הצעות לשיפור מפרט לאוברקלוק עם E6300
המפרט שאני עומד לקנות הוא כזה:
מעבד - INTEL E6300 1.86GHZ
קירור למעבד - ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
לוח אם - GIGABYTE 965P S3
קירור ללוח - THERMALTAKE EXTREME SPIRIT 2
זכרונות - G.SKILL HZ 800MHZ/MUSHKIN XP2 800MHZ/ CELLSHOCK 800MHZ
ספק - ENERMAX LIBERTY 400W
מארז - SUNBEAM TRANSFORMER
כרטיס מסך - SAPPHIRE RADEON X800GTO2/XPERTVISION GEFORCE 7600GS EXTREEM DDR3
אני מבקש הצעות שיפור למפרט לצורכי אוברקלוק גבוה יותר מבלי להוסיף יותר מדי כסף.
בזיכרון כמה יש לך לא הבנתי
וגם בכרטיס מסך עדיך לך ללכת על ה-7600GT
למרות שאין לו oc כל כך טוב
אבל הוא בכל זאת יותר טוב מה-GS
שלום לך דניס.. אם אתה מתכנן לבצע מוד עיפרון ויש לך את הכלים הנחוצים לVMOD בשביל ה7600GS - לך עליו...
בקשר לכל השאר.. אני מאמין שזה יספק אותך מעל ומעבר אם תדע להשתמש בהם כמו שצריך אני גם מאמין שתגיע ל3.5GHZ למעבד..(כמובן - הכל יחסי ולפי ניסיון עם המעבדים השונים)
בקשר לזיכרונות.. לפי מה שהבנתי הCELLSHOCK יחזיקו 1000MHZ(כמובן עוד פעם - כל רכיב מתנהג בצורה שונה) אז יחזיקו איתך עד FSB 500 ואולי אף יותר.. מארז - הוא מאורר טוב אבל רועש מאוד עד כדי מציק.
על הספק אין לי מילים.
לוח האם מעולה וכמו שאמרתי צריך רק לדעת איך להשתמש בו כמו שצריך..
זהו.. אחלה מפרט בתכלס.. למרות שאני במקומך הייתי לוקח קירור סטוק.. לוקח זיכרונות מעט פחות טובים כמו הGSKILL NR ומגיע לאן שמגיע.. ומוסיף את שאר הכסף לכרטיס מסך יותר טוב כדוגמת ה7900GS..(אם וכאשר יש באפשרותך להחזיר את הX800GTO2)
איזה כלים יהיו נחוצים ל - V-MOD ל - 7600GS (מלבד עיפרון שזה ברור) בהנחה שאני משיג אותו ?
חשבתי על הזכרונות G.SKILL NR אבל סיפרו לי פה שיש איתם בעיות (המחשב עלה לאחר הסידורים עם המתח ההתחלתי הנמוך של הלוח אבל היו המון ריסטים) בלוח DS3 של GIGABYTE ולכן סביר להניח שגם עם ה - S3 יהיו בעיות.
הנה לינק לדיון הנ"ל - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=206620.0 (תגובה רביעית, הזו של LOMPY)
לפי מה שהבנתי דווקא הNR כן מתאימים רק דורשים עידכון ביוס... ואם לא - תמיד תוכל להחליף לPK או HZ.. או לכל זיכרון אחר..
כלים? מדריך טוב,מולטימטר,עיפרון גופרית וזה הכל.. רק ידיים טובות והבנה נכונה..
סליחה שאני נדחף אבל מה זה מוד עיפרון?
אם יש לך אפשרות ללכת על ה HZ במקום ה NR הם בהחלט עדיפים
זה המפרט שאני הולך לקנות כמעט 1 ל 1
אני אישית הייתי משקיע בלוח טיפה יותרלפחות ל DS3 אם לא למעלה מזה וכמובן א ם אפשר ללכת על ה ASUS P5B DLX זה מעולה
אשמח לדעת איפה המוצר נמצא במלאי ?
