המיול מסרב להתחבר ורושם שחיבור הTCP שלי נכשל כי האימיול דוחה את החיבור שלי.
היי!
יש לי בעיה קצת מוזרה,היום הדלקתי את המחשב הפעלתי את האימיול ופתאום אני רואה שהוא לא מתחבר לשום דבר לא לשרתים ולא לKAD,התחלתי לבדוק את כל מה שמסביב,אולי הNETLIMITER גרם לבעיה,אולי זה משהו בפיירוול.לא מצאתי כלום. כאשר התחלתי לשחק באופציות של האימיול עצמו ושינוי הפורטים לחצית על הכפתור של TEST PORTS.הדבר פתח דף אינטרנט חדש שהוביל אותי לעמוד הבא:(בתמונה)
מה יכולה להיות הבעיה?
אני רוצה לציין שאני משתמש בMORPHXT 7.6.
eMule v0.46c[MorphXT v7.6[
תודה! :)
[attachment deleted by admin]
נראה שיש לך מודם ראוטר ואתה מובר לבזק.
כנס לאתר של הראוטר שלך שסיפקה לך בזק (במקרה שלי זה 10.0.0.138)
בסיסמה תרשום admin, אח"כ לך על אופציית advance
שם, תלך לאופציית port forwarding, ותפתח לך פורט מיוחד של tcp ו-udp
וודא שאתה שומר את הכל. וודא גם שהפיירוול של ווינדוס תומך באימיול
אם אתה ממשיך להיתקל בקשיים שלח לי מייל.
המודם שברשותי הוא הוא B-FOCUS ROUTER 312+ (למקרה שזה משנה משהו),אבל הוא לא משמש כראוטר,בדקתי עכשיו עם WOW למקרה שאולי מישהו שינה משהו או בילבל משהו והם אומרים שאצלם אין שום בעיות(למרות שזה היה די ברור כי אני צריך כל פעם ללחוץ על החייגן כדי להתחבר).
לגבי הפירוול אז אני משתמש בעיקר במובנה של הווינדוס,בדקתי שם וכל הפורטים פתוחים.
מה עוד זה יכול להיות? :nixweiss:
תודה! :)
תנסה לנטרל אותו ולבדוק שוב.
בוודאי,ניסיתי את זה,שיחקתי עם הפורטים וגם הורדתי את חומת האש קליל.
ALAS,החיבור שלי המשיך להיות דחוי.
נראה לי ממש מוזר כי לי היתה בעיה כזאת בדיוק.
וככה פתרתי אותה: הלכתי לאתר של הראוטר ושמה שיניתי את כל הפורטים שיתאימו לאימיול
בכל מקרה שלח לי מייל לפרטי ואני אשמח לעזור לך משם.
היי,רק רציתי להגיד תודה ושלא נגעתי במחשב שבוע,עכשיו כשהדלקתי אותו נראה שהבעיה הסתדרה! :s05:
ןLIIIGHT אתה העברת את התרד הזה לתת פורום אחר אחר אבל נדמה לי שהמקום שלו זה דווקא "בתוכנה",מפני ששאר הדברים דווקא עבדו והתחברו,אז נראה לי שאולי זה היה משהו באימיול.
בכל אופן תודה! :)
חשבתי שזה יותר מתאים לכאן. בכל מקרה, אני שמח שהבעייה נפתרה.
