רחפות- יש בעיות בירוקרטיה/בעיות חוקיות בארץ?
אני מעוניין לקנות רחפת מ hovercraft.com
אין שום בעיה עם ההזמנה, ואפילו יש משלוח לכל העולם (כולל ישראל ) דרך הים. (לוקח כחודש, אבל חפיף)
עכשיו רציתי לשאול- האם יש בעיות חוקיות מסוימות עם כלי תחבורה שכזה?
*חשוב לציין שהרחפת מגיעה בצורת קיט לבניה.
בעיקרון, התכנון העיקרי שלי היא הרחפת הזו:
http://www.hovercraft.com/content/index.php?main_page=index&cPath=45
אבל אם יהיו יותר מדי בעיות, אני אתפשר על זו: http://www.hovercraft.com/content/index.php?main_page=index&cPath=33_40
ואם אין ברירה, אז על זו-
http://www.hovercraft.com/content/index.php?main_page=index&cPath=33_39
אני יכול להקציב לעניין כ 15 אלף ש"ח (ואפילו יותר, אבל רצוי שלא)
יש למישהו מושג מה המצב לגבי זה בארץ?
  • תגובות 79
  • צפיות 5.1k
אלא אם יש לך אגם קטן ליד הבית, אני לא רואה הצדקה לבזבוז הכסף הזה.
אני גר ברמת ישי. עמק יזרעאל. אפשר לשוטט עם זה בתוך היישוב (1.9 ק"מ מצד לצד, לא בדיוק עיר רחבת ידיים)
או לרחף באלגנטיות לקניון אלונים שנמצא כ 2.6 ק"מ מפה, או לקחת לפעמים לכינרת, ובקיץ לאחסן אצל דודים שלי ולרדת עם זה לים מתי שרק יתחשק לי.
ו Nvidia, כן, יש באיזור פה אגם קטן. מה תגיד על זה?
מעניין למה כולם שוכחים שרחפת יכולה לשייט על כל דבר, והיא לא רק אמפיבית.
למרות שאתה נראה בחור די אינטלגנטי, אני חושש שלא הבנת את התגובה שלי.
אני מודע לעובדה שרחפת היא לא רק אמפיבית, אבל במציאות בה אנו חיים היא חייבת להיות כזאת. בעיקר משום שאני לא חושב שזה ממש חוקי לנסוע על זה בכבישי ישראל כאילו זה רכב, או לפחות צריך רישיון מיוחד בשביל זה[רישיון לרחפת, לא לך-למרות שגם את זה יש מצב].
משום כך שימושה העיקרי יהיה בעיקר על מים, ולכן שאלתי אם אתה גר בקרבת אגם קטן.
נ.ב
לא הייתי אי פעם ברמת ישי, אבל אם זה מסוג המקומות שאין בהם כל כך הרבה שוטרים, וגם אם יש הם לא עושים כלום, אולי תוכל להחליק את זה. אבל אני לא ממליץ.
בעמק יזרעאל אין הרבה שוטרים. אני לא רואה שוטרים אף פעם, רק בימי שישי בערב. ואני לא מפגר מספיק בשביל לנסוע עם זה על כביש, רק בשוליים (או בכבישים בתוך הישוב, פעם בשעתיים אולי איזו מכונית עושה טובה ומסכימה לעבור פה)
יש פה גם מספר מאגרי מים פתוחים קרובים שאפשר (אפשר=חוקי, בדקתי) לשייט בהם קצת.
בנוסף, יש פה גם שדות נרחבים שאפשר לשייט שם, שכן רחפת צפה 5-8 אינץ' מעל פני הקרקע, ככה שאבנים חדות וכו' לא יהוו בעיה. מה שגם בשדות אין הרבה כאלו בדיוק.
בקיצור, לא חסרים מקומות לשיוט
איזה מגניב! תיקח אותי לסיבוב ;D ;D
ולגבי החוקיות, יש לך רק מקום אחד לבדוק בו
אתר משרד התחבורה..
