איזה כרטיס רשת לקחת
שלום
אני זקוק לכרטיס רשת.
חשבתי על זה: Edimax PCI Gigabit Ethernet 10/100/1000 32Bit Lan Card Realtek Single Chip - EN-9230TX-32
האם הוא טוב? (אני צריך אותו למחשב ביתי לחיבור למודם אינטרנט)
מה הכוונה של 32BIT? ראיתי שיש 64 האם זה משנה ?
אם יש כרטיס יותר טוב ומומלץ אני אשמח לדעת
יש לו אותו לא עושה שם בעיות ועובד מצוין....
השאלה מה זה אומר 32 ביט והאם זה הבדל גדול בינו לבין ה64 ביט
אני חושב שמדובר בסוג ה BUS שהכרטיס אמור לעבוד איתו, כלומר PCI 32bit או PCI 64bit
שהכרטיס הנ"ל 10/100 והEdimax הוא 10/100/1000..(תתפלא זה העיקר)..
בשביל לחבר רשת בין המחשב שלי למחשב אחר איזה מהם לקחת?
אם יש לך תקציב לך על ה10/100/1000 (איך אומרים "שיהיה")..
אם התקציב לחוץ (ובינינו אתה לא צריך יותר מזה) לך על ה10/100...
שים לב שבשביל לנצל את הכרטיס המהיר יותר (10/100/1000) אתה תצטרך כבל בעל 8 גידים שמחוברים, זה לא כבל סטנדרטי שמוכרים.
בשביל שיתוף אינטרנט פשוט יספיק לי לגמרי 100 לא?
גם 10 יספיק אבל לך על כרטיס פשוט 10/100 ב-30 ש"ח וזהו.
מה זאת אומרת לא כבל סטנדרטי שמוכרים ?
בשביל Gigabit Ethernet אתה צריך כבל cat 5e ומעלה (אם אתה משתמש ב 1000BASE-T)
לא נראה לי שמוכרים היום משהו אחר חוץ מ cat 5e ו cat 6
נכון, אבל בשביל לחסוך עבודה היצרנים (או הלוחצים במידה שמדובר בכבל ע"פ הזמנה) מחברים בד"כ רק 4 גידים מתוך ה-8 הקיימים ב-CAT5.
אני אישית לא נתקלתי בתופעה הזאת (אולי בגלל שאני מכין את כל הכבלים שלי ).
ולדעתי זה לא דבר חכם לעשות כי אז אתה מוגבל ל Half Duplex
ודרך אגב עד כמה שאני יודע הסטנדרט 1000BASE-T לא תומך ב cat 5
מה לעשות, מנסים לחסוך עלויות.
אני אכלתי חרא אצל לקוח שלי ובמשך מספר שעות לא הבנתי למה הרשת פועלת רק ב-100 ולא ב-1000 למרות שכל ציוד התקשורת שלהם תומך ב-1000BASE-T, בדקתי את הכל ולא מצאתי כלום ובדיוק לפני שבאתי לבדוק את עצמי (אז שתיתי איזה בירה או שתיים לפני שהגעתי ללקוח, לא לדאוג - לא נהגתי אליו) החלטתי לבדוק את הכבילה...ומאז עשיתי לעצמי מנהג לבדוק את כבלי הרשת שאני משתמש בהם ומצאתי שבלפחות 50% מהכבלים לחוצים רק 4 גידים מתוך ה-8.
