להחליף לוח אם ולנוח - האם אפשר להשאיר את המארז והספק?
שלום
יש לי כרגע מחשב P3 1000 במארז של GATEWAY עם ספק מאוד רציני [500W]
לוח האם הוא אינטל איסטון.
האם יש מניעה להשתמש במארז ובספק הנוכחי עם לוח האם, המעבד והזכרונות החדשים?
לגבי המארז - אני כמעט בטוח שכן, מדובר במארז שתומך בתקן הATX וכך גם הלוח החדש, אבל לגבי הספק אני לא בטוח.
מה צריך לבדוק כדי לוודא תמיכה?
הלוח המיועד הוא ASRock 939Dual-Sata2.
בתודה מראש
רון.
ספק שיועד לPIII? אל תנסה בכלל.
תודה לך עומרי על המידע, אבל אני אצטרך להתעקש ולשאול למה, נתוני הספק אינם גרועים.
מהם הקריטריונים לפיהם אתה מחליט שזה פסול באופן כה גורף?
אני באמת רוצה לדעת מכיוון שהידע שלי בתחום הזה אינו גדול
רון.
"נתוני הספק אינם גרועים."
הם כן גרועים, 99% הוא ג'נרי , ככה שמה שהוא נותן זה בטח משהו כמו 250W
לספקי P3 אם הוא כזה, אין חיבור של 4 פינים יעודי למעבד
וחוץ מזה אם כבר לקנות חלקים חדשים וטובים, אז למה לא לקנות ספק נורמלי, ספק שמתאים לך לא עולה הרבה
לא כ"כ קשה למצוא מתאם מ לMOLEX ל4 פינים (חיבור ללוח)
האם אתה כותב מהיכירות עם הספקים ש-GATEWAY שמים במארזים של השרתים שלהם או שזו איזו הנחה חסרת בסיס?
לגבי המחבר הייעודי למעבד - האם תוכל לפרט לגביו?
אין לי בעיה לקנות ספק חדש, אבל ההעדפה הברורה שלי היא לשנות כמה שפחות את תוכן המארז ולפיכך אני מעדיף להשתמש בספק הנוכחי. [מקורר היטב, בנוי כמו מליון דולר, מאווררים שעובדים וכבים מעצמם לפי העומס \ חום]
רון.
זה שהמארז GATEWAY , לא שזה משנה הרבה, לא אומר שהם שמים ספק טוב
אני מדבר מה אי הכרות עם הספק, כמובן שיכול להיות שהוא איכותי ואחד טוב לכן השארתי את 1%
אולי תסביר קצת על הספק, כמה עלה למשל?, מתי קנית אותו?
כל מידע שיש לך!
ניראה לי בספקי P3 יש עוד משהו לא מתאים למחשבים החדשים , החיבור חשמל הראשי זכור לי, גם לזה אפשר לקנות מתאם
אבל עם כל המתאמים , יהיה הרבה יותר טוב לקנות אחד חדש
הספק עצמו - אין לי מושג מי היצרן. הוא סגור בתוך המארז, והמארז סגור מתחת לשולחן.
מה שכן, בזמנו, לפני ה6-7 שנים כשקנו את המחשב הזה הוא יועד ועבד בקונפיגורציה מאוד רצינית כשרת דואר של חברה בה עבדתי, בהתאם, לא חסכו כשקנו אותו והלכו על הקונפיגורציה הטובה ביותר שסיפקו אז, ז"א מאווררים איכותיים ושקטים, הפעלה עצמאית של המאווררים בעת עומס, כל מיני הגנות שמוטמעות בספק.
אני לא יודע איך זה היום, אני לא מתמצא בשוק או במותגים, אבל אני לחלוטין סומך על גייטווי שלא יימכרו זבל בתוך מחשב שמיועד להיות שרת ולהחזיק מידע כל כך רגיש כמו דואל של חברה.