במידה ותכניותי לרכוש MXL (מטוס אולטרא לייט) לא יצאו לפועל בגלל העלויות המפחידות, אני אקנה רחפת.
וברגע שהיא תהיה מוכנה, כולכם מוזמנים לסיבוב. רק שלמו לי חצי מהדלק, להיות הוגנים P:
והאתר של משרד התחבורה שווה אתה יודע למה X_X
אין שם רבע מילה לגבי זה.
אם לא כתוב-
אין חוק. ככה זה עובד...
החוק אומר מה אסור ולא מה מותר, לרוב. אם לא אומרים שאסור מותר.
רק תיזהר מהמכס... תוסיף לעלות שמצויינת באתר את המכס- שהוא מס משתנה.
ולדעתי אולטרהלייט יוצא יותר מגניאף.. צריך לזה רשיון?
[ltr]be aware that unless your hovering over grass or water the skirt will wear out very fast, also don't forget that you don't have any brakes so forget about driving on public roads.
about the ultra light, ultra light is a better idea, it's more realistic and it's not that expansive, 20k+/- nis for the plane and 18 hr. flying time for a license. and if ultra light is too much for you, there's the micro light, which is a wind glider with an engine, not to be confused with the one with the parachute.[/ltr]
feedme-
בטח שאולטראלייט יוצא הרבה יותר מגניב
אבל העלויות X_X אוי העלויות
3000 דולר ל MXL בעל כושר אווירי (כ 12.5 אלף שקל)
14 אלף שקל קורס טיס וכל הקטע של הרשיון
אוברול למנוע (פעם בכ 300 שעות) עולה 1200 דולר בערך
טיפול למנוע פעם כל 70 שעות עולה 700 שקל
סה"כ לאולטרא לייט+רשיון+טיפול אחד+אוברול ראשון-
32,600 ש"ח. וזה אפילו בלי להחשיב את הדלק והטיפולים הקטנים שנדרשים פה ושם.
אם אני אמצא משהו, אני כמובן הולך על אולטרא לייט. אבל אם לא, אני אשאר עם רחפת.
לגבי מכס- זה מגיע כקיט לבניה, ככה שאני לא חושב שיש מכס. מה שכן, יש מע"מ- 15.5%
אין מכס על רחפות לפי מה שראיתי, גם באתר של המכס לא מוזכרות רחפות או כלים אמפיביים בסגנון.
Bigdickbastard-
אם לא היו דואגים לזה מראש, היית צודק. כל הרחפות שלהם מגיעות עם landing skids לעצירה מהירה.
ובנוסף לדשא ומים, גם אספלט לא שוחק את החצאית כל כך מהר.
חוץ מזה, גם לזה הם דאגו- החצאית מגיעה בצורה של PVC מחורר מראש, שחותכים לפי האורך המצוין בתכניות הבניה.
עם כל רחפת כוללים פי 2 וחצי מהאורך שבאמת דרוש, ככה שיש לך 2 חצאיות+מרווח לטעויות חיתוך.
זה לגמרי מגניאף...
תתחדש :)
Bigdickbastard-
ובמקרה שכל החצאיות יגמרו, תוכל לקנות עוד?
זאת הכי נורמלית.
הראשונה גדולה מידי, ורחפת ה-Trainer עלובה.
אפשר לקנות חלפים מלאים, החל מפיברגלס חדש, וכלה בבורג הקטן ביותר.
חצאית לא רק שאפשר לקנות, אלא אפשר לקנות לפי מטרים. כל הקטע שם מסודר מאוד.
והראשונה גדולה מדי? אין דבר כזה גדול מדי, זה ל 2 אנשים o_O
(למרות שהשניה מחזיקה עד 130 ק"ג, ואני שוקל כ 70, אז יש מקום לאחותי הקטנה או משהו.....)
באמת חבל שאין לי כסף לזה :(
או בכלל
