אחרי ייעוץ בפורום מפרטים זקוק לעזרה בנושא המארז+ספק
שלום
זה המפרט שלי, אני לא מתכנן oc ויכול להסתפק בפחות מבחינת המארז והספק, כלומר במארז שנראה יפה וכבר כולל ספק.
אבל אני לא יודע איזה ספק טוב, איזה יתמוך במערכת וכו'. כמו כן חשוב לי שיהיה מחשב שקט למרות שהוא מאוורר טוב.
רק שזה לא יהיה ה COMPUCASE CI-6A19 כי כבר יש לי כזה וסתם... אני רוצה לשנות. למרות שמשהו בסגנון בא בחשבון.
MAXTOR DIAMONDMAX 10 250GB 16MB SATA2 3.0 7200 RPM - 6V250F0 - NCQ - ATA 150 - RoHS
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT TH TV/O -GV-NX76G256D - BULK
כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מארז: THERMALTAKE SWING MID TOWER CASE- VB6000BWS - w/o PSU - BLACK + WINDOW
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4712
תודה מראש
AB
כל ספק 300W איכותי יחזיק את זה
Chieftec Bravo\Mesh - KSP
Compucase 6920 - Noa Comp
לא נראים לי ככ' יפים (ענין של טעם...), חוץ מזה נראה לי ששניהם ללא psu,
וגם - המפרט שלי מ iqpc, איך אני אקח מארז ממקום אחר? זה אפשרי לדעתכם?
תודה שוב
מה קשור לזה שהם NO PSU? :nixweiss: זה פשוט אומר שהם באים בלי ספק.
תסתכל על ה-Sunbeam Transformer בנועה.
זה לא כזה נורא שאין PSU!!! מדינות שלמות ממשיכות להתקיים למרות זאת ;)
פשוט - ביקשתי המלצה למארז + ספק, זה הכל. אז no psu לא קולע בול למטרה.
אם למישהו בא לעזור אני אודה לו מאוד.
אז קח מארז וספק בנפרד...
מה התקציב?
תקציב של 500 ש"ח בערך,
COMPUCASE CI-6A21B-400 ATX MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
יש ב IQPC חפש שם.
לדעתי קח משם את ה 6AR6, ניתן לבקש אותו עם ספק של 400W-TRT של HEC כמו ה 6A21 והוא צריך לעלות גם פחות מ 500 ש"ח.
פשוט המארז הזה יותר יפה (תראה בחנות) ויותר שימושי בכניסות הקדמיות של AUDIO ן USB שבמארזים האחרים של Compucase צריך להתכופף לרצפה כדי להגיע אליהם.
קח CENTURION 5
קצת ענתיקה + ללא ספק כוח
גם רב הCOMPUCASEים ענתיקות...
לא מבחינת איוורור
א. זה דו"צ - זה ממש מאבק פנימי בין 2 נציגים מכוחותינו
ב. זה מבוי סתום, כל אחד ממכם פוסל את דברי השני, והמלצה אין...
מה דעתכם שאני אשאר עם ה- THERMALTAKE SWING שנראה לדעתי הכי טוב,
ועם הספק שמגיע איתו. איך הספק הזה? משהו יודע אם הוא שקט או רועש?
