האם יכול להיות שזיכרונות מסוג OCZ 667MHZ DDR2 2*1GB לא יעבדו בלוח חדש של אינטל?
אמרו לי באייבורי כי הלוח של אינטל 965WH או כל 965 שלהם לא יעבוד עם הזכרונות של OCZ 667MHZ DDR2 2*1GB.
יכול להיות?
בדקתי והלוח תומך עד 8 GB או 4GB במקרה ואני שם שם 800MHZ.
האם יש קטע של תזמונים?
הלוח תומך בתזמונים 5-5-5 או 6-6-6
הזכרון מסוג GOLD של OCZ תומך ב 3-3-3 או 4-4-4.
האם בגלל זה הבעיה?
האם תזמונים אלו של הלוח (5-5-5) טובים?
למה הם אמרו לי שזכרונות של KINGSTON כן יעבדו?
תודה.
יכול להיות שזה עניין של מתחים
אבל בלי דגם מדויק אי אפשר לדעת
דגם של זיכרון:
OCZ GOLD 667MHZ KIT 1GB*2=2GB
דגם של לוח
INTEL 965WH
למה (כדאי שאני אבין)
המתח שהם דורשים זה 1.9V (מופיע באתר של OCZ)
הלוחות 965 (חלקם) נותנים אך ורק 1.8V עם הפעלת המחשב
אם הזכרון לא מסוגל להידלק עם 1.8V אז המחשב לא יידלק
יש את אלה: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_5400_gold_gx_xtc_dual_channel
ואת אלה: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_5400_gold_dual_channel
על פניו לשניהם לא אמורה להיות בעיה לרוץ על הלוח המדובר
אייבורי אמרו לי שהם ניסו במעבדה והזיכרונות לא עובדים.
נראה לי שזה בגלל התזמון!!!
אין דבר כזה
ו"ניסו במעבדה" כל עוד אתה לא ראית יכול גם להיות פרשנות ל"אין לנו במלאי כרגע"
בקיצור...
כדאי להחליף OCZ 2GB 667 DDR2 GOLD
ב KINGSTON 2GB 667 DDR2?
תלוי בתיזמונים של הזכרונות ואם אתה מתכנן אוברקלוק או לא
לא מתכנן אוברקלוק( וגם לא ממש ניתן עם לוחות של אינטל )
KINGSTON 5-5-5
OCZ 4-4-4
ה-Kingston שווים פחות מה-OCZ
אתה תקבל עליהם זיכוי?
לא.
הם אומרים שהם שווה ערך.
אז שיביאו לך את ה"שווה ערך", ה-OCZ כמובן
מהו השווה ערך של OCZ? אין ב ZAP ככה שאני לא יודע כמה עולים ה OCZ.
איזה דגם של KINGSTON הוא השווה ערך אליו?
