A Probleme in Ubuntu
when i log on using GNOME is show me this
Error activating XKB configuration.
It can happen under various circumstances:
- a bug in libxklavier library
- a bug in X server (xkbcomp, xmodmap utilities)
- X server with incompatible libxkbfile implementation
X server version data:
The X.Org Foundation
70000000
If you report this situation as a bug, please include:
- The result of xprop -root | grep XKB
- The result of gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
זאת התקנה חדשה של אובונטו?
בעבר הצלחת להיכנס ללוג בהתקנה הזאת?
במידה שיש לך סביבת עבודה אחרת מותקנת נסה להיכנס בה תראה מה קורה
בכל מצב אפשר לנסות לבצע עידכוני מערכת
קודם מעדכנים את רשימת החבילות שנמצת אצלך
sudo apt-get update
ואז מבצעים את העידכון של חבילות חדשות, סביר להניח שיש
sudo apt-get dist-upgrade -y
לאחר העידכון אם עדיין לא יעבור יש אפשרות לאתחל את איקס ע"י ALT + CTRL + backspace ואז לנסות שוב
בהצלחה :)
זה קורה רק בGNOME בסביבות אחרות זה לא קרה
וגם ישר אחרי ההתקנה זה לא היה רק אחרי שהתקנתי כמה דברים
and what you said did not work
תביא את הפלט של
ושל
אתה גם אומר שהתקנת כמה דברים, יצא לך במקרה אולי להיתתמש בתוכנות בטה?
בכל מצב תרשום פה בנוסף את הפלט של
cat /etc/apt/sources.list
יצא לך אולי לבצע שינויים שקשורים למקלדת? או לשינוי שפה?
לא מאמין שזה באג, לפחות לא בשמות שהוא מזכיר, גם אני על גנום ויש לי את החבילות ואת הקובץ שהוא ציין בפלט שקיבלת, סביר להניח שזאת בעיה שאחת החבילות החדשות שהתקנת או הגדרה שגויה של קובץ
