DHCP Client לא מקבל כתובת IP
שלום,
יש לי מחשב בחיבור כבל רשת למודם כבלים.
המחשב מראה חיבור למודם אבל אין לי כתובת IP, לאחר בדיקה עם HOT כנראה שהבעיה אצלי במחשב.
DHCP Client לא מתחיל ולא מקבל כתובת IP מהמודם, כמו כן הוא לא נותן להתחיל אותו ידנית אלא תקוע על start.
מה עושים?
זה מוזר, פעם ראשונה אני שומע שלמישהו יש בעיה עם ה DHCP client Service.
דבר ראשון תנסה להיכנס למאפיינים שלו ולשנות את ה startup type ל Automatic.
אם זה לא עוזר אז יכול להיות שאחד (או יותר) מה Services שה DHCP client תלוי בו לא עובד.
תבדוק את זה על ידי כניסה ל Dependencies במאפיינים של ה Service .
אם אתה עדין לא מצליח להפעיל את ה Service פשוט אל תשתמש בו.
תבדוק מה ה scope ( טווח הכתובות ) של ה DHCP server ( במקרה הזה הראוטר ) שלך ותגדיר לך כתובת IP , שרת DNS
ו Gateway בצורה ידנית.
