מחפש לוח לסוקט 939 עם כרטיס מסך מובנה וPCIe
בהמשך לכל ההודעות שלי (תודה רבה לכל מי שעזר),
החלטתי לקנות מעבד את'לון 64 (לא X2) ואיתו לוח.
בגלל שיש לי כרטיס מסך AGP אני לא אוכל להשתמש בו.
לכן אני רוצה לוח עם כרטיס מסך מובנה וגם עם חיבור PCIe (כדי שבעתיד אוכל לקנות כרטיס).
עדיף שיהיה x16 כדי שאם ארצה הלוח יתמוך בD3X10. (למרות שאני בספק אם אקנה כזה כרטיס למחשב החלש הזה)
הלוח חייב לתמוך בDDR1 (ברירת מחדל ב939 לא?) כי אלה הזכרונות שיש לי היום ואני לא מתכנן לשדרג. (בגלל תקציב)
המחשב מיועד להיות ראשי למשך כחצי שנה-שנה ואחר כך אני אקנה מחשב חזק.
הוא אמור להריץ סרטים מדי פעם, ובעיקר לגלוש באינטרנט, ככה שהוא לא צריך להיות חזק.
אני אשמח ללוח (וגם למעבד) שיוכל לעמוד באובקלוקינג (אבל לא רציני), למקרים שבהם אני אצטרך קצת יותר מהמחשב.
בנוסף אני אשמח לקבל המלצה למעבד עצמו.
התקציב לשניהם ביחד הוא בערך 1000-1300.
תודה מראש,
ערן.
חשבת לקחת אולי כפול ליבה (לא בהכרח Core 2 Duo) של אינטל ולוח כמו ASRock 775Dual-VSTA?
כמובן שזה ויתור על OC, אבל אתה מקבל כפול ליבה עם לוח שתומך ב-AGP (לניצול של הכרטיס מסך שלך כרגע) ו-PCI-Express (לכרטיס מסך העתידי)
וגם תמיכה ב-DDR וגם ב-DDR2 (לא ביחד, אלא כל אחד לחוד)
וכמובן תמיכה ב-Core 2 Duo אם תרצה לשדרג לזה יום אחד
"בהמשך לכל ההודעות שלי (תודה רבה לכל מי שעזר),
החלטתי לקנות מעבד את'לון 64 (לא X2) ואיתו לוח"
החלטת כך בהמשך לזה שהתקציב היה 1000,
אם הוא עד 1300 זה כבר סיפור קצת שונה.
כפי שכבר כתבנו ,בתקציב הזה תיקח כפול ליבה ולוח אסרוק
ASRock 775Dual-VSTA
Intel Pentium D 915 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box
ותשתמש בכרטיס מסך שלך
OC זו לא אופציה משתלמת בתקציב כזה, כי צריך לקחת לוח שיותר מתאים לOC וגם עדיף לקחת קירור נוסף למעבד וגם כנראה ספק לא ג'נרי (כי אצלך אני מבין יש ג'נרי)
וזה על חשבון מעבד, בסופו של דבר אתה רק תפסיד בביצועים וגם ביציבות המחשב
גם ככה אובקלוק לא רציני לא נותן הרבה מאוד שיפור , לפחות לא שיפור משתלם במקרה שלך
חשבתי על זה וגם הצעתם לי את זה כבר, אבל קיבלתי תגובות רעות לגבי לוחות של אסרוק ולכן אני חושש מהעניין.
ואני לא אשדרג את המעבד של המחשב הזה, עוד כחצי שנה-שנה אני אקנה מחשב חדש ואת זה אשאיר לאח שלי (שלא צריך הרבה מהמחשב שלו).
ASRock 775Dual-VSTA
שוב, כמו שכתבתי לליאור ממה ששמעתי על לוחות של אסרוק הם לא משהו.
כן יש לי ספק ג'נרי (כמו גם זיכרונות), ואתה צודק, OC זה סיכון.
זה שנתתי תקציב של עד 1300 זה בעיקר בגלל ההנחה שיש לי אצל הספק שלנו, ואני מניח שהתשלום אצלו יצא לי בערך 1000 נטו.
השאלה היא אם לא עדיף מעבד אתלון ולוח עם תמיכה בDDR1, מבחינת יציבות וביצועים.
(כן, יש לי טראומה מאינטל)
שוב תודה וסליחה על ההפצצה בשאלות.
"שוב, כמו שכתבתי לליאור ממה ששמעתי על לוחות של אסרוק הם לא משהו"
הם לא משהו ל OC.
אם יש לך ממש השוואות, המראות שאלה לוחות לא טובים בכללי, ובמיוחד לגבי הדגם הספציפי הזה, תראה גם לנו
אגב אסרוק היא חברת בת של אסוס
עם הלוח הזה לא צריכה להיות שום סיבה לאי יציבות
זה לוח ממש ממש משתלם
האסרוק ניראה לי זה הלוחות היחידים שמאפשרים DDR1 ותומכים מעבד PENTIUM D בו זמנית
915 יתן לך יותר בביצעים מאשר אתלון (3500),במיוחד אם זה גם לעתיד, כי הוא כפול ליבה
הבנתי אותך, אוקיי תודה.
בנוסף קראתי ביקורת על הלוח והוא נראה טוב.
אני אלך על הלוח הזה וכנראה שגם על ה915.
יש הבדל גדול (מבחינת ביצועים) בין ה915 לבין ה820? (יש הבדל של כמאה שקלים)
אני אעשה את ההזמנה מחר בבוקר, תודה!
אני הייתי חורג לטובת E6300
השדרוג שווה הרבה יותר ממה שאתה בפועל משלם עליו
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה אבל היה עיכוב בהזמנה בעכבות החגים.
הבנתי שהלוח חייב להיות החל מגירסה 1.4 (?) כדי לתמוך בE6300.
איך אני יודע איזה גירסה אני מקבל? (הלוח עוד לא הגיע אל המוכר, הוא הזמין אותו מחו"ל).
זה לא שאני סגור על הקונרו, אבל אני עדיין מחכה להצעת המחיר שלו (לגבי המעבדים, את הלוח הוא כבר הזמין).
אם הוא מזמין עכשיו הוא אמור לקבל את הגירסה האחרונה ובכל מקרה אחת שתומכת C2D
כדי לוודא תבדוק שעל הלוח אם עצמו (ליד ה-I/O פאנל - המקום של היציאות האחוריות) כתוב Conroe
סבבה, תודה רבה!
