רציתי הערות\המלצות ללוח אם P5LD2VM Asus
הצרכים שלי לא גבוהים במיוחד,לא משחק משחקים כבדים
יותר אינטרנט,הורדות,קצת עבודות גרפיות (יש כרטיס מסך מתאים כבר PCI-E )
אני מתכוון להוסיף לו מעבד D820
מה דעתכם על הלוח ?
יתרונות\חסרונות ?
מצורף קישור ללוח
http://www.asus.com.tw/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=194&model=1251&modelmenu=1
תודה מראש :nixweiss:
לגבי הלוח - אני מתענין בלוח ASUS בלבד
הדגם יכול להשתנות מ P5LD2 Asus לאחר בסדרה - אבל לפי מה שעיינתי בינתיים אני רואה שעדיף ללכת על ה 945P ולא על ה 945G .
מריפרוף המלצה של ליאור...
לא ממש הבנתי את הדקויות..הבנתי ש-VM בלוחות אם של אסוס , הכוונה ללוחות מיקרו ATX - עם פחות חיבורים וכ"ו..
וד"א,אני לא חייב כרטיס מסך מובנה כך שאם ישנו דגם מקביל ללא כרטיס מסך מובנה אך עם תוספות אחרות אשמח לשמוע..
ראיתי לדוגמא את ה P5LD2 ואת ה P5LD2 SE ומבחינתי עדיף שיהיו כמה שיותר SATA ו IDE או כרטיס קול איכותי יותר מאשר כרטיס מסך מובנה וכן תמיכה במעבדי קונרו היא חובה וראיתי שיש מעל PCB2 תמיכה בלוחות האלו.
לדוגמא מה עדיף,ה P5LD2 או ה P5LD2 SE ?
נהיה ממש סלט...
בקיצור,מעונין בהסבר רציני מה עדיף על מה - איזה דגם מדוייק עדיף ב 945P
תודה ! :jump:
Asus P5LD2 או P5LD2 SE בגירסה 2.01G ומעלה
Asus P5LD2 או P5LD2 SE בגירסה 2.01G ומעלה תומכים גם במעבדי קונרו
תודה על התשובות,
אבל עדיין לא קיבלתי תשובה
מה ההבדל בין Asus P5LD2 ל P5LD2 SE ???הבנתי שיש לקנות את הלוחות רק מגירסה 2.01G ומעלה
אשמח לתשובות על ההבדלים בין שני הדגמים
תודה על התשובות,
SE=simple edition שזה אומר גירסה פשוטה יותר שלא כוללת RAID
תודה רבה על התשובה
אז ה SE הוא ללא RAID -עכשיו שאני בודק באתר ויודע מה לחפש אני רואה שבאמת לא מצוין RIAD
בכל אופן,ה SE הוא הדגם הפשוט יותר ומבחינתי מה שיש ב P5LD2 הוא מעל מה שיש לשאר הסדרה להציע
תודה רבה :yelclap:
P5LD2 בחירה טובה
מהניסיון שלי בלוחות "SE" הביצועים היו פחות טובים
