האם 6a19 אין רמקול שמודיע על תקלות במחשב?
לא...
טוב הצלחתי לחבר את הרמקול...אבל עדיין שום דבר לא מצפצף...אז מה יכול להיות כבר דפוק אם שום דבר לא מצפצף?
  • תגובות 52
  • צפיות 5.1k
יש ג'מפרים בלוח אם שמאפשרים
לך להחליט אם הרמקול יצפצף או לא - תבדוק
בחוברת שבאה עם הלוח.
אתה בטוח שיש את זה בלוח אם שלי?
כי לא כתוב שום דבר כזה בחוברת...
אצלי ב6919 לא היה רמקול, אבל שמתי לב כשמחברים רמקולים לכ.קול של הלוח, אז שומעים ברמקולים את אותם הציפצופי הבוט
כשהמחשב נדלק אצלכם לא שומעים ביפ מלוח האם?
זאת הבעיה...המחשב לא נדלק לי...המחשב נדלק ולא עושה ביפים ולא כלום...אבל המסך כאילו לא מקבל כלום...המסך נשאר בסטנד ביי
תבדוק בחוברת בעמוד 23 בתחתית יש טבלה
שרשום בה מה מחברים לאיפה,תבדוק שחיברת את הרמקול
לשם כמו שצריך - זה צריך לעבוד.
איך אני יודע איזה צד ברמקול הוא פלוס ואיזה צד הוא מינוס?
צריך לצאת מהרמקול הכבל עצמו מולחם..
אם הוא לא תבדוק צריך להיות ציור עליו של + / -.
אני לא מבין משהו.
איך רמקול שעושה את הביפ בBOOT אמור להיות במארז ??
יש לי את המארז הזה, ויש לי בלוח מין רמקולון קטן שמחובר לי בתחתית הלוח. אין קשר למארז.
יש לוחות שיש בהם רמקול ויש כאלה שאין,במארז
הספציפי של הבחור וגם בלוח אם שלו - אין רמקול.
גם בANTEC P-150 שלי אין רמקול שבא איתו
אז השתמשתי ברמקול שיש על הלוח אם שלי והגדרתי אותו
שיצפצף.
הכבל מולחם לרמקול אבל השאלה היא איך אני מחבר את זה ללוח?אין לי על הרמקול פלוס ומינוס...
זה אמור להיות חיבור קטן מרובע אותו אתה מחבר
ללוח אם לפי הטבלה שהסברתי לך,בפנים יש את
ה- + - אתה לא מתעסק אם זה - פשוט מחבר ללוח אם.
הכל מחובר כמו שצריך...ועדיין אין לי ביפים ועדיין אין לי תצוגה על המסך...אם הכרטיס מסך דפוק המחשב אמור לצפצף??
מישהו מאזור רמת גן מוכן לעזור לי...?אני מוכן להגיע אליו הביתה...
כנראה הרמקול דפוק :s05:
