בעיה עם עכבר אופטי של LOGITECH
אהלן
התחילה לי היום בעיה מאוד מוזרה עם העכבר. מדובר בעכבר לוג'יטק אופטי USB, דור ראשון.
במהלך משחק רשת של MOHAA העכבר מפסיק להגיב והנורה שלו נכבית, לאחר מספר שניות הוא נדלק שוב. ברקע שומעים את הצלצול של התקן USB שכבה (או נשלף מהחיבור) ואח"כ נמצא מחדש (הצליל נקרא CHIMES). מדובר במערכת XP HOME
מעודכנת (כולל SP1). ניסיתי להתקין מחדש את העכבר, ניסיתי לחבר אותו ל PS2 אם המתאם שיש לי והבעיה לא נפתרה. גם החלפת פורטים של USB לא עזר.
חיפוש ב גוגל העלה יותר מדי אינפורמציה 8( בין אם העכבר פגום, או המלצה חמה לא להשתמש בדרייבר של לוג'יטק (אני לא) ובין אם לא להתקין XP אן עכברים ב USB...
זקוק לעזרתכם הדחופה!
נ.ב. התופעה קיימת (בינתיים) רק ב MOHAA, לא התנסיתי בה בעבודה רגילה על המחשב.
תודה.
נשמע כמו בעיה במגעים...ניסית אותו על מחשב אחר ?
לא, אבל אנסה מחר בעבודה
ניסיתי אותו גם ב JKII אותה בעיה ועכשיו זה גם גלש אח"כ לדסקטופ
עוד רעיונות?
יכול להיות שמדובר ביציאת USB פגומה... נסה לחבר את העכבר האופטי ליציאת USB אחרת.
או להתשמש ביציאת PS2
העכבר פגום 8(
תודה על העזרה
העכבר פגום 8(
לא הייתי אומר שהעכבר פגום לגמריי :jump:
לי יש עכבר QUANTUM לייזר (חדש קניתי אותו ואת כל המחשב לפניי כמה חודשים)
והוא גם מדי חודש או יותר נתקע (בצורה מוחלטת) לכמה דקות או שעה
הבעיה לדעתי בגלל שהעכבר לייזר יש איתו פאקים לפעמים. :'( :'(
אבל אחרי כמה זמן זה חוזר :saint:
לא נראה לי שזה דבר נכון להגיד.
יש לי שני עכברים אופטיים בבית של מייקרוסופט שניהם, ואף פעם לא קרתה לי הבעייה הזאת, אפילו לא לשנייה אחת.
כמה זמן יש לך אותם וכמה זמן אתה משתמש בהם ???
קניתי את שניהם בערך לפני חצי שנה.
לא עשו לי בעייה אחת מאז.
טוב אבל לגביי הלוג'יטק
לדעתי הבעיה היא ........................ מה שכתבתי למעלה
יש בעיה בכבל של העכבר אבל בנקודה שיוצאת מהעכבר וכל פעם שאתה מוזיז את העכבר אז גם הכבל זז וזה גורם לכך שיש ניתוקים. אם העכבר עדיין באחריות אז תחליף אותו אם לא אז זה פשוט מאוד תפתח אותו ותכניס את הנקודה של הכבל שגורמת לבעיה כך שהיא לא תזוז מאחר והיא בתוך העכבר ונגמר הבעיה. בדוק סידרתי כבר כמה עכברים עם אותה הבעיה.
