האם 6a19 אין רמקול שמודיע על תקלות במחשב?
חיברתי 2 רמקולים ושניהם לא עושים ביפים...והרמקול לא דפוק...במחשב אחר הוא עושה ביפים
  • תגובות 52
  • צפיות 5.1k
הועבר לפורום מארזים וספקים.
כרגע העבירו אותי מספקים ומארזים לחומרה וציוד היקפי...
זה נראה לי כמו ת'ראד לתמיכה טכנית.
תחבר רמקולים לכ.קול המובנה בלוח ותראה אם אתה מקבל משם BEEP.
בלוח אם שיש לי הביפ מגיע משם. (למרות שיש על הלוח שלי תצוגת LEDים שמראה את מצב הלוח).
יש לי את אותה הבעיה עם ה6A19 שלי
בהתחלה חשבתי שזה בגלל הלוח שלי (ASROCK CONROEXFIRE)
אז לא הבנתי איך אפשר לסדר את זה?
מישהו יכול לתת לינק למדריך?
תנסה את מה שרשמתי מעליך.
דבר ראשון כדי למנוע בלבול ..אז
gadits=BaLiLi ........פשוט היה לי באן של חודש על השם משתמש המקורי שלי אז לתקופה קצרה הייתי BaLiLi -שזה הזמן גם להודיע על מותו
אתה מתכוון ליציאה העגולה בצבע ירוק שנמצאת בצד האחורי של המחשב?
כי אם כן אז בטח שהרמקולים שלי מחוברים!!
אני מחובר עם רסיבר ליציאה הירוקה שמאחורה ויש לי 5 רמקולים גדולים שמחוברים אל הרסיבר
אבל אני לא שומע שום BEEP כשהלוח עושה POST
חשבת על זה שאולי אתה לא מקבל ביפ בכלל?
אני אמור לקבל ביפ!!!לפי הלוח אם שלי שיש הצלחה בבוט אז הוא אמור לתת ביפ אחד..וכלום...ואני יודע שהרמקול עובד!!!
מה זאת אומרת לא מקבל ביפ בכלל?!?
אז זאת בכל זאת אשמת הלוח?
אתה יכול להרחיב קצת
יכול להיות שהלוח לא מגיע בכלל לשלב הPOST.
ולי אין דרך לדעת את זה בגלל שאין לי תצוגה על המסך...יש כאן מישהו מאזור רמת גן תל אביב שמוכן לעזור לי עם המחשב??
אני מציע לערוך את הכותרת שתעיד על השאלה שיש בנושא (כמו למשל "איך לחבר רמקול ספיקר ללוח אם") כדי שתהיה יותר ברורה
בהתייעצות עם ירון (Dr.n00b) הוחלט להעביר פעם אחרונה וסופית לחומרה אחרת
אבל השאלה עכשיו היא לא על החיבור...הצלחתי לחבר...אבל המחשב לא עולה לי!! :kopfpatsch:
אין מצב שהלוח לא מגיע לשלב הPOST ....כי אני כותב לכם מהמחשב הזה
יש POST והכל עובד PERFECT רק מעצבן אותי שאני לא שומע את הBEEP של הPOST שהייתי רגיל אליו מהמחשב הישן שלי
