האם קיים באג ב Windows XP אשר גורם לפינגים לא יציבים ב Counter Strike?
לא מזמן נאלצתי לעבור מערכת הפעלה, מ Windows XP ל Windows 2000 מכיוון שנתקלתי בפינגים מאוד לא יציבים במשחק הרשת של Coutner Strike. הפינגים נעו בין 100-300MS ולעיתים אף יותר.
נודע לי כי זהו באג ידוע ב Windows XP.
הייתי מעוניין לדעת האם ניתן למצוא פרטים רישמיים ממיקרוסופט לגבי הבאג, והאם קיים תיקון אשר מטפל בבעיה.
בסך הכל, הייתי מאוד מרוצה ממערכת ההפעלה הזאת, אך נאלצתי לעבור ל2000 רק בגלל שרציתי שהמשחק יעבוד בצורה חלקה וטובה.
אשמח לשמוע תגובות לגבי הבעיה, האם עוד אנשים סובלים מהבעיה, האם יש מישהו שהצליח לפתור את הבעיה בדרך זו או אחרת.
תודה :hat:
זה באג ידוע בXP? יש לך קישור לידיעה או משהו בנושא?
בוקר טוב... ::)
זה באג ידוע בXP, הבעיה שעד כה לא בדיוק ידוע מה הגורם לזה.
מה שכן משותף לכל המשתמשים שנתקלו בתופעה הוא שהם משתמשים במע' ההפעלה XP ומשתמשים בפרוטוקול VPN לשם חיבור לרשת האינטרנט. (משתמשים שפרצו את האלקטל שלהם, לא חווים את התופעה).
מאוד מעצבן שעד כה מפתחי המשחק לא שיחררו פאץ' שמסדר את הבעיה.
לאחר שהייתה לי את הבעייה וחקרתי את הנושא במשך כמה שעות מצאתי את הפתרון.
מה שגורם לפינגים הלא יציבים בדרך כלל זה ה REFRESH RATE , שים אותו על 60 והכל מסתדר, אני משתמש ב NVREFRESH .
יש לך במקרה SB LIVE ? הוא חלק מן הבעייה, הדרייברים פשוט דרקים, אני לא קונה יותר CREATIBE בחיים, אם תבטל את הכרטיס תראה שיפור בפינגים גם על RESHRESH של 75 או 80 .
מקווה שעזרתי.
ניסיתי אצלי גם את תדר הרענון וגם את העניין עם כרטיס הקול וזה לא עוזר.
זה לא עובד בשביל כולם וזה עוד אחד מהדברים שמאוד מוזרים בכל הקטע הזה.
לפעמים זה לא משנה את תדר הרענון, בטל את ברטיס הקול ב HARDWARE ותראה את הפינגים כמו שצריך ;D
אני כועס מאד על CREATIVE שלא הוציאו דרייברים טובים כבר חצי שנה !!! אצלי הם גמרו
פינגים? REFRESH RATE?
אני היחיד שלא רואה את הקשר? ::)
אני מניח שהמפתחים של המשחק שוברים את הראש בדיוק כמוך, מסטיק, אם לא יותר. ;)
עובדה שזו הבעייה , כאשר ה RR על 75 + הפינגים שלי על הפנים.
אני מחזיר ל 60 והכל בסדר.
זאת לא הבעיה, כי לא לכולם זה פותר אותה!
אם ישתחרר תיקון, הוא צריך לסדר לכולם את הבעיה ולא רק למשתמשים מסויימים.
זה באג ידוע, זה לא נובע מסיבה אחת.
אתה צריך דרייברים הכי עדכניים לכרטיס קול (ולהכל בעצם) ויש עוד כמה דברים שגורמים לזה...
אני על XP על 100Hz , יש לי 100FPS ו 20 Ping...
