D946GZIS intel - באתר אינטל אין זכר למהירות ה"באס" ?
בוקר טוב אנשים שבת שלום וחג שמח
לאחר שקראתי פה בפורום שהלוח מוגבל לבאס 200 ולתמיכה מלאה לקונרו צריך 266
חיפשתי באתר הבית ולא מצאתי כל איזכור לבאס-רק fsb 1066
גם במנואל זה אינו מופיע,גם שלחתי שאלה בתמיכה ולא מצאתי
האם יש קישור הסבר "רשמי"? (מלבד כמובן בדיקה פיסית)
http://www.intel.com/products/motherboard/d946gzis/index.htm
אם אתה מעוניין בלוח הזה לשימוש עם מעבד "קונרו" C2D אז אני לא רואה שום בעיה.
כתוב שם במפורש:
Processor Support for an Intel® Core2 Duo processor in an LGA775 socket with a 1066 or 800 MHz system bus
Support for an Intel® Pentium® D processor in an LGA775 socket with an 800 or 533 MHz system bus
Support for an Intel® Pentium® 4 processor in an LGA775 socket with an 800 or 533 MHz system bus
Support for an Intel® Celeron® D processor in an LGA775 socket with a 533 MHz system bus
View all supported processors
הבעיה היא שהמחשב נקנה כבר בחנות מחשבים-עם הדגשה על תמיכה מלאה ב e-6300
ועכשיו צריך להוכיח שזה לא כך.באתר של הלוח מופיע fsb1066,ובאתר של הציפסט fsb800 (באדיבות mcfly)
אז מה קובע-אתר הלוח או אתר הציפסט?
עם איזה נתונים תאורטיים מגובים אוכל לפנות לחנות ואפילו עד הגשת תביעה?
לפי מיטב הבנתי,יש כאן הטעייה
אם זה לא היה לוח של אינטל, הייתי אומר שיכול להיות שיש OC מהמפעל - מכיוון שגם צ'יפסט 945 במקור לא תומך בבאס 1066.
אבל מאחר וזה לוח אינטל - הוא תומך בהם, אבל לא יריץ אותם במהירות מלאה. שתקבל את המחשב תבדוק אם המעבד במהירות של 1.83 או במהירות של 1.4.
945 תומך וחצי במקור ב-FSB 1066
לוח לא יכול להוסיף תמיכה בבאס שהצ'יפסט לא תומך בו
מקסימום אפשר להגיד שהוא נבדק באוברקלוק לתדר מסוים
מה שאי אפשר להגיד לגבי האינטל שנעולים לכל אופציית OC
בתכל'ס-זה תומך או לא?לא כל כך הבנתי את התשובות
תודה ושבוע טוב
תלוי בתור מה אתה מגדיר תמיכה
הוא יודע לעבוד מול מעבד עם FSB 1066 (ז"א באס אמיתי של 266)
אבל רק בבאס של 200
ז"א שכל מעבד עם באס 266 שתכניס לו יעבוד על באס 200, ז"א על 75% מהיכולת שלו
