הקמת רשת ביתית - הפכתי את 312+ לנתב איך להמשיך?
אני מחובר ל ADSL עם ה B-FOCUS ROUTER 312+
שיש לו רק יציאה למחשב אחד
עד היום ההיתי מתחבר עם החיגן הרגיל ,עכשיו נכנסתי להגדרות שלו
ושיניתי אותו לרואטר והכל עובד כמו שצריך.
אבל הרעיון הוא לחבר עוד מחשב אחד ברשת,אז פיתרון אחד הוא לקנות
HUB ולחבר את שני המחשבים ל HUB ואז למודם.הבעיה היא ש HUB
רכיב 'טיפש' ויכול להיות סתם עומס
ולכן הרעיון השני הוא לקנות SWICH ,רק שפה זה מסבך קצת את העיניין
כי ל SWICH יש כתובת משלו וזה עוד רכיב עם הגדרות משלו
ונראה לי שצריך לכבות את DHCP ברואטר ולתת כתובות סטטיות כדי שזה יעבוד
וזה ניראה לי קצת כאב ראש
אז מה כדאי לי לעשות?
ודבר נוסף איזה כבלים אני צריך בין ה HUB/SWICH למחשבים ובין
ה HUB/SWICH ל ראוטר?
ד.א אם משהו יכול לתת לי לינק לרשימה של פורטים נפוצים אני אשמח.
---עריכה---
מצאתי את ה SWICH הבא http://www.edimax.com.tw/html/english/products/ES-31xxP.htm
ב KSP והוא ניראה מספיק פשוט.זה לא איזה SWICH מסובך עם הגדרות וכו ניראה לי שמחברים אותו
והוא עובד ,זה יהיה מספיק טוב? הוא ניראה לי די מוזר ,כל ה MANUAL שלהם מורכב מדף אחד ויש שם תמונות של הפורטים
וכולם ניראים אותו דבר ועד כמה שאני יודע תמיד צריך להיות פורט מיוחד שנקרא משהו בסגנון UPLINK שאמור להיתחבר
לנתב/רשת חיצונית וכו
SWITCH לא צריך לקבל IP משלו. פשוט תחבר אותו לנתב, תחבר את המחשבים אליו והכל יעבוד כרגיל (הבנתי שכרגע מוגדר לך DHCP). תגדיר את המחשבים לקבל IP אוטומטי והכל יהיה בסדר.
תודה על התשובה,אבל בנתיים כבר הבנתי מי נגד מי
פשוט כשאני עבדתי עם SWITCH'ים (כבר די מזמן) אלה לא היו הביתים הפשוטים שמוכרים היום
אלא היה להם כתובת IP והיה צריך לקנפג בדיוק כמו שאתה מקנפג נתב
ואני הנחתי (הנחה שגוייה) ש SWITCH ביתי הוא אותו דבר
עוד הסבירו לי שהיום מוכרים SWITCH'ים עם תמיכה ב auto mdi/x
שמאפשר להם לעבוד עם כבל מוצלב או ישר ושזה לא משנה לו
אשמח אם תוכל לאשר לי את זה
בנוסף ההיתי רוצה לדעת (כי אני ממש כבר לא זוכר) מתי משתמשים בישר ובמוצלב בלי שום קשר ל auto mdi/x
רק שתדע שיהיו לך מלא בעיות עם החמור D++
ביטורנט
לגבי דגמים ספציפיים שתומכים AUTO MDI/X, תבדוק לגבי הדגם. בעיקרון הרבה באים ככה היום, אבל אל תניח שכולם.
משתמשים במוצלב כדי לחבר מחשב למחשב (ICS) וגם שעושים ICS דרך האב, מחברים את הHUB למחשב הראשי עם מוצלב ואת כל המחשבים האחרים מתחברים להאב עם ישר.
למה שיהיו לו בעיות עם שיתוף קבצים? אם מגדירים כמו שצריך, אז לא אמורות להיות בעיות.
ביטורנט
שטויות,2 דקות אחרי שהפכתי את זה לראוטר נכסתי להגדרות של הפורטים ופתחתי אותם בנתיים ה EMULE על HIGH
ומוריד לי ב במהירות 150 ,אפשר גם לבטל את הפיירול לגמרי אבל חבל הוא הרבה יותר חזק מכל תוכנת פירוול אחרת
ותן לי לראות עם הבנתי ב- AUTO MDI/X זה לא משנה
אבל אם זה לא תומך AUTO MDI/X אז בין הראוטר לSWITCH ישר
ובין המחשבים ל SWITCH גם כן ישר
ד.א
אני רוצה לקנות את זה
כתוב שהוא תומך AUTO MDI/X
אז סבבה :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
