צריך עזרה בהגדרת Wireless Router כ- Switch (או כ- Access Point לרשת קווית)
ערב טוב,
המצב שלי טיפה מסובך:
יש לי רשת עם 2 מחשבי PC רגילים שמחוברים ע"י כבל רשת ל- Router (שהוא גם מודם ADSL - של CONEXANT).
יש לי גם WRT54GL - Linksys) Wireless Router) שמחובר ע"י כבל רשת לאותו Router שמוזכר למעלה.
אל הנתב האלחוטי מתחברים 2 מחשבים ניידים (כמובן ע"י קישור אלחוטי).
תצ"א של האירוע:
נכון לעכשיו יש חיבור לאינטרנט בכל המחשבים... הבעיה היא שאני לא מצליח ליצור שיתוף בין הניידים לנייחים (שיתוף קבצים \ מדפסות וכו').
* שיתוף בין הנייחים לבין עצמם קיים (ואותו דבר אצל הניידים).
הבנתי שאני צריך להגדיר את הנתב האלחוטי כ- Switch (או לבטל NAT או להגדירו על מצב - infrastructure )
בקיצור, לא ממש ברור לי בדיוק מה אני צריך לעשות כדי לקשר בין 2 הרשתות האלו.
תודה רבה. :xyxthumbs:
אל תשתמש במודם בתור ראוטר
תחבר אותו לWAN של הLINKSYS ותגדיר שם חייגן
את שני הנייחים תחבר לראוטר של LINKSYS
(אולי עדיף בכלל להשתמש במודם סטנדרטי של בזק,שרשור ראוטרים זה אף פעם לא נחמד)
אממ... חשבתי על מה שאתה מציע, אבל זה בעייתי מכל מיני סיבות:
הנייחים מחוברים דרך כבלי-רשת (בקירות) ודרך HUB אל הארון חשמל ואז נוצר מצב שה"נתב האלחוטי" יצטרך להיות מחוץ לבית (וזה עלול ליצור בעיות קליטה)..
אני כמעט בטוח שבעקרון אפשר למצוא איזה פיתרון טכני לעניין...
יש פתרון, שרשור ראוטרים
תחפש באתר ותמצא הסברים איך לעשות את זה.
(אם כי זה פתרון קצת פחות מומלץ לדעתי)
לא הבנתי למה יש בעיה בחיבור
איפה נמצא כרגע הראוטר-מודם של CONEXANT?
שם צריך להיות הLINKSYS
אם הוא מחוץ לבית אז כן, הפתרון הזה לא מוצלח בשבילך.
אממ.. חיפשתי גם בפורומים וגם באתר.. ולא מצאתי משהו שימושי (או שבכלל קשור למה שאני מחפש).
תוכל לתת לי לינק או הסבר לזה?
תודה רבה!
החיבור הקווי בין המודם-ראוטר לראוטר האלחוטי מתבצע בין איזה חיבור לאיזה חיבור? (או בקיצור, בכניסה לראוטר האלחוטי השתמשת בשער ה-WAN?)
אם אתה רוצה להשאר עם תצורת הרשת הנוכחית אתה צריך לכבות את הDHCP של הLINKSYS
את הCONEXANT תחבר לאחד החיבורים הרגילים של הLINKSYS (לא הWAN)
תגדיר לLINKSYS
SUBNET כמו הCONEXANT
IP בטווח של הCONEXANT ?(שלא יתנגש עם הראוטר/אחד המחשבים)
פשש.... עבד!
תודה רבה! :xyxthumbs:
שאלתי כבר בפורום אחר ואחרי הרבה זמן לא הצליחו לעזור לי...
אגב, יש לי עוד שאלה קטנטנה.... מה ההשפעות של ה-"עוצמת אות" , אם למשל זה 48% זה משפיע על משהו?
ברמות האלה זה משפיע על מהירות הרשת בלבד (לא רלוונטי אם אתה משתמש ברשת לאינטרנט בלבד), מ-20% בערך זה ישפיע גם על החיבור לרשת עצמו (יתחילו ניתוקים מהרשת שיחריפו ככול שעוצמת האות תדעך).
