עזרה בבחירה בין מעבדים תקציביים וזיכרונות
שלום לכולם ,
אני מעוניין לבנות מחשב מחלקים בחנויות שונות ץ
יש לי מס' שאלות לגבי השילוב של מעבד+זיכרון כאשר הלוח שאני עומד לרכוש הוא : ?M2NPV-VM AM2, 6150 ASUS .
זיכרונות (איזה עדיף ) : האם ההבדל בין 553 ל-667 גדול שיצדיק את ההפרש של כ-100 ש"ח (בהנחה שלא עושה OC .. כי לא ניתן על הלוח הזה)
1) http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7551
2) זכרונות ?DDR II 667? - ?1GB TwinMOS? מ-KSP מחיר : 570 (לא מצליח להדביק את הקישור...לא ידוע לי מה התזמונים)
3) http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1998
מעבד (איזה עדיף) : האם יש הבדל משמעותי בין ה-2800 ל-3000 ?
1) http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8806
2) http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1827
תודה ראש לעוזרים .
ה3000 טובים יותר לoc ביגלל המתח הנמוך שהם עובדים בו אבל מיתאמצים טוב טוב אפשר לימצוא 2800 שעובד גם במתח 1.25
או.קיי .תודה
מס' דברים :
1) שווה ההפרש של 40 שקל ולקחת את ה-3000 במקום ה-2800 ? (240 ש"ח -> 300 ש"ח) . גם אם יהיה OC אז ממש קטן .
2) איפה אפשר למצוא 2800 עם מתח נמוך ? ואיך אפשר לדעת ? ע"פ הרישום על הקופסא ?
3) מה לגבי הזיכרונות ? מהלינקים שנתתי ...
שוב , תודה רבה :yelclap:
זה לא משנה על איזה תלך
לא המתח יפריע לך ב-OC
מבולבל....בזיכרונות שציינתי , יש הבדל בתיזמונים שלהם ? ואם לא ידוע ע"פ הפרטים , אז מה בעצם אני צריך לברר מול החנות . איזה תזמונים עדיפים שיהיו ?
אגב , מה יותר אמין , ה-SUPERTALENT או ה-TWINMOS ? או שבזיכרונות זה לא ממש משנה החברה שמייצרת אלא יותר הנתונים שלהם..
סליחה על הבורות...
אין בעית אמינות לאף אחד מהם
לגבי ההבדלים לדעתי ה-SuperTalent אמורים לבוא עם תזמונים עדיפים, אבל לא בטוח
עדיף תזמונים נמוכים יותר (יותר הגיוני שתראה מספרים כמו 5-5-5-15 ו-4-4-4-12 או 4-4-4-10 ולא נמוכים יותר או גבוהים יותר)
רק בקצרה ,אם אפשר , מה מהשלושה שציינת נחשב טוב יותר מבחינת תזמונים ?
אגב , תזמונים נמוכים = הדוקים=צמודים ? (אני רואה בפורום כל מיני מושגים ולא כ"כ מבין...הדוקים , צמודים )
זוכר רק את הקטע של OC שצריך לעשות בביוס 5-5-5-15 כדי לשחרר את התזמונים ע"מ שלא יגביל ב-OC...
תודה..
נמוכים = הדוקים = עדיפים
המילה צמודים בקשר לזכרונות לא קיימת
או.קיי .תודה רבה
