איך האינטרנט במאק ומה עם SPYWARE
איך האינטרנט ב MAC?? :D
וירוסים SPYWEARS?
יש משחקים כמו CSS למשל? :)
קודם כל פיצלתי את זה מהת'רד MAC FAQ כי זה לא קשור
אינטרנט במאק זהה לחלוטין ל PC חוץ מהעובדה שאין IE אז משתמשים רק FF
SPYWARES לחלוטין לא קיים למאק אבל זה בעיקר בגלל שאין מספיק מאקים להצדיק את הפיתוח שלהם (טוענים שזה גם יותר קשה אבל זה הכל דיבורים כי פשוט לא מנסים)
CSS לא קיים למאק אבל הרבה מאוד משחקים כן למשל BLIZZARD מוציאים את כל המשחקים שלהם גם למאק (ובינינו ברגע שיש לך WOW אתה לא צריך שום משחק אחר) הנה לדוגמא אתר שמתמחה בנושא
http://www.insidemacgames.com/
אחח..
בסדר אבל ה MAC עצמו יותר מהיר מה PC?? :silly:
בעיקרון לא כי הוא משתמש באותה חומרה
מה שכן אם יש לך כמויות גדולות של RAM המערכת הפעלה של המאק מאוד טובה בלעשות CACHING לנתונים החשובים ולכן זה יכול להשפיע על המהירות לטובה
אתקן אותך: לא משתמשים רק בFF. יש ספארי שזה אותו עקרון של FF. זו גם בעיה: אתרים מסוימים עובדים רק עם אקספלורר.
יש גם אקספלורר למק שקראתי שלא עובד טוב
קישור http://www.microsoft.com/mac/products/internetexplorer/internetexplorer.aspx?pid=internetexplorer
בקשר למהירות המק: הוא "כביכול" יותר מהיר מPC מהסיבה שווינדוס מבזבז משאבים "סתם"... בכל מקרה הסיפור הזה עובד מהר מאוד, אפילו סביר מאוד על G4 בעל מעבד של 500mhz או משהו כזה.
ספארי הוא דפדפן מאוד נחמד אבל לא בשביל ישראלים בגלל שהתמיכה בעברית לא בדיוק מושלמת (למרות שהיא קיימת)
ובימינו לא קיים IE למאק זה שקיימת גרסה בת 5-6 שנים לא בדיוק נחשב כי זה פשוט לא עובד (אתה מוזמן לנסות פעם ואז תסכים איתי שזה לא באמת קיים)
