דיון הערות למילון מושגים בנושא מסכי LCD שוחררה גרסא 1.3
גולשי פורום "מסכי LCD" שלום רב,
כחלק מעדכון 1.1 של מילון הפורום, פתחנו דיון זה על מנת שהגולשים (שהם קהל היעד של המילון) יגיבו על תוכנו ואופן הצגתו.
אם יש לכם הערה כלשהי בנוגע למילון נשמח אם תפרסמו אותה בדיון, יחד זה עם פירוט של מיקום הבעיה במילון (איזה מושג), מה הבעיה ומה התיקון.
ננצל במה זו ונציין כי גולשים המעוניינים לכתוב מדריכים ו/או שאלות ותשובות הקשורות לפורום (בציון קרדיט מתאים כמובן), מוזמנים לפנות לאחד מאחראי הפורום בפרטי.
תודה רבה על שיתוף הפעולה,
אחראי פורום "מסכי LCD"
אתה לא מגדיר מה זה ניגודיות אלא סתם מסביר על מה היא משפיעה
ניגודיות זה בעצם היחס בין הבהירות של המסך כאשר הוא מציג לבן לבין הבהירות שלו כשהוא מציג שחור
מושג זה הועתק מהמילון הקודם, חשבתי שהוא מספק אבל כנראה לא בדקתי זאת לעומק.
יתוקן בקרוב.
תודה!
אני חושב שכדאי להוסיף ערך על יחסים ב-LCD כמו 5:4, 4:3, 16:10 וכו' ומה מביניהם מומלץ (למשל 4:3 לא מומלץ).
עריכה - תודה על התיקון נועם.
ממתי 4:3 לא מומלץ? מה רע למשל במסכי 20 אינץ' שמציגים 1600x1200?
רק עכשיו נזכרתי שאמרת לי שאתה מעדכן את ה-FAQ, ורק עכשיו יצא לי לראות.
ח"ח ענק, עבודה מצוינת. :xyxthumbs:
ד"א, גם בפורומים אחרים ("מפרטי מחשב" ואני חושב שגם ב"אמצעי איחסון") עדכנו את ה-FAQ's, תקפצו להציץ.
גרסא 1.2 (28/9/2006):
- נוספו המושגים "תמונה עיקשת" (בעזרתו של דִימָשְׁקִי), "רזולוציה ורזולוציה טבעית" ו"גודל נקודה". מספר המושגים עומד כעת על 15.
- נוסף מידע למושג "ניגודיות" וקישור במושג "זמן תגובה".
- המושגים במילון סודרו לפי נושאים.
- שינויי ניסוח ועיצוב.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
חבל שלא מדברים על המגבלה של DVI והצורך בDual DVI בשביל להגיע ל2560x1600 והלאה, אל האין סוף.
אולי כדאי גם לשים טבלה של גודל מסך באינץ' מול רזולוציות נפוצות לגודל הזה...
אפשרי להוסיף גם על ההבדלים בחיבורי ה-DVI השונים:
1) DVI-I SINGLE LINK
DVI-D SINGLE LINK 2)
DVI-I DUAL LINK 3)
4)DVI-D DUAL LINK
על מה ההבדל בחיבור עצמו (פינים), מה ההבדל מבחינת אנלוג-דיגיטל, עבור מה זה טוב, מה תומך בזה, ומי צריך את זה..
גרסא 1.3 (20/10/2006):
- נוסף מושג HDCP. מספר המושגים הכולל עלה ל16.
- נוסף הסבר על DPI במושג "רזולוציה ורזולוציה טבעית".
- מספור המושגים להתמצאות והפנייה נוחה יותר.
- ציון גרסת המילון העדכנית בכותרת דיון ההערות הייעודי.
- שינויי עיצוב.
maphisto324, תרצה לכתוב על ההבדלים של חיבורי הDVI השונים?
כמובן למה לא.
כידוע ישנם שני סוגי אותות עיקריים- אנלוגי (RGBHV) ודיגיטלי (HDMI).
