בעיה עם חיבור של LCD חברת TOSHIBA למחשב יציאת VGA אני חייב עזרה בבקשה
חיברתי את הטלויזיה ביציאה של VGA והרזולוציה שלי היא 1024X768
ולא רואים טוב בכלל אני לא רואה מה כתוב במסמכי טקסט או שמות של תמונות וכל שאר הדברים ..חוץ מסרטים שרואים סבבה... עכשיו ניסיתי להוריד רזולוציה
ל 640X480 עם 60 Hz
ורואים מצויין ! אבל הבעיה היא שזה קטן מידי וזה משגע....ולא רואים את כל החלונות...
ובספר שקיבלתי עם הטלויזיה כתוב שם את היציאות הבאות :
VGA
640X480 60 HZ
640X480 72HZ
640X480 75 HZ
640X350 70HZ
720X400 70HZ
SVGA
800X600 56HZ
800X600 60HZ
800X600 72HZ
800X600 75HZ
XGA
1024X768 60HZ
1024X768 70HZ
1024X768 75 HZ
SXGA
1280X1024 60HZ
1280X1024 70HZ
1280X1024 75 HZ
UXGA
1600X1200 60 HZ
שבכל יציאיה כתוב עד כמה רזולוציה אפשר וכמה HZ אבל יש לי את היציאה VGA בלבד..במסך מאחורה איפה שאר היציאות ?! את זה אני לא מבין או שזה משו בהגדרות של המחשב מישהו יכול לעזור לי בבקשה ? כי אני חייב רזולוציה גבוהה ושתיהיה איכות מצויינת
כולם עוברים על אותו חיבור, זה שחיברת
בגלל שזו טלויזיה רגילה (לא LCD) הרזולוציה של הטלויזיה עלובה (720 x 576) ולא תצליח לקרוא שום דבר על רזולוציה גבוה
זה מה יש
מה לא טלויזיה LCD ?! אני מסיבר שיש לי טלוזיית LCD של TOSHIBA
וכשהרזולוציה גבוהה אז לא רואים טוב..אבל כשהרזלוציה נמוכה רואים מצויין..ואיפה היציאות שאני כתבתי ?
אופס לא שמתי לב שכתבת שזה LCD
איזה רזולוציה הטלויזיה? (איזה דגם?)
הדברים שכתבת זה לא יציאות, זה רזולוציות שנתמכות ע"י חיבור ה-D-Sub (שאתה קורא לו VGA)
הטלויזיה שלי היא 20 אינץ של TOSHIBA
עכשיו חיברתי את המחשב למסך דרך כניסת VGA אבל הבעיה הייתה שאני רואה מגעיל..מטושוש ולא מובן בכלל מה כתוב
אז שיניתי את הרזולוציה ל 640 על 480
ורואים עכשיו מצויין ...ואיכות טובה אבל הבעיה שהכל גדול כזה..ואני לא אוהב אני רוצה שהרזולוציה שלי תיהיה
1024X768 כמו שהייתה במסך הרגיל... אבל יש לי בעיה זה לא נותן לי...כי בכניסה של VGA
אפשר עד
720X400 עם 70 Hz
וביציאות
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
אפשר לעשות רזולוצית גבוהות ואיכות מצויינת....אבל אני לא יודע איפה ה SVGA ושאר היציאות נמצאות.... מישהו יכול להסביר לי איך אפשר לסדר את זה ?!
אני מסביר לך
SVGA, XGA, SXGA ו-UXGA הם לא סוגים של יציאות אלה פורמטים שונים שמועברים על אותה יציאה, היציאה שאתה קורא לה VGA
אתה צריך לבדוק איזה רזולוציה המסך שלך באמת, וברזולוציה הזאת תראה הכי טוב
איך אני בודק מה הרזולוציה של המסך עצמו ?! =]
תבדוק מה הדגם שלו (בטח כתוב עליו) וחפש אותו באתר היצרן או בגוגל
הבעיה שלי היא שאני לא יודע מה היא הרזולוציה כי לא כתוב את הדגם וגם לא בספר...זו טלויזיה תוצרת סין...=\שהביאו לי לפני כמה ימים
יש איזושהיא תוכנה שתוכל להגיד לי מה הרזולוציה ?
נגיד ואני יודע מה הרזולוציה שלי...אבל איך אני מסדר את זה ? אני רוצה את הרזולוציה 1024X768
כל פעם שאני משנה את הרזולוציה במחשב עצמו זה נותן לי איכות מגעילה ומטושטשת....
ובטלויזיה עצמה אני לא יכול לשנות את הרזולוציה...
רוב הסיכויים שמדובר בטלויזיה זולה ברמה נמוכה ולפי הגודל שלה (20") אני משאר שמדובר
במסך LCD בפורמט 4:3 עם רזולוציה טבעית של 800X600 או אפילו גרוע מכך 640X480 (מתאים לשידורי SDTV)
אם מדובר בטלויזית LCD בעלת רזולוציה טבעית של 640X480 (סביר להניח) כל רזולוציה אחרת לא תראה
טוב ותהיה מטושטשת ולא חדה מכיוון שלטלויזיה אין מספיק פיקסלים להציג את כל המידע שנשלח מהמחשב.
אפילו אם רשום לך בחוברת שהמסך יכול לקבל את כל המצבים (XGA,UXGA,SVGA) זה לא אומר
שהוא באמת בעל כמות הפיסקלים הנחוצים כדי להציג אותם, בקיצור אין מה לעשות חוץ מהחליף את הטלויזיה
בדגם נורמלי בגודל 26" ומעלה בעל רזולוציה טבעית של 1366X768 פיקסלים לפחות.
אממ...סתכל אני חיברתי עכשיו את הטלויזיה דרך S-VIDEO האיכות השתפרה ורואים את הכתב אבל עדיין לא כזה טוב.. !! אפשר לסדר את האיכות דרך S-VIDEO ?
VGA אמור להיות יותר טוב
הנה קח דוגמא למשל איך רואים......על הפנים וזו יציאת VGA מחובר כרגע
כי אתה לא ברזולוציה הטבעית
תעשה לעצמך טובה ותברר איזה דגם המסך שלך
זה בטוח כתוב עליו איפשהו