לפיכך אני די "סומך" על הספק במחשב הספציפי הזה [ולכן אני גם לא שש להחליף אותו]
לצערי במספר מחשבים חדשים שקניתי לאחרונה [מחשבים קומפלט] התעורר צורך להחליף ספק אחרי שתיים-שלוש הפסקות חשמל לא משמעותיות, הדבר בהחלט יצר אצלי רתיעה מהאיכות של מה שנמכר כיום, ומכיוון שלי עצמי אין עניין להוציא עוד סכום יפה על ספק איכותי וממותג, אני מעדיף להשאר עם מה שיש לי.
לפי מיטב הבנתי עד עכשיו, אין סיבה אמיתית מדוע לא להשתמש בספק הנוכחי, למעט שתי סוגיות ספציפיות:
1. תאימות הפלאגים של החיבור ללוח האם
2. תאימות המחבר הייעודי למעבד
האם יש דרך לברר את ההתאמה הזו מבלי לפתוח את המחשב? [כרגע הוא הISC של הרשת]
הוא מחובר ללוח איסטון של אינטל, לפי מה שאברסט מדווחת.
אגב, חיבור החשמל היעודי עליו אתם מדברים - האם הוא מתחבר ישירות למעבד \ מפעיל את המאוורר שלו או שמדובר בחיבור אחר שמזין את המעבד עצמו?
כי כרגע יש חיבור ספיציפי שהולך למעבד, אלא שהוא מחובר למאוורר שיושב עליו ולא למעבד עצמו. [יש גם אחד כזה על הצי'פסט של לוח האם ועוד אחד על כרטיס המסך]
רון.
"לצערי במספר מחשבים חדשים שקניתי לאחרונה [מחשבים קומפלט] התעורר צורך להחליף ספק אחרי שתיים-שלוש הפסקות חשמל לא משמעותיות, הדבר בהחלט יצר אצלי רתיעה מהאיכות של מה שנמכר כיום"
כי רוב הסיכויים הם קנו ספקים ג'נריים
מדובר בחיבור שמזין/עוזר למעבד עצמו, וללא קשר למאווררים
6-7 שנים זה זמן ארוך מאוד לספק
וגם לפני 6-7 שנים לא היתה מודעת גבוהה במיוחד לגבי חשיבות ספק איכותי, לכן אני לא כל כך "סומך" על הספק הזה
לא יודע איזה ספק יש לך שם, אולי טוב אולי לא
אבל אני נישאר בהמלצה שלי וכמו של "עמרי שוסטר" שתקנה חדש, ושלא תנסה לחבר את הזה
אוקיי
יש המלצות לספק ספציפי?
חברה ספציפית?
מותג מסויים?
רון.
תפרט, מה המעבד,האם יש כרטיס מסך ניפרד ואיזה, תקציב שאתה מוכן להשקיע , האם יש עדיפות לחנות מסוימת
בכלל מה מהפרט.
לוח אם - כמו שכתבתי ASROCK DUAL SATA2
כרטיס מסך - ATI 9700PRO
LAN וAUDIO יהיו משולבים, אבל כנראה שיהיה כרטיס קול נוסף בסלוט PCI.
חוץ מזה 4 HD עובדים
CD אחד או שניים
וזהו.
במארז עצמו משולבים 4 מאווררים בגודל מלא, שגם יופעלו על ידי הספק.
התקציב: כמה שפחות. אני מניח שעד400 ש"ח.
רון.
מה המעבד?
ATHLON64
מהירות טרם הוחלטה.
אם לקנות אז לקנות כבר משהו איכותי וחזק שיחזיק 100% ותוכל גם להוסיף דברים.
כדוגמת הספקים המעולים הבאים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_2287&products_id=15116
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=510
כולם סביב המחיר 260, אבל הם שווים את זה!
שמתי קישורים לחנויות שונות, שיהיה לך נוח, הן ממוקמות בערים שונות . ותהיה בחירה מבין חנויות, איפה יש במלאי , איפה אין...
אגב סוף סוף יש ספקי FSP בפנדס ולא רק בנעה! הגיע הזמן
