AMD 3800+AM2 לעומת CORE D2 6300 זול ב500 ש"ח האם ההבדל שווה?
אני ליפני החלטה על מחשב חדש ומתלבט על שתי תצורות:
או
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
עם לוח ASROCK = ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire
או
Athlon64 3600+ (Socket AM2) X2 DualCore
עם לוח ASROCK=AM2NF4G-SATA2 AM2, DDRII 800, PCI-E
ההפרש הוא 450 - 500 ש"ח יותר לצירוף של אינטל = לעומת הצירוף של AMD
1. מה אתם ממליצים? האם יש הפרש משמעותי שמצדיק כזו תוספת?( השימוש למחשב הוא מאוד מגוון = אני גיימר בינוני מינוס...לא מאמין שאי פעם אהיה גיימר כבד - מעבר לזה המחשב מיועד להיות מחשב למוזיקה - וכלי נגינה וירטואלים כמו פסנתר בנוסף על השימושים הקונבנציונאלים)
2. איך החברה הזו ASROCK ? המיפרט של הכרטיסים ניראה מצויין והמחירים לכרטיס הטוב ביותר - לא עובר את ה 500 עד 550(מה שפרטתי כאן)
3. זו כבר שאלה עדינה לפורום - אבל אשמח לקבל אם אפשר תשובה "רגישה " בפרטי...איך חברת KSP ? האם המחירים הזולים ביותר שלהם...זה לציודים חדשים! או משופצים?
תודה על כל תשובה!
:hi:
6300 חזר משמעותית מ-3800
הלוחות של ASROCK לא משהו (בטח לא ל-OC)
בסופו של דבר הכל עניין של תקציב
למשחקים עדיף 3800 ואת שאר הכסף להשקיע בכרטיס מסך
עדיף ה E6300
זה פי 2-3 בביצועים.
:xyxthumbs:
שום פי 2 .
לא שווה את ה 500 ש"ח הפרש בשבילך . השקע אותם במשהו אחר .
עדיף ה E6300
זה פי 2-3 בביצועים.
:xyxthumbs:
וואלה אני מת לראות בנצ'ים כאלה
אני מזמין במקום 10x E6300
עשו עליהם אולי איזה באנצ'מארק?
כי אני אומר לעצמי שהשילוב של לוח + מעבד = יוצא יותר 25-30% במחיר
האם זה ההפרש ביין המעבדים האלו - שניהם LOW END של הסידרה החדישה ביותר של כל חברה
שניהם כפולי ליבה
וגם אם יהיה כן הפרש מסויים - ראבק בכל מיקרה זה עידן אחר לגמרי מאשר עד ליפני 4 חודשים
אז עד כדי כך צריך להישתגע? :s05: :kopfpatsch:
מה עוד שלפחות שנה - עד שיהיו תוכנות שישתמשו אופטימאלית בשני הליבות
אז נכון כבר השתכנעתי להשקיע בכפולי ליבה - יותר בישביל הרלונטיות לעוד שנה - השקעה לעתיד כי כרגע עוד אין ניצולת כידוע
אני חושב שיכנעתי את עצמי... ;) בכל זאת היתי רוצה לדעת אם מישהו דגם את ההבדל - כי זה די משגע אותי
בעניין לוחות ASROCK - אם "הוברקלוקינג לא מעניין אותי ביכלל!!!" אז האם הם לוחות אמינים?( במחשב הישן היה לי לוח של MSI
שלםני 4 שנים היו זולים וחדישים בשוק = 0 תקלות!!! פצצה של לוח) מה אתם אומרים? ב 1350 ש"ח אני מארגן לי מעבד ולוח (AMD)
וזה מזמין שוב את השאלה לגבי איכויות החומרה בKSP ???- שאשמח מאוד לקבל תשובה בפרטי אם זה רגיש מידי לפורום = זה הכי הכי חשוב!
תודה :xyxthumbs::yelclap:
http://www23.tomshardware.com/cpu.html
אין שם 6300
השוואה של 6300 ל380 שקולה להשוואה של 6400 עם 4200
תבדוק בנצ'ים , ואל תשתגע . לא תמיד יהיה לך שווה להוסיף 30% במחיר בשביל 20% ביצועים .
אין צורך בהודעות אישיות בשביל דעות חומרה על KSP . הם מוכרים את אותה חומרה שכולם מוכרים .
אלה לא מעבדי Low End אלא MainStream
תודה - באמת עזרתם לי להחליט....!!!!
עכשיו את הכסף אני ישקיע ביותר זיכרון - ביגלל כל הכלים הוירטואלים = שצריך לפחות 2G כדי לעבוד עם זה
גם כרטיס מסך = זו שאלה...אבל לפורום אחר :)
