גוף קירור למעבד
היי,
אני אשמח להמלצה לגוף קירור חדש למעבד. מדובר במעבד Pentium D 3.4, כלומר סוקט 775.
הדרישות שלי הן:
1. שקט. זו הסיבה העיקרית שאני קונה גוף קירור חדש.
2. קל להרכבה.
3. מבוסס על מאוורר, ולא על צלעות קירור או מים או משהו דומה.
4. שלא יהיה משהו שעלול לשבור את הלוח...
יש המלצה?
ראיתי בסטיקי שלא המלצתם על הזלמנים (7700 ו-9500) למה? הם לא טובים?
תודה..
תודה, ראיתי בתיאור שלו באתר של היצרן (http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=34) שהוא מתאים רק ל-Pentium D 820. זה לא אומר שהוא לא מקרר מספיק טוב בשביל המעבד שלי?
(אופס, תיקון: האתר הנכון הוא http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&disc כך שזה כן מתאים)
תקשיב יש כמה קירורים טובים מאוד בשוק אבל אני לא יודע מה אתה מגדיר "קל להרכבה" אבל בכל זאת:
tt big typhoon:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=3225
ninja plus:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5693
לגבי הזלמנים ה-9500 יקר בטירוף אז לא שמנו אותו.
ה-7700 הוא שקט אבל לא מוריד את המעלות משמעותית כמו המתחרים שלו.
הבנתי. ראיתי ש-2 אלה שרשמת עולים 100 ש"ח יותר מה-AC. אם הם שקטים יותר אז מבחינתי זה שווה את זה הם שקטים יותר ממנו?
עוד שאלה על הביג טייפון: עשיתי חיפוש בפורום וראיתי שהרבה המליצו עליו, אבל לא ברור אם הם דיברו על הדגם הישן או על ה-VX. קראתי את הביקורת על ה-VX וכתוב בה שהשיטה שבה הוא מחובר פחות בטוחה.
השאלה שלי היא יש מה לחשוש? באמת יש מצב שהלוח יתעקם או יישבר? סה"כ זה גוף קירור ששוקל כמעט קילו...
א. ה-BT יותר מומלץ בפורום כי הוא ותיק יותר בעולם ובמיוחד בארץ.
ב. אני לא רואה סיבה לחשוש.
ג. כן הם עדיפים בכל פרמטר על פני ה-AC Freezer 7 Pro.
סבבה תודה, אז אני מניח שנשאר רק לחכות שהVX יגיע לארץ (בכל מקרה ההרכבה של הBT הרגיל נראית לי קצת לא סימפטית).
לך על הנינג'ה פלוס וזהו, אין לך למה לחכות ל-VX.
פחות שקט, לא? חוץ מזה, הוא לא דורש גם כן דברים כמו לקדוח ברגים לתוך הלוח?
אותה רמת שקט ולא דורש קדיחה ולא נעליים.
BT/NiNjA+
אחלה, הבנתי. מצטער על כל השאלות, אני מקווה שזאת (שעלתה לי כרגע) היא האחרונה:
הרוחב של המארז שלי הוא 20 ס"מ. לוח אם עוד 2-3 ס"מ. הגובה של הBT הוא 15 ס"מ לפי השירטוט (http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0310-01/cl-p0310-01.asp), הגובה של הנינג'ה ללא מאוורר (!) הוא גם 15 ס"מ (http://www.scythe-usa.com/product/cpu/006/scnj1000p.html), ועם מאוורר מי יודע...
איך בדיוק הם יכולים להיכנס לתוך המארז שלי? נכון שיש לו חלון יציאת אוויר, אבל זה בכל זאת לא צר מדי? 20 ס"מ זה נחשב מארז צפוף? המאוורר הזה בכלל זורק אוויר על המעבד או החוצה?
האמת שזה ממש גבולי, ישאר לך עוד איזה 1-2 ס"מ.
הזלמן 9500 לא שקט, קצת אכזב אותי. מקרר בסדר.
