הודעת שגיאה באתחול המחשב
שלום.
ברשותי מחשב P4, 3 Ghz, 512 זכרון פנימי, כרטיס מסך 6600Gt.
אתמול, תוך כדי שימוש במחשב המחשב לפתע כבה.
שהפעלתי אותו מחדש, הוא נדלק למשך 10 שניות (נורית המחשב נדלקה בצבע אדום), המסך עדין לא נדלק, ונכבה אוטומטית.ושוב, הפעלתי אותו, הוא נדלק למשך 10 שניות ונכבה. ככה כמה פעמים.
לאחר 10 דקות, הפעלתי אותו שוב. לאחר 15 שניות קבלתי את ההודעה הבאה:
over clocking failed. please enter setup to re configure your system.
F1-to run setup
F2- to load default value.
בחרתי F2. המחשב אתחל את עצמו, לאחר 15 שניות הפעיל את המסך והעלה את מערכת ההפעלה (Xp-2).
זמן טעינת Windows מהירה כפי שהייתה קודם.
נכון לרגעים אלה, המחשב נכבה באופן אוטומטי לאחר X דקות של שימוש. ואין לי מושג למה.
אבהיר כי לא ביצעתי לעולם OVerClocking. אין לי מושג מה זה.
עשיתי סריקת וירוסים ושאר רוגלות ולא מצאתי כלום.
לא שיחקתי עם ההגדרות של כרטיס המסך.
כשאני מפעיל מחדש את המחשב, עד שהמסך נדלק לוקח לו פתאום 15 שניות (בד"כ המסך נדלק אוטומטית לאחר 2-3 שניות).
מו זו ההודעה שקיבלתי?
איך מחזירים את המצב לקודם?
היכן הבעייה?
אולי בטעות שחקת בהגדרות של הביוס, תכנס לביוס ותלחץ על הגדרות ברירת מחדל של הביוס תשמור
ותפעיל את המחשב
לא מופיעים לי מסכים כחולים.ולא עדכנתי בטעות את ה- Bios. לא עשיתי OverClocking.
למה זה מופיע פתאום ?
המחשב שלי דולק כבר כמעט 12 שעות רצוף ולא נכבה לי (כלומר, כרגע אין בעיות).
אבל עדין שמפעילים אותו מחדש לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מדליק את המסך.
האם לקחת אותו בכ"ז למעבדה?
האם זה רק הגדרות או שמא סימפטום של בעיות חומרה? ואם כן, אז איפה הבעייה?
כמה זמן לוקח לו לעלות? תנסה לבדוק את כל הכבלים אם הם במקום
כשהמחשב עלה האם לחצת F2- to load default value.?
תגדיר כמה זמן לוקח למסך להידלק ממתי שאתה לוחץ על כפתור ה Power
כשאני מפעיל את המחשב, נורית המחשב נדלקת (בצבע אדום). רק לאחר 15-20 שניות נדלק המסך (עד אז הוא שחור ולא נדלק).
נכון לעכשיו אני לא מקבל את הודעת OverClocking failed.
שקבלתי את הודעת השגיאה שלשום אז לחצתי על מקש F2.
בדקתי חיבורים ונראה לי שהבעיה לא קשורה לחיבורים.
אלירן,אשמח לקבלת עזרה מקצועית.
על כול לוח ישנו ג'אמפר הנקרא CLRCMOS השם יכול להשתנות מלוח ללוח אבל התוצאה זהה תחפש בספר הוראות של הלוח איפה הוא נמצא(בד"כ ליד איפה שיושבת הבטריה) ותאפס אותו
אם זה עדיין לא עוזר תנסה לעבוד עם ספק כוח אחר ותראה האם הבעייה נמשכת
1. איך מאפסים אותו? האם להוציא את הסוללה ולהחזירה)?
2. הספק שלי הוא ספק חדש. רכשתי אותו לפני חודשיים (hec400W). כך שלא נראה לי שזו הבעייה.
3. מישהו יעץ לי לבדוק בביוס את ההגדרה אשר מבקשת לבצע SelfTest. האם זה ייתכן? איפה זה נמצא?
אודה לך מאד על מתן תשובות.
למה לפתוח 2 דיונים אותו דבר
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו!
קרא את חוקי הפורום
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 כאשר בשלישית תורחק מהפורום.
ננעל
