איכות הקלטה ועוצמה במידי דיסק, תלויה בכרטיס קול ?
כרגע אני משתמש בקריאטיב Vיברה 128.
רציתי לדעת אם אני יחליף לפורטיסימו 3 יהיה שיפור ניכר באיכות/עוצמה ?
לי זה נראה ברור מאליו שיהיה שיפור, השאלה עד כמה? (בהנחה שאני יחבר את המיני עם היציאה האופטית של הפורטיסימו ?).
אני מתכנן לקנות את הכרטיס כי אני גם מתכוון לחבר אליו רסיבר עם רמקולים, אם איכות ההקלטה תשתפר זה רק ייתן לי עוד סיבה לקנות אותו.
דעות למיניהם ?...
בהחלט ייתן איכות.
הקלטה מיציאה אופטית היא איכותית ביותר וחזקה ויציבה לאורך כל ההקלטה ובדר"כ נטולת רעשי רקע (תלוי במקור).
שווה בהחלט
בהקלטה אופטית האיכות תשתפר.
בלי קשר לאופן ההקלטה אתה יכול לכוון במינידיסק לפני ההקלטה את העוצמה, ואז כשתשמע העוצמה תהיה חזקה יותר.
איכות היציאות בכרטיסי קריאטיב היא די גבוהה, אני לא בטוח שיהיה הבדל משמעותי בהקלטה למינידיסק.
מה שאני די בטוח זה שאתה תשים לב לשינוי עם הרסיבר בשימוש בחיבור אופטי.
איפה בדיוק קובעים את עוצמת ההקלטה ? (MZR-700) ?
תחפש בתפריט REC VOLUME (יכול להיות שזה יופיע רק במצב הקלטה+PAUSE)
לא קיים דבר כזה...את העניין עם ה-PAUSE אני יצטרך לבודק מאחור יותר ואני יחזור אליך.
תסתכל בעמ' 29 של החוברת שקיבלת עם הMD.לינק למדריך PDF
תודההההההה גבר. ! אין לך מושג כמה עזרת !!!!!
שבדקתי את זה זה ה-REC VOLUME היה ממש נמוך ! עכשיו העלתי עד הסוף ואני יקליט ואבדוק !!!
ד"א איך עלית על זה ?
היו לי אוזניות חלשות(פחות מ- 100DB) וברגע ששמעתי מחוץ לבית, כמעט ולא שמעתי.
אגב זו בעיה ידועה של מינידיסקים שהעוצמה שלהם נמוכה(הניידים).
ואגב אין בעד מה, שמחתי לעזור.
בקרוב אני יבדוק עם הגברת ה-REC VOLUME עזרה כי אח שלי גנב לי את הMD :P אז שאני יחזור אני ירשום מה היו התוצאות.
ד"א שאתה ניסית את זה, זה עזר בהרבה ?
בלי קשר לMD ....יש לך אולי המלצה לזוג אוזניות איכותיות ? (תקציב עד 200 ש"ח ככה זה בסדר).
מדובר על אוזניות לשימוש מחוץ לבית...
תודה על הכל גבר !
1. כשניסיתי זה עזר.תגביר בערך בחצי, ולא עד הסוף.
2. כל זוג אוזניות ב80-100 ש"ח של חברה נורמלית(סוני,ויונקו) ותבדוק בנתונים שזה לפחות 106 דציבל (DB).
למה לא להגביר את הסוף ?
בקשר לאוזניות, אני אוהב את האוזניות האלו שמונחות מאחורי הראש, בדיוק מותאמות על האוזניים (לא אוהב אוזניות כפתורים )
1. אם אתה לא חייב אל תגביר עד הסוף(תנסה לדעתי יספיק גם חצי) זה יכול לעוות את הצליל בתנאים מסויימים.
2. מה שאתה מעדיף ;)
sony mdr-e818 אחלה אוזניות.
גם לי היה זוג כזה (היה כי שרפתי אותו).
איכות מדוייקת לאללה.
אוזניות בתוך האוזן (כפתור) ועולה 40-60 ש"ח.
