חיבור צורב DVD של NEC
SUP NIGGA?!?
אוקיי.. יש לי צורב של NEC.. ועליו כבל IDE ארוך, ובאמצע הכבל עוד חיבור של IDE, כאילו פיצול כזה..
חיברתי ת'IDE ללוח אם למקום היחיד שנשאר, חיברתי ת'חשמל, הפעלתי ת'מחשב והוא ביקש איזה דיסק BOOT.. ומשם נתקעתי.
הלכתי לביוס.. וה-NEC הופיע כ-IDE פירמרי מאסטר, ומתחת לזה היה עוד IDE פרימרי סלייב,
ומתחת לזה עוד 2 שורות.. גם IDE של מסטר וסלייב אבל לא מאסטר.. [ שם הופיעו הכונן DVD והצורב הרגיל שמחבורים לי עכשיו ]
נראה לי טיפה סיבכתי. .:|
מה אני עושה מכאן? איך לחבר מה מו מי?! תודה מראש לעוזרים.. :D
מישהו.? אף אחד לא יודע לחבר צורב DVD? :\
אתה תמיד יכול להשתמש בכפתור החיפוש בפורום! כבר חרשו על החיבור צורבים המון
בביוס תקבע כך שיתבצע BOOT מהדיסק קשיח שיש לך
(כאשר חיברת את הצורב הוא כנראה איפס את זה ושם את הצורב כBOOT היחיד)
"ומתחת לזה היה עוד IDE פרימרי סלייב"
אם אני מבין נכון השני זה הדיסק קשיח שלך, אז
אם לא תפתור האופציה הראשונה ,תחליף את הג'ימפור בין הצורב די וי די לדיסק קשיח
(כך שהדיסק קשיח יהיה המאסטר בחיבור IDE הזה) ואז גם תבדוק שנעשה BOOT מהדיסק קשיח
בנוסף:
תחבר את הHD שלך על חיבור ה-IDE הראשי (PRIMARY), כSINGLE (יחיד), אם יש לך שני HD אז תחבר את הראשון כMASTER ואת השני כSLAVE
תחבר את הצורב והכונן דיסקים שלך תחבר לIDE המשני (SECONDARY), כMASTER וכSLAVE לפי בחירתך.
את ההגדרות האלה אתה מבצע בעזרת הג'אמפרים שיש על כל אחד מהכוננים.
תודה על התגובות, כבר ניסיתי חיפוש ולא מצאתי תשובה לבעיה שלי..
ההארד דיסק שלי מחובר בכלל עם SATA.. אז הוא לא קשור ל-IDE,
יש על הלוח אמ 2 מקומות ל-IDE, לאחד מחוברים הכונן DVD והצורב הרגיל [ הכונן DVD הוא המאסטר ], ולשני הכנסתי ת'צורב DVD, ואז בהפעלה של המחשב הוא כותב לי:
"disk boot failure, insert system disk and press enter"
לג'מפר.. איך עושים את זה בדיוק?
תודה.. :yelclap:
אתה צריך להגדיר בביוס שהמחשב יעלה מSATA ולא מPRIMARY IDE
אוקי... עכשיו שיניתי בביוס, שהמחשב יעשה ת'בוט מההארד דיסק[ בחרתי באפשרות hdd-o ],ואותו דבר..
הוא כותב לי:
"verifuing DMI Pool data
יכול מצב ה-hdd-o זה עדיין בוט מה-IDE?
איפה עושים שהבוט יהיה מה-SATA?
הועבר לתמיכה טכנית.
בכל זאת..? מישהו? זה לא כזה קשה לחבר צורב DVD :|
איזה לוח אם יש לך?
עפ"י האוורסט:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/19/2004-Springdale-P-6A79AB0CC-00
Motherboard Name Biostar P4TSE (Pro)
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 4 DIMM
Integrated Devices Audio, LAN, IEEE-1394
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i865PE
Motherboard Manufacturer
Company Name Biostar Group
Product Information http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/index.php3
BIOS Download http://www.biostar.com.tw/support/bios/index.php3
קודם כל תבדוק שהחשמל מחובר טוב, כמו גם החיבור SATA עצמו
תבדוק שכל התקני IDE מזוהים
ואז:
בביוס:
כנס ל INTEGRATED PERIPHERALS
כנס שם ל ONBOARD IDE DEVICE
ליד ה SERIAL ATA PORT 0/1 MODE תבדוק שכתוב:"PRIMARY MASTER"
כמו כן תבדוק שב ON-CHIP SERIAL ATA כתוב" ENABLED"
אם כל זה כמו שאמרתי אז:
איפה שאתה מגדיר את BOOT, מי יעלה ראשון
תבחר ENABLED (מבין האפשרויות: HDD-0 HDD-1 CDROM...)
אם זה לא יעבוד תשים את הדיסק קשיח SATA על חיבור SATA אחר
אם זה לא יעזור תנסה כל אחד מן האפשרויות האחרות(HDD-0 HDD-1 CDROM...)
כמבון אחרי כל שלב, אל תשכח לשמור את ההגדרות ולהפעיל את המחשב שוב
ואל תשכח לעדכן אותנו האם עובד
בהצלחה
אתה לא יכול להמתין בסבלנות? כשהצטרפת אלינו לפורום הסכמת לשמור על חוקי הפורום
הקפצת דיונים:
אין לפרסם שתי הודעות רצופות בדיון, רק בשביל להביא את הדיון לראש הרשימה. הקפצת הדיון לא תביא תשובות יותר מהירות אלא תשיג תוצאה הפוכה בצורת התעלמות או נזיפה מצד המשתמשים.
במידה ויש לכם מידע חדש להוסיף לדיון כאשר הודעתכם היא האחרונה, עשו זאת על ידי modify.gif
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 כאשר בשלישית תורחק/תושעה מהפורום
ננעל
