד עדיין לא קנה את הטוניק...
מישהו יודע אם הוא הגיע לנועה בכלל? (אני אתקשר בראשון)
הנינג'ה עולה 250, נראה לי שעדיף להוסיף 20 ש"ח לטוניק.
תקשיב לי טוב אם אתה רוצה לבזבז סתם 100 שקל פשוט תרום לי אותם אתה הולך ליקנות את p180 נכון? זה אחד המארזים הכי שקטים ועבים והכבדים ביותר שתימצא גם אם תשים את הראש שלך על המארז לא תישמע את הפרייזר רק מד דיבציבלים ישמע אותו זאתי סתם הגזמה שהוא "רועש"
אין בעיה לקחת את הפריזר, אני פשוט חושש מהרעש:
But, the Freezer 7 Pro is not for everybody. At normal (12V) speed, the fan is too loud for a quiet computer. Dropping the fan speed requires another device like the Zalman Fanmate, not a big expense, but something to consider. At lower speeds, the fan is much better behaved, but the cooling performance also falls off fairly quickly.
http://www.silentpcreview.com/article285-page6.html
ואם הם מגזימים - אז אני אאמין לך... הרי אין לי נסיון באומדן רעשים של גופי קירור...
זהו, עד כאן מסע הקניות לקירור שלי שהסתיים באופן צנוע:
DS4 ונסמוך על הקירור שלו לבינתיים...
7900GS ונסמוך על זה שיהיה שקט... (לא מתוכנן בו OC רציני בכלל)
E6400 + פריזר 7
יש אישור מהמומחים...?
אתה יודע מזה 21dba? זה רמת רעש אם אתה יושב מטר מהמחשב אתה לא תישמע אותו אם תשים את הראש שלך על המארז גם לא תישמע אותו תיפתח את המארז תשים את אוזן ליד הקירור ואז תישמע משהו דחוף אוויר ואתה יודע מה תישאל אנשים פה בפורום שיש לי פריזיר לפני שאתה קונה ובנוסף יש לך את אחד המארזים הכי אטומים שיש :xyxthumbs:
אל תהיה קטנוני .
בשורה התחתונה הטוניק והנינגה עדיפים על ה-BT "המהולל".
אוקיי, לקחתי פריזר.
דעתכם על ההחלטות לגבי הלוח והכ.מסך?
DS4 ונסמוך על הקירור שלו לבינתיים... - זאת בעצם הסיבה העיקרית ששידרגתי מה-S3.
E6400 + פריזר 7
לכרטיס מסך אין לי מושג אולי תיקנה דגם שהוא פסיבי? אם יש אחד כזה?
לדעתי ה - DS4 הוא בזבוז כסף.
קח את ה - 965P S3 שמתפקד אותו הדבר באוברקלוק ותוסיף לו את ה - TT ES 2 ואז גם תחסוך 100 ש"ח וגם יהיה לך לוח קריר יותר ( הקירור של טרמלטייק טוב יותר מהזה של ה - DS4) וגם שקט יותר (בזה אני לא לגמרי בטוח אבל סביר להניח שכן).
או אם אתה ממש מתעקש על לוח עם קבלי אלומיניום ולא צריך שני אפיקי PCI-E אז קח את ה - DS3 במקום ה - DS4.
