שלום לכולם, שאלה לבעלי Gigabyte ga-965p-s3 לגבי שינוי מהירות זכרון
רציתי להיות בטוח האם יש בביוס אפשרות להגדיר את הזכרון לעבוד ב 400mhz
שאלה נוספת - במידה ואני קונה את לוח האם הנ"ל בזמן הקרוב, האם יש סוגיות ביוס כלשהן שדורשות עדכון? הכוונה בעיקר למטרות OC... (אני מתכוון להגיע למהירות באס של עד 450mhz)
המחלקים הם עד 533....
והלוח טוב לOC (למרות שהDS3 עדיף עליו..אבל המחיר בהתאם)..ועדיף לעדכן לביוס האחרון שיצא..
ומה המפרט המלא..?
לפי מה שקראתי, ה-DS3 עדיף עליו רק באיכות הקבלים = תוספת אורך חיים של 20-30%.
עד כמה זה משפיע ב-OC? ה-S3 ימס מהר יותר...?
הנה המקור:
Got some good news here. I called up gigabyte's oem builder line telling them that i want to build systems using their 965p-s3 but that i had some questions regarding it. They transferred me to a motherboard technician since I had questions that seemed to detailed for the sales guy. (I was hoping he would do that!!! LOL) Anyways here is what the tech said.
Question 1: What is the difference between the 965p-ds3 and 965p-s3?
Response: Their is no difference except for the solid state capacitors on the ds3.
Question 2: Does not having the solid state capacitors on the s3 affect overclocking on core 2 duo.
Response: The solid state capacitors have no impact or bearing on the boards ability to overclock. The solid state capacitors are used for long term durability.
Question 3: When you say durability can u elaborate on that?
Response: By durability I mean the S3 board will last probably about 3-4 years. The DS3 will last 5+ years.
Question 4: The DS3 is shown to hit high FSB speeds above 400 easily. Can that be expected or attained on the S3?
Response: Again as I mentioned the boards are the same and we have reached those speeds in testing.
Thats what i asked and that is how he answered... pretty interesting huh!!!
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/582799.html
ל taotao161,
עדיין לא גיבשתי סופית את המפרט, אבל בעקרון מבחינת עדיפויות אני התכוונתי לא להשקיע יותר מדי בזכרונות, אלא לקנות זכרונות value כמו kingston ValueRam 1GB 667 mhz או Corsair Value Select 1GB 667 mhz.
העניין הוא שאני מתכוון עם זכרונות ברמה כזו להגיע למהירות באס של 440-450mhz, ועם יחס של 1:1 זה אומר OC לזכרונות עד 880-900mhz.
אני מתאר לעצמי שזה קצת יותר מדי, אז חשבתי להוריד את המחלק ולהגדיר את הזכרונות בביוס לרוץ ב 400mhz לפני תחילת העלאת מהירות באס.
ככה אני אוכל להגיע עד באס של 890mhz בלי כמעט לבצע OC לזכרון, וישאר לי עוד קצת מרווח..
המפרט נכון לעכשיו הוא
E6300 עם קירור Arctic Cooling Freezer 7 pro (מתכוון להגיע למהירות 3.0 ג'גה)
Gigabyte ga-965p-s3 עם קירור ZALMAN ZM-NBF47 North Bridge Cooler
kingston 1GB ValueRam 667Mhz (בעתיד אני אוסיף עוד סטיק. קראתי בפורומים באינטרנט פוסט של מישהו שהגיע עם הזכרון הזה עד 890)
Sapphire Radeon X1900Xt 512MB
Enermax Liberty 400W
מארז וכוננים - לא עקרוני כרגע..
אני מתאר לעצמי שמומלץ לעדכן לביוס האחרון, אבל האם באמת יש בזה הכרח מבחינתי?
הוא לא "ימס" מהר אלה רוב הסיכוים שיהיה פחות יציב בתדרים/מתחים גבוהים וכו..(גם לאורך זמן)..
וזיכרונות הייתי משקיע קצת יותר יש לך לא מעט תרדים תעיין קצת (בעיקר על הG.SkilL או הSUPERTALENT)...
