לוג מהראוטר
טוב מסתבר שיש לי spaywares..
תבדוק מה מקשיב אצלך על 1097 UDP ( רוב התנועה מהמחשב שלך הייתה תנועת UDP עם הפורט הזה כפורט מקור )
תבדוק גם את 1611 TCP ,אתה יכול להשתמש ב
netstat -a
עדיף
netstat -bn
-b Displays the executable involved in creating each connection or
listening port. In some cases well-known executables host
multiple independent components, and in these cases the
sequence of components involved in creating the connection
or listening port is displayed. In this case the executable
name is in [] at the bottom, on top is the component it called,
and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option
can be time-consuming and will fail unless you have sufficient
permissions.
-n Displays addresses and port numbers in numerical form.
עדיף
netstat -bn
אני לא מסכים איתך כי netstat -n מראה רק חיבורים פעילים, netstat -b עושה אותו דבר רק שהוא מראה לך את ה PID
והשם של התוכנה שיזמה את החיבור. אף אחד מהם לא מראה פורטים שמקשיבים אבל לא פעילים
netstat -a מראה לך את כל הפורטים הפעילים + פורטים שמישהו מקשיב עליהם.
netstat -b לא הכרתי עד היום. נראה לי שזה קיים רק מ XP ומעלה.
מSP2 ומעלה
אם אתה ב ADSL, תנסה להתחבר ל 1@1 ותראה אם גם שם יש לך בעיות מהירות. אם כן, זו כנראה בעיית תשתית. אם לא, זה עדיין יכול להיות SPYWARE או התקפה מבחוץ, שכל ב 1@1 הספייוורים לא יכולים לתקשר עם הבית שלהם אז הם לא עושים יותר מדי...
