זה סופי- 7900GS הכרטיס המסתלם ביותר לתקציב ה 1000 ש"ח.
אתה באמת אומר לא לנסות תחבר 7900GS או 1900GT על ספק של 500W גם אם הוא ג'נרי?
מה זאת אומרת גם אם הוא ג'נרי? בגלל שהוא ג'נרי אל תחבר אליו כרטיס כזה!
  • תגובות 64
  • צפיות 5.3k
זה כמו להגיד לו לא לקנות לצורך העניין לוח אם של ASROCK עם ציפסט 945 כי יכול להיות שהוא לא באמת 945???? אני חושב שאתה קצת מגזים בעניין הספק הג'נרי - נכון הרוב לא באמת 400 או 500 וואט אבל אם הספק שלך נבדק והוא לצורך העניין 480 TRUE POWER אז גם אם הוא גנרי וגם אם הוא של אנרמקס הוא ייתן 480+- וואט ולא 200 וואט...
בסופו של דבר אם אני אנסה לחבר אותו אצלי (עם הELITA 500W) הוא יעבוד או שהמערכת תקרוס כל 5 דקות ?
איפה אני בודק TRUE POWER ?
ולמי שאמר לא לחבר לו אפילו לא TNT2, רק שתדע שיש לי 600X PRO (לא שאני מתגאה בזה...) וזה עובד מעולה ולא קרה לי אף פעם שהייתה קריסה בגלל בעיית חשמל !
ברור שהגזמתי ע"מ להבהיר את הנקודה..
יכול להיות שהוא יעבוד ולא יקרוס בכלל ותקבל ביצועים יותר נמוכים מהכרטיס, בטח עם ה- 1900GT שהוא זללן חשמל לא קטן.
אני כל החיים שלי על ספקים ג'נריים, ועוד לא נתקלתי בשום בעיות.
סיכמת על ה 7900GS?
אני גם שוקל לקנות אותו , הקירור הסטוק שלו ,איך הוא ? מרעיש ?
בינתיים עושה עבודה מצויינת, גם ב- OC.
לא התחמם מעל 64 מעלות תחת ה- ATITool ו- OC לתדרי Extreme
ולא שומעים אותו עם מארז סגור...
אבל בכ"ז אם המחיר הוא אותו מחיר ה1900GT עדיף? ורציתי גם לדעת אם ספק אמנם גנרי אבל 500W אמיתי יהיה בסדר? (כמה חשמל ה1900GT צורך?)
אני לא קונה את התנור חימום הזה , אומנם החורף מתחיל אבל כדי להנות מהכרטיס הזה שהוא מצויין אתה צריך לקנות קירור נורמלי
בולשיט. ::)
מה זה משנה לך בדיוק את הכרטיס הוא תנור או לא?
העיקר שהוא יעבוד לך בלי קריסות שנובעות מחום, והקירור של הכרטיס הזה מספק את זה.
לי זה משנה
אני דואג תמיד לטמפ' נמוכות לכול המחשבים שלי , גם ב OC
חום זה גורם לבעיות.
אני מעדיף להמנע
כמובן אם אתה רוצה לעשות OC, פליטת החום של ה X1900GT יהווה בעיה לא קטנה.
אבל במקרה שלך אתה רוצה פשוט כרטיס קריר יותר, אז תקח 7900GS :)
הכרטיס המשתלם ביותר הוא 7900GT ב- 1270 ש"ח מ- skypc...
