גוף הקירור השקט והפשוט ביותר ל-939 ?
היי
אני מחפש את גוף הקירור למעבד 939 השקט והפשוט ביותר שיש מבחינת התקנה ושימוש - שלא יהיה ענק ומסורבל, שלא ידרוש חיבורים מהצד השני של לוח האם, וכו'.
ראיתי בסטיקי את ה-Zalman CNPS9500, אך משום מה הוא מופיע ברשימה פעמיים, פעם בציון 9.85 ופעם בציון 9.6.. :nixweiss:
אני מניח שבגופי הקירור של Thermaltake עם אותם מאווררי 120 מ"מ שמצויינים שם הכוונה היא לקניה בנפרד של גוף הקירור והמאוורר, והחלפה של מאוורר הסטוק בחדש ?
האם יש גופי קירור חדשים יותר, שלא מופיעים שם, ומציגים עוצמת רעש (כלומר, שקט) משופרת, ללא פגיעה בפשטות ההתקנה ?
השימוש הוא כמובן במחשב ללא אוברקלוק, בסביבה מאווררת יחסית (כלומר, לא איוורור מטורף, אבל גם לא מארז חנוק). המטרה הראשית היא כמה שיותר שקט.
אז ככה :
שקט זה תלוי,היום שינם הרבה גופי קירור
שבאים ללא מאוורר ומאפשרים לך להתקין איזה מאורר שאתה רוצה
מה שנותן לך יכולת לקבוע את סוג המאוורר והרעש שהוא יוציא.
מבחינת נוחות התקנה יצא לי לעבוד עם כמה ואני יכול להמליץ על
ה-SCYTHE NINJA ,פשוט מרכיבים אותו על התושבת עם 4 הלחצנים
שלו (כול פעם 2) שומעים קליק וזהו...
עוד דבר על תתקין את התושבת מתכת שבאה עם הנינג'ה,תישאר עם
התושבת פלסטיק של DFI.
הכי נכון יהיה לקחת גוף קירור גדול יחסית ולצרף לו מאוורר שירוץ על
5V ויגרום לו להיות שקט אבל עדיין לתת ביצועים טובים בגלל גוף הקירור
המאסיבי.
הנינג'ה מגיע עם מאוורר של SCYTHE שהוא נחמד אבל אני הייתי נפטר ממנו
ולוקח את -NEXUS 120 שנחשב בעיני רבים כמאוורר 120מ"מ השקט ביותר שיש ,אפילו ב-12V
הוא רץ על 1000 RPM שים אותו על 7V והא יוציא 17DB חרישים (אתה יכול גם על 5V)
את המאוורר תוכל למצוא פה : [ftp=ftp://http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/std/sku=nexus120mm.html]http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/std/sku=nexus120mm.html[/ftp]
החנות שולחת לארץ במהירות ,מניסיון.
תתחדש.
עוד אופציה היא לעבוד עם הנינג'ה במצב FANLESS מה שכן
לא הייתי ממליץ על מצב זה אלא אם כן יש לך אוורור ממש טוב
במארז /או שאתה משתמש במעבד
"חלש" יחסית שלא מתחמם .
אפשר לקחת את זה שיהיה שקט מאוד במהירות נמוכה (בא עם פוטנציומטר שנכנס למקום של הפלופי):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8198
אם יש לך לוחית סטנדרטית מאחורה, אז גם לא תצטרך לפרק את הלוח בשביל ההתקנה כמו שתראה בקובץ המצ"ב
הוא לא טוב כמו הנינג'ה אבל זול יותר ונותן ביצועים טובים.
[attachment deleted by admin]
אם אני לא טועה, יש את האח הקטן של הטייפון (מיני טייפון)
הוא יותר קטן ופחות מסורבל להתקנה - ואם אני זוכר נכון, לא צריך לפרק את הלוח כדי להתקין אותו
עמרי
ה-9500 ביצועיסט, אבל הוא לא הכי שקט והכי קל להתקנה שאפשר למצוא (הוא שוקל מלא למען השם)
Arctic Cooling Freezer 64 Pro טוב למדי בביצועים, זול, פשוט להתקנה
ולא שומעים אותו.. בשיא הרצינות
תודה לכולם! :xyxthumbs:
ה-Freezer 64 Pro הוא דיי רועש לפי SPCR.. גם הזלמן, אבל כשמורידים אותו ל-5V הוא נהיה חרישי..
ה-Ninja הוא אומנם המוביל ברמת השקט (כמו הזלמן במצב 5V, רק עם ביצועים מעולים), אבל הוא פשוט עצום, וההתקנה שלו פחות פשוטה מה-Freezer או הזלמן 9500..
גם ה-Thermalright XP-120 הוא אפשרות לא רעה לפי SPCR..
טבלת המומלצים של SPCR
