מעבד P4 northwood מתח 1.6V - זה בריא?
שלום לכולם,
יש לי מחשב P4 northwood 2.8GHZ בסוקט 478
לא שיניתי שום הגדרה בביוס (בדקתי מוגדר על מצב AUTO ) אני גם לא מבצע OC ועדיין המתח מעבד 1.6V בערך.
השאלה שלי היא כזאת - קראתי בפורום שאסור לעבור את המתח הזה והמתח הנורמלי הוא בסביבות 1.585V האם זה תקין שהמתח מעבד שלי גבוה יחסית?
או שזה לא נחשב גבוה? (מה תחום המתחים התקין למעבד זה בכלל)
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
מה תוכנות אחרות אומרות?
סבבה, שלי עובד על 1.7 קרוב לשנה.
הוא לא מתלונן.
שלי בסביבות ה 2.700 ולא עושה בעיות
עריכה: מישהו יודע איך אפשר להוריד את הלבן הזה בצדדים?
תשתמש ב-F5 זה מצלם רק את החלון של ה-CPu-Z
תערוך את הקובץ cpuz.ini ותשנה את ה-Sensor מ-0 ועד 3 או 5 או משהו כזה
2.7 זה בטוח לא מתח אמיתי
לא מצאתי את הקובץ המדובר, אז הורדתי את הגרסא האחרונה.
:smile1:
CPU-Z נותן לי ערך מדוייק כי בדקתי גם ב EVEREST וגם ב SIS וגם ב ASUS PROB (הלוח שלי ASUS-P4P800 ) ובכולם יש את אותו ערך.
ביצעתי חיפוש בפורום מספר פעמים ואני לא מצליח לאתר את התרד שבו מישהו כתב במפורש את המתחים של NORTHWOOD . משום מה זכור לי במפורש שאם לא מבצעים OC מתח 1.6V זה גבוה יחסית.
ויש לי עוד שאלה - למה המתח לא קבוע ? הוא זז בין 1.58 ל 1.62 כאשר המחשב במצב מנוחה (אפילו את העכבר אני לא מזיז) יכול להיות בגלל שיש לי ספק גנרי (שזה לא הגיוני כי מי שמייצר את המתח הנ"ל זה הלוח אם - עריכה - זה בעצם כן הגיוני כי גם המתח של ה 12V שלי לא קבוע וזה מסביר. הוא אמור להיות קבוע בכלל?)
בכל אופן - ליאור מה אתה אומר כדי לי להכנס לביוס ולהוריד את המתח למעבד בכוח או להשאיר אותו על מצב AUTO ?
שוב תודה מראש
המתח לא יציב כי בכל המעבדים של INTEL יש את מה שנקרא VDROOP, המתח לא יכול להיות יציב על מה שקבעת, אלא כל הזמן יורד קצת ממה שיש.
^^ בלוחות ASUS בד"כ יש את זה
זה תקין והמתח תקין
תודה :xyxthumbs:
זה תקין והמתח תקין
לפי מה שאני יודע זה קיים בכל לוח למעבד אינטל מאז ומעולם...
אישית לא ראיתי את זה על כמה וכמה לוחות
