לא מצליח לגלוש כמו שצריך עם ראוטר קווי של EDIMAX - מבקש עזרה (:
היי :hi:.
חיברתי את המחשבים שלי לרשת עים ראוטר קווי של EDIMAX , העניין הוא שאני לא מצליח לפתוח אתרים מסויימים באינטרנט :nixweiss: (כמו: וואלה, נענע, ...)
כאשר אני מחובר ישירות מהמודם למחשב אני מצליח לגלוש כמו שצריך.
אני מחובר דרך בזק בינלאומי עם מודם B-FOCuS Router 270 .
הדגם של הראוטר של EDIMAX הוא: BR-6104K .
אשמח אם תוכלו לעזור לי , כמו תמיד :xyxthumbs:
תודה מראש.
היי.
בעיה מוכרת עם הראוטר הזה. גם לי זה קורה, אבל רק בחיבור ADSL בעבודה.
בבית יש לי את אותו הראוטר אבל כבלים ואין שום בעיות.
תוודא שה Firewall בראוטר כבוי. זה יכול לעזור. חוץ מזה האתר משתחרר בתוך כמה דקות.
בכל מקרה, מוזר, וקורה לא רק לך.
ניסית את התמיכה של Edimax באינטרנט ? לשלוח להם מייל אולי / לבזק ?
היי.
מאתמול בבוקר שחיברתי את הראוטר האתר לא משתחרר.
לא ניסיתי את התמיכה של Edimax באינטרנט מהסיבה שהוא עושה בעיות גם עם האתר שלהם :-\.
בבזק בינלאמי ניסה בחור מהתמיכה הטכנית לעזור לי למרות שהוא אמר שאין לו ידע גדול בתחום הרשתות ללא הצלחה. ניסינו גם להכניס את כתובת ה DNS שלהם להגדרות של הראוטר וגם זה לא עבד.
בתמיכה הטכנית של בזק בכלל לא רצו לעזור בגלל טענה מופרכת שרכשתי את הראוטר מחנות פרטית, ביזיון :screwy:
בכל אופן, כרגע אני אובד עצות ותודה על הנסיון לעזור לי :xyxthumbs:, אם יש לך או למשהו אחר עוד עצות אשמח לקבל.
תנסה להגדיר את הDNSים בכרטייס הרשת שלך ולא בראוטר.
כשאתה מנסה לגלוש לכתובות IP אתה כן מצליח לראות את האתרים?
לגבי בזק, הם לא משווקים ראוטרים של EDIMAX ולכן מה שהם אמרו לך
אינו מופרך אלא נכון ללא עוררין.
ניסיתי לגלוש לכתובות IP וגם לא הצלחתי.
אם אני אגדיר את כתובות ה DNS בכרטיס הרשת זה לא יפגע ברשת הפנימית?
אם ניסית לגלוש לכתובת הIP של אתרים
ולא הצלחת, אז הבעיה שלך אינה בDNSים כלל.
או שזוהי בעיה בראוטר או יכול להיות אפילו במודם.
תנסה בראוטר להתחבר לשם משתמש 1@1
ואז להכנס לIP 192.168.97.12
או לא wow.bezeq.co.il
ולראות מה קורה.
אם אתה מצליח, יד מצב שהבעיה בספק
אם לא-> בעיה במודם או בראוטר.
לאחר בירור שעשיתי גם בראוטרים שונים עם אותו המודם חזרה התופעה.
תנסה להגדיר כתובת IP קבועה למחשב שלך עם DNS קבוע של בזק.
אם לא עובד תנסה להחליף את המודם לדגם יותר חדש.
ולראות מה קורה.
ניסיתי להתחבר לראוטר בשם משתמש שהצעת לי ולא הצלחתי.
ניסיתי גם לכתובות שהצעת וגם לא הצלחתי.
המחשב כבר מוגדר עים כתובת IP קבועה. הכנסתי גם DNS קבוע של בזק וגם זה לא עובד.
אם הבנתי נכון, כל הצעדים שעשיתי עד עכשיו מראים שהראוטר והמודם בלשון המעטה לא "אוהבים" זה את זה. אם זה נכון אז אני אנסה להחליף את המודם או הראוטר. אבל אם לא זו הבעיה אשמח להצעות נוספות משום שאין חנות של בזק בעיר מגוריי ואני צריך לנסוע לעיר אחרת.
את המודם שלך אתה יכול להחליף בלי בעיה בבזקזסטור
הוא דגם ישן שמגיע לך להחליף.
איזה שירות :pissed:
התקשרתי היום בערב לבזק כדי לשאול אם אני יכול להחליף\לשדרג את המודם.
ומה הם אמרו לי?.... שאני יכול לשדרג, אבל בגלל שיש מחסור במודמים אני אצטרך לשלם על השידרוג :nono:
מי אמרשלבזק אין שירות לקוחות ממדרגה ראשונה... :itschy:
