מסך SAMSUNG LCD 19 940BW, בעיה או תיפקוד רגיל ?
שלום לכולם,
קניתי את המסך SAMSUNG LCD 19 940BW אחרי התיעצות פה בפורום וקריאה של
ביקורות אוהדות על המסך מבחינת עלות/ביצועים.
אתמול קיבלתי אותו וחיברתי אותו למחשב, עם כרטיס מסך 7600GS 512MB
ועם היציאה הדיגיטלית שלו, ה-DVI.
ברגע שאני פותח תמונה שחורה, על כל המסך, כלומר שכל המסך משחיר,
אני רואה שכל החלק העליון מואר יותר מידי, כאילו רמת הבהירות באיזור הזה גבוהה יותר מבשאר המסך,
בעבודה רגילה זה לא מפריע, אבל בסרטים, משחקים, מתי שיש רקע שחור, זה בולט לעין.
רציתי לדעת האם זו תופעה טבעית של המסך ?
או שזו בעיה במסך שלי, ואני יכול להחליפו ?
אתם מכירים את התופעה ?
תודה מראש
החלק ההוא נראה לך יותר מואר בגלל ששם נמצאת הקטודה שמאירה את המסך (יש גם למטה אחת)
אני שמתי לב גם לזה אבל לי זה לא מפריע.
כלומר, מה שאתה אומר זה שזה תופעה סטנדרטית במסכים האילו ?
ככה כולם ?
אצלי אין את הבעיה הזאת :\
אוקיי, אז אתה אומר שצריך להחליף ?
יש מצב שאתה מעלה תצלום של המסך שהוא מציג תמונה שחורה לחלוטין ?
תודה מראש
אני לא יודע אם זו בכולם, זה ה LCD הראשון שלי.
לפי מה ש-Tommy אומר, אין לו את הבעיה הזו,
למה אתה לא חושב להחליף את המסך שלך ?
זה ממש לא מפריע לך ?
Tommy אני רוצה לבקש שוב,
אם אתה יכול להעלות תמונה של המסך שלך מציג תמונה שחורה, זה יהיה מצויין !
או כל אחד אחר שיש לו את המסך הנ"ל ואין לו את הבעיה הזו.
תודה מראש
אולי יש לו את זה אבל הוא לא שם לב.
זה עקרון הפעולה של המסכים שאלה, שתי קטודות מאירות את הפנל כי הוא בעצמו לו פולט אור.
כך שאני חושב שבכולם זה ככה רק שממש לא שמים לב לזה כי זה חלש ולא בולט.
מאוד קשה לצלם את זה כי לא יראו, אני ינסה אבל צריך חושך מוחלט כדי לשים לב כך שזה יהיה רק בערב.
זה בדיוק הקטע, אצלי כן שמים לב לזה ! זה חזק ובולט !
אם הייתה לי מצלמה דיגיטלית הייתי מצלם ומעלה לפה תמונה.
אני מאוד אעריך את זה,אם תעלה תמונה, זה יתן לי אינדיקציה, אם מה שיש לי היא בעיה או לא, תודה מראש.
ולמי שאומר שאין את הבעיה הזו, והוא יכול להעלות גם תמונה, שנוכל להשוות, זה יהיה מצויין :xyxthumbs:
שוב תודה רבה מראש
לכל העוזרים.
אצלי אין את הבעיה, עכשיו שהסתכלתי ראיתי ממש ממש קצת ...
אבל הורדתי את הבהירות כי המסך הגיע בהיר מאוד אז תעשו את זה גם
מומלץ להוריד את הבהירות כדי לקבל תמונה הכי איכותית
אתה יכול בכל זאת להביא תמונה ?
או לפחות לומר לי מה ההגדרות שכיוונת את המסך ? (כמה שמת על בהירות ? כמה על קונטרסט ? וכל שאר הירקות.....)
אותה הבעיה קיימת אצלי ב 931BF, הנמכתי את הבהירות+ניגודיות ל-10, זה קצת נעלם... אך כאשר צופים בסרט WS, כאשר החדר כולו חשוך - שמים לב לזה עדיין (ממש בצורה קלושה).
לקחתי את המסך למעבדת Samsung, לדבריהם - זה בכל מסכי ה-LCD. :nixweiss:
תוכל לומר לי היכן המעבדות של סמסונג ?
לי יש בעיה עם ה DVI שלו ואני רוצה לממש אחריות.
אני הלכתי לאיזור תעשה החדש של נתניה, מאחורי טאבון הנביאים.
אני לא יודע, אולי יש להם עוד מעבדות ברחבי הארץ, אפשר לברר.
