over clocking failed עם אתחול המחשב
שלום.
ברשותי מחשב P4, 3 Ghz, 512 זכרון פנימי, כרטיס מסך 6600Gt.
אתמול, תוך כדי שימוש במחשב המחשב לפתע כבה.
שהפעלתי אותו מחדש, הוא נדלק למשך 10 שניות (נורית המחשב נדלקה בצבע אדום), המסך עדין לא נדלק, ונכבה אוטומטית.ושוב, הפעלתי אותו, הוא נדלק למשך 10 שניות ונכבה. ככה כמה פעמים.
לאחר 10 דקות, הפעלתי אותו שוב. לאחר 15 שניות קבלתי את ההודעה הבאה:
over clocking failed. please enter setup to re configure your system.
F1-to run setup
F2- to load default value.
בחרתי F2. המחשב אתחל את עצמו, לאחר 15 שניות הפעיל את המסך והעלה את מערכת ההפעלה (Xp-2).
זמן טעינת Windows מהירה כפי שהייתה קודם.
נכון לרגעים אלה, המחשב נכבה באופן אוטומטי לאחר X דקות של שימוש. ואין לי מושג למה.
אבהיר כי לא ביצעתי לעולם OVerClocking. אין לי מושג מה זה.
עשיתי סריקת וירוסים ושאר רוגלות ולא מצאתי כלום.
לא שיחקתי עם ההגדרות של כרטיס המסך.
כשאני מפעיל מחדש את המחשב, עד שהמסך נדלק לוקח לו פתאום 15 שניות (בד"כ המסך נדלק אוטומטית לאחר 2-3 שניות).
מו זו ההודעה שקיבלתי?
איך מחזירים את המצב לקודם?
היכן הבעייה?
  • תגובות 39
  • צפיות 2.2k
בתור התחלה תן מפרט יותר מפורט
לדעתי עידכון ביוס יפתור את הבעיה אבל זה מוזר שזה בא לך ככה פתאום
זה קורה בדרך כלל כשעושים אוברקלוק יותר ממה שאפשר
אבל אם לא עשית אוברקלוק אף פעם זה מוזר מאוד
תנסה בתור התחלה לעדכן ביוס
אבל רק אם אתה יודע איך עושים את זה אם לא תן למישהו שכן יודע
רצ"ב מפרט מלא:
כרטיס מסך: Nvidia 6600 GT
כונן קשיח: 160 Gb של western Digital
ספק: Hec400
מעבד: פנטיום 4, 3 ג'יגה הרץ
זכרון: 512 מדה בייט DDR
לוח אם: Azuz Vp800
לא מופיעים לי מסכים כחולים.ולא עדכנתי בטעות את ה- Bios. לא עשיתי OverClocking.
למה זה מופיע פתאום ?
המחשב שלי דולק כבר כמעט 12 שעות רצוף ולא נכבה לי (כלומר, כרגע אין בעיות).
אבל עדין שמפעילים אותו מחדש לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מדליק את המסך.
האם לקחת אותו בכ"ז למעבדה?
האם זה רק הגדרות או שמא סימפטום של בעיות חומרה? ואם כן, אז איפה הבעייה?
להלן המ
כי זה לוח של asus ככה זה תעדכן ביוס להרבה זה קרה
מה ז"א?
ככה פתאום מחשב נכבה, ולא נדלק.
הכל בגלל הביוס? אעפ"י שלא נדעתי בו.????זה קצת מוזר, לא?
link=topic=208645.msg1829541#msg1829541 date=1159860533]
מה תכדכן ביוס?
תבדוק קודם את מס הגרסה של ה BIOS שלך
סליחה.
לא כ"כ הבנתי.
האם עדכון ביוס יפתור את הבעייה?
למה פתאום זה קורה?
הרי לא עשיתי כלום שגרם לבעיות?
אין בודקים גרסת ביום?
למה לפתוח 2 דיונים אותו דבר
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו!
קרא את חוקי הפורום
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 כאשר בשלישית תורחק מהפורום הדיון הזה ינעל
טוב אני ינסח את זה ככה אני מכיר את הבעיה קרתה לי רבות אחרי שקראתי ובאתר של asus בעידכוני ביוס שישנה בעיה כזאת שהיא יכולה להיפתר ע"י עידכון ביוס הבנתי בנגיד אילך שזה מה שצריך לעשות
היי אלירן.
רצ"ב מפרט מלא:
לוח אם: Azuz P5S800-VM
ספק: Hec400
1. איך מאפסים
2. האם לבטל הגדרות של SelfTest שיש בביוס כפי שמישהו יעץ לי? היכן מוציאים את זה?
תקרא את ההוראות לפני הביצוע!!!(ראה תמונה מצורפת)
לאחר האיפוס תכנס לביוס ותזין מחדש את הנתונים תאריך/שעה
[attachment deleted by admin]
תודה.
מה זה אמור לעשות?
לאפס את הגדרות הביוס
1. האם לא מספיק ללחוץ על F2 כאשר מתקבלת ההודעה press F2 to restore default values???
2. האם ייתכן שהסוללה חלשה/גמורה ולכן צריך להחליפה? אחרת איך ניתן להסביר מדוע לפתע פתאום הבעייה מתרחשת?
קודם כול כדאי כי תאפס את הביוס , לאחר מכן תעדכן את התאריך ושעה ואם התאריך ושעה לא יישמרו כלומר הבטריה חלשה
אבל אמורה להיות הודעה Bios Checksum Error
קשה לי להאמין שזו הבטריה הרי הלוח די חדש