ישנם 3 סוגי חיבור (עיקריים) ב-DVI. החיבורים מדברים בעיקר על קצוות כבל ה-DVI :
1) ה- DVI-A - כאשר ה-A מסמלת ANALOG. זה חיבור מאוד נדיר, מגיע עד לרמה של חיבור VGA רגיל, ולעיתים פחות ממנה. ניתן לחבר באמצעות הכבל הזה התקן שתומך רק בשידור אות אנלוגי (כמו כרטיס מסך ישן למשל) למסך LCD שאין לו חיבור VGA.
2) ה- DVI-D- הD מסמלת DIGITAL. כבל זה מסוגל להעביר רק אות דיגיטלי, שכמובן יותר טוב מהאנלוגי ולכן זה החיבור ההולך ביותר בשוק. עם חיבור כזה אי אפשר להעביר אות אנלוגי בכלל.
3) ה-DVI-I- כאשר ה-I מסמלת INTEGRATED (משולב). החיבור הזה יכול להעביר אות אנלוגי וגם אות דיגיטלי. ניתן לחבר כרטיס מסך תומך בDVI למסך בעל תושבת DVI-I ואז אפשר לבחור בין שידור אות אנלוגי לאות דיגיטלי.
כמעט בכל כרטיסי המסך התושבת הינה DVI-I על מנת שיהיה אפשר לשדר כל אות לכל התקן שהוא, כך שאם קיבלת מסך אנלוגי, אין צורך להחליף את כל כרטיס המסך (אם אין בו VGA= הכרטיסים החדשים), אפשר פשוט לחבר מתאם ובזה נגמר הסיפור.
ברוב מסכי ה-LCD החיבור הוא DVI-D מכיוון שיש להם גם חיבור VGA בנפרד כך שאין צורך לפעמיים חיבור אנלוגי (כמובן שעבור מי שצריך שני מסכים אנלוגיים אפשרי למצוא מסך עם DVI-I+ VGA).
ההבדל בפינים (בין ה-DVI-D ל-DVI-I,כי ה-DVI-A נדיר ולא בשימוש) הוא פשוט הוספה של ארבעה פינים מסביר לפין הארוך של האדמה, אשר מציינים חיבור אנלוגי. 4 פינים עבור חיבור האנלוג: R,G,B,H כאשר ה-H מציינת horizontal. (ה-vertical זה בפין נפרד).
הבדל נוסף בין שני החיבורים הוא SINGLE LINK ו-DUAL LINK. (לכל אחד מהחיבורים למעלה יש את שני הסוגים האלה).
ההבדל ביניהם הוא ברוחב הפס של האות שהכבל מצד אחד מסוגל להעביר, והמסך מצד שני מסוגל להציג.
SINGLE LINK- מסוגל להעביר עד 165Mhz (או 165 מליון פיקסלים לשניה), וה-DUAL LINK עד ל-330.
את רוחב הפס שאתם משתמשים בו ניתן לחשב ע"י הכפלה של הרזולוציה בתדר הריענון.
דוגמא- רזולוציה של 1600X1200 כפול 60HZ זה 115.2MHZ שמכסה בקלות שידורי HD.
ב- DUAL, משתמשים עבור להציג רזולוציות ממש גדולות כמו 2048X1356 שנותן בתדר 60HZ רוחב פס של 188MHZ, שה-SINGLE כבר לא מסוגל להציג.
כל זה לא ממש משנה, כי במילא במסך הLCD יהיה את החיבור שאת רוחב הפס שלו הוא מסוגל לקלוט. כבר כמעט ולא מיוצרים מסכים עם SINGLE.
ההבדל בין שני הכבלים ד"א גם הוא עומד על שקלים בודדים.
הקישור של הסירטון בחלק של הפיקסלים התקועים לא עובד יותר...
אשמח אם תתתקנו אותו...
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
אפשר הסברים על המושגים הבאים?
קורונה
tearing
cleartype
ואולי אפשר גם לכתוב ליד כל מושג את השם שלו באנגלית?
נ.ב. זה בסדר להקפיץ את הנושא הזה נכון? ???
