מחפש לוח אם לקונרו אם שני כניסות ל-PATA
שלום רב.
יש לי בעיה, יש לי שני דיסקים קשיחים וצורב אחד, כולם PATA.
אני צריך לוח אם שיהיה אם כרטיס מסך מובנה, יתמוך בקונרו, יהיו לו שני PATA ויעלה בסביבות 600.
תודה מראש.
אני לא מכיר כזה לוח -לא נראה לי שתמצא
אתה יכול לעשות שני דברים
1 לקנות מתאם PATA ל PCI (לא יעיל ויקר)
2 לקנות HD SATA ב 450 ש"ח לשפוך עליו את כל המידע שיש לך על הישן וזהו (זה מה שאני עשיתי כשנתקלתי באותה בעיה כמו שלך)
ומה בקשר לדיסק 160 ג'יגה+40ג'יגה שביחד עולים כ600 שקל ? לזרוק לפח ?
מזה PATA ?? אני יודע מזה SATA ATA אבל PATA???
ואים כבר פה מזה SCSI הצי'טה האלו של 15 אלף סיבובים
PATA = parallel ATA משמש לרוב דיסקים קשיחים קטנים(מיועד לניידים) חיבור יחיד עבור DATA+חשמל
SCSI זהו סוג של ממשק מהיר(מצריך בקר) שבעבר היה די נפוץ שניתן לשרשר אליו הרבה כוננים (גם CD)
"1 לקנות מתאם PATA ל PCI (לא יעיל ויקר)"
זו האפשרות הכי סבירה לדעתי, הוא לא כזה יקר 160 בערך, מבחינת יעיל אם הוא יחבר אליו את הצורב יהיה בסדר
למרות שגם 2 טובה
"ומה בקשר לדיסק 160 ג'יגה+40ג'יגה שביחד עולים כ600 שקל ? לזרוק לפח ?"
למכור!
(ב 450שקל אתה קונה דיסק קשיח 250ג'יגה 16MB)
Delapro התכוון ל IDE במילה PATA ניראה לי
Delapro , תסביר באיזה מצב אתה, האם אתה חייב לוח אם חדש?
Gigabyte 945GM או 945G-S3
כמובן שהכרטיס מסך קצת פחות טוב
אבל יש 2 יציאות IDE בוודאות
"Gigabyte 945GM או 945G-S3
אבל יש 2 יציאות IDE בוודאות"
אתה רוצה להגיד שהאתר הרשמי משקר? וכך גם התמונות שבהן רואים את הלוח עם שמו עליו?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2357&ProductName=GA-945G-S3
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2331&ProductName=GA-945GM-S2
אכן משום מה יש להם רק IDE אחד
למרות שבגשר הדרומי יש שני ערוצים לשתי יציאות
בכל מקרה, יש תמיד את האופציה של Asus P5LD2-VM (גירסה 2.01G ומעלה)
כן, התכוונתי ל IDE.
בקשר ל-Asus P5LD2-VM, אני ראיתי רק גרסאות Asus P5LD2-VM SE שבאות אם IDE אחד, אולי תוכל להגיד לי איפה אני אוכל למצוא Asus P5LD2-VM לא SE ?
אני לא רואה סיבה שלא
אבל מצד שני זה לא התחום שלי
